Eppure fin'ora sono capitati casi qui nel Forum dove fosse quello a bagno d'olio a rompersi... Non quello a secco.Cambio Automatico DSG
- Vincenzo
Questo è vero Hook ma a rigor di logica dovrebbe capitare per quelli a secco che non so in quanti sono nel nostro club e non so nemmeno se qualcuno ha avuto problemi se l’ha condiviso con noi.
In sostanza non so che dirti
Scusate la mia ignoranza ma perché dovrebbero montare 2 cambi differenti? Cioè non capisco, non potrebbero fare un cambio unico automatico ?
Perché ho appena ordinato una 1.5 benzina DSG e non ho la minima idea se il cambio è a secco o ad a olio.
Nella pagina precedente c'è la risposta alla tua domanda... Le discussioni esistono prima di tutto per essere lette.
- Ross67
Buongiorno
Anche a voi il cambio Dsg dalla 2 alla terza cambia sempre a 2100 giri anche andando pianissimo...e a 2200 dalla 3 alla 4?
Ultima modifica di Ross67 il 31/01/2020, 20:39, modificato 1 volta in totale.
Ateca 2000 150cv dsg 4wd
- w67
Ciao Ross67, cambiare intorno ai 2000 giri è il range ottimale per ottenere il massimo delle prestazioni in fatto di consumi ed emissioni, cambiare più sotto vorrebbe dire avere motore sempre sotto sforzo e non va bene, alla fine consumeresti di più, anche cambiando logicamente a range più elevati. Il tuo motore sviluppa una coppia di 340 nm già da 1750 giri fino a 3500 quindi ottimale già a 2000 giri.
- Ross67
Ciao ho notato che quando il cambio è in N quando torno in D e spunto sento un tak interno sotto il cambio come se si muovesse....non so come spiegarlo ma non potrebbe essere mollata la scatola del cambio....
- w67
In teoria non devi sentire nessun rumore a parte l'inserimento delle varie funzioni, PND/SR Qua dal forum è difficile capire cosa intendi, se pensi che sia un rumore strano quello che senti il Service Seat è l'unico punto di riferimento.
- Ross67
Non è un rumore che viene dalla scatola del cambio ma sotto la leva del cambio sento come qualcosa che si muove e fa un tak...lo noto specialmente quando spunto dopo il movimento della leva cambio..con inserimento D
- w67
Ribadisco Ross67, non dovresti sentire nessun rumore meccanica sotto la leva del selettore, vediamo se qualcun'altro qua nel forum ha avuto tuo stesso problema. Ti consiglio comunque, se valuti sia una cosa strana, di portare l'auto al Service. Se nessuno ti risponde perché per intanto qua sul forum è un problema che non si è ancora verificato.
- Ross67
Ciao,
Ho 3500 km. è noto che il cambio è sempre più strano, quando cambia sembra sia stanco vuUUUuuu, non so spiegare non è veloce ma lento come se ritarda nella cambiata, a volte sento come un contraccolpo molto leggero. Insomma vorrei sapere se è normale se è il dsg oppure è anomalo. Poi in terza quando accelero si sente dopo i 1700 giri vuuUUUU...salendo come se il turbo sia rumoroso sempre sia lui.
- MetalC
E’ difficile capire cosa intendi, ma come già consigliato sopra devi portarla in Seat a far controllare...Mi sembra la soluzione più rapida e indolore
- rosco
Ciao,
Ho 9000 km. è noto che il cambio è sempre più strano, quando cambia sembra sia stanco non reattivo, tra seconda e terza a volte sembra non entri bene la terza e subito dopo passa in quarta. Poi in terza quando accelero si sente dopo i 1700 giri unulare...quando va in quarta smette. E' capitato a voi?
Ultima modifica di rosco il 18/04/2020, 15:47, modificato 1 volta in totale.
- SIMONECAMPANA
- fab80
Considerate che non si può confrontare il dsg montato sul 1.6 tdi con quello montato sul 2.0 Tdi 4drive; sono 2 cambi diversi . Infatti Il primo è il dq 200 con frizioni a secco mentre il secondo è il dq 381 -7a con frizioni a bagno d’olio.
- Vincenzo
Si infatti si possono fare confronti solo con lo stesso tipo di dsg.
Io quasi 65 mila km oramai è per ora mai sentito nulla di particolare provenire dal cambio.
