Freno di Stazionamento e Auto Hold
catsirio
Messaggioda catsirio » 20/12/2019, 17:39
Salve amici per problemi personali non ho seguito il club
Riflessione e' capitato a qualcuno che posteggiando la macchina si sente puzza di ferodo a me mi e' capitato 3 4 volte
siccome ho letto alcuni post su facebook che forse esiste un problema ulla centralina che a volte il freno di stazionamento anche se dalla spia risulta tolto rimane invece inserito
Grazie :redface:
Messaggioda Hook » 20/12/2019, 17:54
Prova comunque a verificare se la tua auto rientra in quel richiamo e, in caso, approfitta per portarla in assistenza...
Maury
Messaggioda Maury » 19/01/2020, 15:54
Ciao a tutti, possesore da 2 giorni di ateca 1.6 tdi dsg, ho una domanda.
Quando esco dal tunnel dei garage x salire sulla strada ho una salita di 20 metri abbastanza ripida con una curva e mi è capitato che salendo con acceleratore a bassi regime la macchina si impianta e mollando l acceleratore l'auto inizia ad andare indietro. É normale?
Messaggioda Ricky » 19/01/2020, 16:41
Il sistema delľauto hold si inserisce quando da fermo schiacci il freno è si disattiva con una semplice pressione della frizione o delľacceleratore, in modo graduale se rileva che ľauto sta percorrendo un tratto in salita o sta partendo da uno stop con leggera pendenza, quindi una volta disinserito se tu non ripeti ľoperazione da fermo non può reinserirsi, se invece nemmeno da fermo dopo aver premuto il pedale del freno si inserisce allora devi controllare che sia inserito e qui lo vedi dalla spia rossa che si accende sul tasto apposito o c'é qualcosa che non va e devi farlo controllare
Maury
Messaggioda Maury » 19/01/2020, 16:47
Ma l auto che indietreccia in salita col dsg può capitare.?
Messaggioda Ricky » 19/01/2020, 18:15
Sinceramente no.
Non ho il dsg ma non credo sia normale che indietreggi se hai eseguito ľinserimento che ti ho indicato prima
SIMONECAMPANA
Messaggioda SIMONECAMPANA » 20/01/2020, 15:22
Confermo quanto dice Ricky. Con il cambio DSG e l'auto hold inserito la macchina non va indietro, ovviamente a meno che tu non abbia la Retro inserita.
Spartan 4ever
Maury
Messaggioda Maury » 20/01/2020, 15:25
Ho fatto delle prova, indietreggiare se mollo l acceleratore e non tocco più niente, se invece tocco il freno e poi tolgo il piede sta ferma con auto hold
SIMONECAMPANA
Messaggioda SIMONECAMPANA » 20/01/2020, 15:29
Be...strano...se parto dal piano e poi salgo l'auto pian piano ma continua a salire...indietro non ci va di certo... Però non ho mai provato a fermarmi a mezza salita e poi ripartire...questo caso specifico non l'ho ancora provato....
Spartan 4ever
Maury
Messaggioda Maury » 20/01/2020, 15:30
Se è una salita ripida che non prendi un po' di rincorsa non sale essendo 115cv
SIMONECAMPANA
Messaggioda SIMONECAMPANA » 20/01/2020, 15:32
Effettivamente il tuo punto non fa una grizza... Per togliermi lo sfizio provo stasera e ti faccio sapere
Spartan 4ever
Maury
Messaggioda Maury » 20/01/2020, 15:37
Ok, aspetto news
Messaggioda Ricky » 20/01/2020, 18:16
Io col 1.0 tsi benzina 115 cv nelle salite con grossa pendenza non trovo difficoltà seppur rispetto al diesel se é come dici tu essendo benzina dovrei averne forse più io :mahh:
SIMONECAMPANA
Messaggioda SIMONECAMPANA » 22/01/2020, 9:15
Fatta prova: la macchina non va indietro nella mia rampa ed è abbastanza ripida. Tuttavia se invece che in prima è in seconda tenderebbe a fermarsi e indietreggiare. Purtroppo la rampa non è abbastanza lunga per completare il test in maniera soddisfacente
Spartan 4ever
w67
Messaggioda w67 » 23/01/2020, 7:45
Maury ha scritto:...Quando esco dal tunnel dei garage x salire sulla strada ho una salita di 20 metri abbastanza ripida con una curva e mi è capitato che salendo con acceleratore a bassi regime la macchina si impianta e mollando l acceleratore l'auto inizia ad andare indietro...
Per impiantarti cosa intendi? cioè la macchina si è fermata da sola? se si potresti, oltre a tutte le considerazioni già fatte sopra, aver inserito il park assit e quello rilevando il muro ha frenato l'auto = impiantata, poi appena il sistema si disinserisce ovviamente la macchina ritorna nelle condizioni precedenti, quindi in discesa tende a scendere, spero non aver interpretato male quanto asserito, anche a me è capitato le prime volte ma io entro in retro in discesa e il park assist ha avvertito un pilastro del portone di entrata. Ora lo disinserisco insieme al freno automatico cosi da non far restare bloccata l'auto in garage.
Maury
Messaggioda Maury » 23/01/2020, 20:43
Provo a rispiegarmi
Salita ripida, arrivi a metà salita, poi molli il pedale acceleratore senza toccare il freno.
Cosa fa l'auto? Sale o va indietro?
Torna a “ELETTRONICA Atecaâ€
