PoveroCiuli ha scritto:Che dicono a tal proposito gli amici spagnoli e Tedeschi. Sai qualcosa, Puoi aiutarci.
Ciao PoveroCiuli!
Ho verificato nel forum spagnolo e riporta esattamente così:
"... aggiornare i PDI radar in SEAT León Mk3 / Ateca (unità MIB2)
Questo manuale descrive come installare / aggiornare i POI dei radar in un'unità MIB2 nella SEAT León Mk3 (schermi 6,5 "e 8") e nella SEAT Ateca (schermo 8"). È comune a tutte le unità MIB2 di SEAT, VW e Škoda.
La procedura qui descritta è valida per tutti i NaviSystem normali o PLUS (Unità MIB2) - MY16 -> MY20...."Direi quindi che non dovrebbero esserci dubbi sulla compatibilità anche per le versioni PLUS
Non contento, ho scaricato la loro versione e comparata con la nostra.
Premesso che nel forum spagnolo hanno un unico file .zip per Navi e Navi Plus (non due file distinti), ho comparato attraverso il software freeware WINDIFF le 2 cartelle PersonalPoi dei vari archivi e contengono gli stessi files (ovviamente non quelli delle icone personalizzate).
Quasi tutti i files sono identici (cambia il checksum interno ma ovviamente perchè quello cambia ogni volta che si crea il nuovo DB).
Ho provato anche a creare una SD selezionando la seconda opzione in POInspector cioè "VW Discover PRO..." e comparato sempre il contenuto generato con questa opzione con l'altro generato con la prima opzione (quella che avevo indicato nello screeshot di pagina 2 cioè "VW Discover Media..." e anche con quello del forum spagnolo.
Il contenuto della cartella PersonalPOI in questo caso è decisamente differente!
Quindi il file .zip che si trova nel sito spagnolo, compatibile con le versioni NAVI e anche NAVI PLUS è stato generato con l'opzione 1 (VW Discover Media....").
Spero di aver risposto ai dubbi che avevi, in caso contrario fammi sapere...
N.B. Nella guida dice che per le versioni PLUS occorre entrare nella directory PersonalPOI/MIB2HIGH e copiare solo questo contenuto nella radice della scheda SD.Ciaooo!!!
catsirio e moccafavSe nonostante aver seguito alla lettera le guide ed i consigli ricevuti in questo post non riuscite ancora ad aggiornare i vostri Navi, provare con questa soluzione alternativa (che proviene sempre dal forum spagnolo):
anziché copiare tutto il contenuto del file scompresso nella radice della scheda SD, entrate nella cartella PersonalPOI, poi andate nella cartella MIB2TSD e copiate solo il contenuto di questa nella radice della scheda SD.Fatemi sapere anche perchè ho finito le alternative ormai...
