Prima di procedere con le fasi che ho seguito per potenziare la luce dei parasole, voglio precisare che per un mio modo di essere mi piace riutilizzare materiale reciclato e che le saldature eseguite non le ritengo belle anche se funzionanti.
Per questo progetto ho recuperato delle bacchette led da una lampadina non più funzionante a causa dell'alimentatore interno rotto. La lampadina, da cui ho rimosso i led con il saldatore, era simile a questa
con luce fredda (6000 °K).
FASE 1 - RIMOZIONE E APERTURA PORTALAMPADA
Per la rimozione del portalampada ho adoperato un cacciavite piccolo a taglio, facendo leva da ambo i lati e dopo con le mani ho schiacciato le due linguette che bloccano il connettore. Dopo averlo rimosso, utilizzando sempre il cacciavite piccolo a taglio, ho allargato le due leve che bloccano il pannellino e dopo l'ho ruotato per sfilarlo
Il pannellino, ruotando, risulta questo
FASE 2 - INCOLLAGGIO E SALDATURA DELLE BACCHETTE LED
Prima di tutto risulta necessario verificare, con un semplice tester, la polarità sia dell'alimentazione e sia della bacchetta led. Considernando che le macchine vengono realizzate in serie, compreso i cablaggio, credo che non ci si sbagli se si considera la stessa polarità da me verificata e il positivo + sarebbe il pin inferiore e il negativo - quello superiore
Considerando che generalmente ogni led del tipo adoperato necessita di una tensione di 3V, ne ho utilizzati 4 per avere i 12V. Le bacchette originarie avevano 6 led
perciò le ho tagliate e per permettere la presa della saldatura a stagno ho grattato un pò della plastica che copre la lamina di rame
Successivamente ho provveduto ad incollarle con del semplice biadesivo, preferibilmente spesso.
Dopo averle incollate, con del semplice cavo sempre recuperato, ho collegato in parallelo i positivi e i negativi delle bacchette con il rispettivo pin positivo e negativo del portalampada, perciò il positivo sui due positivi delle bacchette e il negativo sui due negativi delle bacchette
FASE 3 - PROVA LED
Dopo aver provveduto con i collegamenti ho eseguito una prova utilizzando una batteria o un alimentatore/caricabatterie da 12V
e dopo aver verificato il corretto funzionamento ho rimontato il portalampada
N.B. Il rimontaggio eseguitelo con cautela perchè gli spazi non sono abbondanti e si rischia di far incastrare o saltare le saldature.
FASE 4 - RIMONTAGGIO PORTALAMPADA ABITACOLO
Procedura inversa a quella eseguita nella FASE 1
A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI INFO
BUON DIVERTIMENTO
Guida potenziamento led parasole
- Andrea Muolo
Guida POTENZIAMENTO LED PARASOLE
Andrea Muolo, ciao ho spostato qui la tua interessante guida, Complimenti
- Auto: Tarraco
complimenti x il lavoro eseguito e spiegato minuziosamente e ringrazio pubblicamente tutte le persone come te che si cimentano in miglioramenti che poi condividono con tutti
Complimentissimi Andrea, hai fatto un bellissimo lavoro e l’hai spiegato benissimo!!
Grazie per la condivisione!!
- andreapao77
Grazie davvero un bel lavoro!!!
Ritirata 30/06/2020
Ritirata 30/06/2020
- Denisb93
ottima guida. ci proverò anch'io. poi posterò le foto del lavoro. vi tengo aggiornati
