Questa dello specchio fotocromatico è una caratteristica alla quale ci si abitua senza notarlo: ho guidato ieri un'auto non tanto recente e facendo retro per uscire da un garage buio di giorno mi pareva che ci fosse troppa luce. Allora ho fatto caso allo specchio Ateca uscendo di giorno dal mio garage: se il garage è buio e fuori è giorno si vede chiaramente che lo specchio è oscurato, cioè viene usato probabilmente il sensore di luce frontale per differenza con la luce che colpisce lo specchietto retrovisore.Retrovisore interno fotocromatico
Pelly
Riprendendo il discorso giusto per darti una spiegazione su quel sensore che dicevamo posto dietro lo specchietto ti metto la foto del manuale ma non approfondiamo per non uscire dal topic, dato che riguarda una altro topic
Max_Ateca ha scritto:se il garage è buio e fuori è giorno si vede chiaramente che lo specchio è oscurato, cioè viene usato probabilmente il sensore di luce frontale per differenza con la luce che colpisce lo specchietto retrovisore.
Dal manuale d'istruzioni:
- -Pelly-
- Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Ricky ha scritto:Riprendendo il discorso...
grazie Ricky per lo sbatti, sulla mia precedente vettura lo specchietto aveva un sensore lato specchio e un sensore sul guscio
probabilmente misurava la differenza tra la luce che arrivava da dietro con quella frontale e oscurava di conseguenza lo specchio
sicuro che sia il sensore dei cartelli stradali? sul manuale dice "alla base dello specchio" e non "sullo specchio"
Purtroppo la sicurezza totale no, vado anche io ad interpretare ciò che scrivono magari Franco, che é più ferrato in queste cose ci può aiutare
Da quel che mi risulta, la telecamera anteriore è unica per tutte le funzioni (line assist, parcheggio assistito, riconoscimento segnali stradali, gestione abbaglianti, ecc.), funzioni che possono essere abilitate o meno a seconda del modello di Ateca, dell'allestimento e degli optional installati in fabbrica.
Il manuale indica la posizione della telecamera anteriore (nella base dello specchietto, affacciata sul parabrezza):
Per quanto riguarda lo specchietto interno fotocromatico, nell'Ateca lo specchietto è in grado di rilevare, oltre all'intensità con cui viene illuminato, la direzione da cui provengono i raggi di luce. Quando lo specchietto viene illuminato dai fari abbaglianti di un veicolo, i raggi luminosi sono più o meno perpendicolari alla superficie dello specchietto, ed evidentemente in tale situazione lo specchietto si oscura.
Tale mia supposizione non esclude, ovviamente, che in altre autovetture il sistema di oscuramento funzioni in maniera diversa.
Torna a “ELETTRONICA Atecaâ€
