Consumo Olio
Berti91
LocalitĂ : Vercelli
Consumo Olio
Messaggioda Berti91 » 25/02/2017, 18:27
Avete riscontrato consumo di olio motore?
pglmro
LocalitĂ : Svizzera
Consumo olio su 1.4 tsi
Messaggioda pglmro » 25/02/2017, 19:00
La spia non si è ancora accesa..
LocalitĂ : Galliate (NO)
Consumo Olio
Messaggioda Fabry » 25/02/2017, 19:23
Discussione spostata nella sezione "MECCANICA".
La sezione "DIFETTI e PROBLEMI" è per segnalare problemi riscontrati, se hai effettivamente dei problemi di consumo olio fai una descrizione dettagliata con anche i chilometri percorsi, la quantità di olio consumata, ecc. e se risulta effettivamente un problema lo rispostiamo nella sezione "DIFETTI". ;)
LocalitĂ : Milano
Consumo Olio
Messaggioda Dam » 25/02/2017, 19:31
Consiglio di non aspettare l'accensione della spia, verificate con l'apposita astina
Momao24
LocalitĂ : Como
Consumo Olio
Messaggioda Momao24 » 25/02/2017, 19:48
Ho controllato proprio ieri...nessun consumo a 3700 km percorsi...
Berti91
LocalitĂ : Vercelli
Consumo Olio
Messaggioda Berti91 » 25/02/2017, 20:00
Chiedo questo perché i vecchi TSI avevano questo problema. E volevo sapere se voi avete riscontrato un calo del livello oppure no. Se il problema è stato risolto o meno.
Sulla mia da quando l'ho presa fino ad ora che ha circa 7000 km sembra sia leggermente calato, ma lo terrò sotto controllo perché non sono ancora sicuro. Sul libretto uso e manutenzione dicono che si può avere un calo fino a mezzo litro ogni 1000 km (a me sembra eccessivo). Questo indifferentemente tra diesel e benzina.
Sulla mia vecchia mito 1.3 non ho mai avuto problemi. Vedremo con questa...
LocalitĂ : Bologna
Consumo Olio
Messaggioda hunte88 » 08/03/2017, 20:20
In effetti vi confesso che sul forum della leon, il motore 1.4 tgi quindi a metano/benzina, la gente lamentava una grande consumo di olio, tanto che i tagliandi per cambio olio si fanno ogni 15.000 km. Se non ricordo male si parlava di 1 litro di rabbocco ogni 5.000 6.000 km . Li per li davo la colpa al metano ma forse qui il metano non c'entra nulla...
Consumo Olio
Messaggioda Hook » 08/03/2017, 21:36
Questi sono tutti consumi anormali!!! Specialmente per Ateca dove il tagliando è da fare ogni 30.000 km o ogni 2 anni...
Ho fatto il controllo livelli dei 1.500 km (gratuito), ma non mi hanno segnalato nulla... andava tutto bene, quindi per adesso sto in fiducia.
Nelle prime migliaia di km (dopo il rodaggio) non dovrebbe consumare olio!!!
PaolinoFlagellato
LocalitĂ : Roma
Consumo Olio
Messaggioda PaolinoFlagellato » 15/05/2017, 12:50
concordo con Hook, motori del genere dopo il rodaggio non dovrebbero consumare olio, almeno per i primi 100.000 km, almeno che non si esageri con tirate a freddo da far bruciare le fascie elastiche dei pistoni, ricordate che l'olio motore per lubrificare bene deve raggiungere una certa temperatura...
maurizio
LocalitĂ : Pisa
Consumo Olio
Messaggioda maurizio » 15/05/2017, 13:37
Quasi 8.000km nessun consumo anomalo.
Ciao a tutti.
el griso
LocalitĂ : Verona
Consumo Olio
Messaggioda el griso » 16/05/2017, 13:54
Hook, sul libretto invece dicono proprio il contrario.Che durante i primi km il consumo potrebbe essere maggiore.
Consumo Olio
Messaggioda Fabry » 16/05/2017, 15:35
Esatto el Griso, solitamente i nuovi motori potrebbero consumare una quantitĂ  leggermente maggiore di olio nei primi chilometri per poi assestarsi al consumo normale ;)
Consumo Olio
Messaggioda Hook » 16/05/2017, 17:37
Hook ha scritto:Source of the post Ho fatto il controllo livelli dei 1.500 km (gratuito), ma non mi hanno segnalato nulla... andava tutto bene, quindi per adesso sto in fiducia.
Consumo Olio
Messaggioda Fabry » 16/05/2017, 18:26
Questo è quello che ti ha detto il Service?
Il libretto istruzioni dice esattamente il contrario e storicamente con i motori VW poteva capitare un consumo maggiore di olio nelle motorizzazioni TDI, ragione da una parte o dall'altra un controllo costa davvero poco e per stare tranquilli si può fare con regolarità anche a casa senza andare in officina. ;)
erre-ti
LocalitĂ : Lecco
Consumo Olio
Messaggioda erre-ti » 16/05/2017, 18:57
Ma nel caso il cdb non segnalerebbe nulla se mancasse in quantitĂ  tale da esser pericoloso?
Torna a “MECCANICA Ateca”
