FASE1
Come prima cosa ho acquistato delle bacchette led da 12v. Io ho trovato buone queste: https://s.click.aliexpress.com/e/rzeeIcQ8.
Oltre alle bacchette, che consiglio da 17cm a doppia striscia poiché più luminose, visto la spesa irrisoria, servono circa 3mt di cavo elettrico. Io ho utilizzato del cavo delle casse acustiche (quello rosso e nero), facilmente acquistabile in negozi di elettronica.
FASE2
Ho smontato la plafoniere del vano portabagagli e ho saldato un cavo a due ai due poli del led.
Dopo ho collegato un mammut per poter dopo collegare i terminali delle bacchette.
FASE3
Ho incollato le due bacchette led.
La prima vicino alla plafoniera con del biadesivo e l’ho collegato direttamente ai poli al mammut.
La seconda ovviamente dalla parte opposta ma non avendo presa con il biadesivo ho dovuto ricorrere a due fascette.
FASE4
Ho infilato il cavo per alimentare la seconda bacchetta partendo dal mammut e facendolo passare da sotto la plastica nera
Per semplificare il passaggio ho rimosso il pannellino laterale e quello centrale, che si rimuovono sollevandoli.
Per infilare il cavo mi sono aiutato con un attrezzo di plastica o in alternativa con una matita.
Il cavo di alimentazione e quello della bacchetta led li ho fatti arrivare sino a dietro il pannellino laterale dove li ho poi collegati con dei connettori opportunamente nastrati.
Dopo aver terminato i collegamenti ho rimontato i pannelli facendo attenzione a riposizionare in modo opportuno la guarnizione del portellone
LAVORO TERMINATO
Illuminazione vano bagagliaio
- Andrea Muolo
2 LIKE al Post
Complimenti Andrea, gran bel lavoro e grazie per aver condiviso la guida!!
- titus27
grazie per la guida
- Damn
Ottimo, ho acquistato le bacchette e presto avrò un po' di luce in più anch'io. Grazie
- Antonioaur
Ma nn era fattibile incastrare una luce come l originale anche dall altra parte?
- Andrea Muolo
Antonioaur ha scritto:Ma nn era fattibile incastrare una luce come l originale anche dall altra parte?
Sarebbe fattibile però non avresti la stessa luce e dovresti creare lo scasso. Con le bacchette che ho preso io la luce è notevole
Per chi volesse una cosa più semplice senza cioé smontaggio o collegamenti particolari, insomma per i neofiti che temono come il sottoscritto ľinvalidità della garanzia ho pensato a questa soluzione economica, comoda, veloce ma soprattutto molto efficace
Primo passo ľacquisto sul canale di Amazon del materiale
https://www.amazon.it/dp/B083WPRBYK/ref ... .Eb7V0J7S6
In seguito passo alľinstallazione mostrandovela via fotografia in quanto semplice e ben capibile, unica cosa ho rafforzato il seppur buono biadesivo 3m fornito di serie con uno da esterno trasparente poiché temo come mi é già successo in passato che col caldo é data la posizione tenda a staccarsi dalla cappelliera
La penultima foto e ľultima indicano la differenza del prima e dopo AH lasciate perdere il casino che cé, solo chi ha un bimbo piccolo può capire
Ah ho notato solo ora che il filo bianco mi era rimasto a penzoloni bhé é bastato far scendere di 1/2 cm il comando delle luci per far tendere il filo
- Mihirdjin
- Auto: Ateca DSG 4Drive FR
- Motore: 2.0 TSI 190 CV
Io sono stato in elettrauto (è un amico) e mi sono fatto installare due strisce led DENTRO le griglie laterali, così che restino invisibili, con l'occasione ho fatto installare anche una presa 12v, sul lato sinistro, accanto alla griglia.
unica lamentela che avrei è sulla temperatura colore, troppo fredda (sono quasi blu), ma per il prezzo pagato non mi posso lamentare
Ultima modifica di Mihirdjin il 17/07/2020, 21:36, modificato 1 volta in totale.
Belle!! Anche il colore non è male
- Antonioaur
Andrea Muolo ha scritto:Sarebbe fattibile però non avresti la stessa luce e dovresti creare lo scasso. Con le bacchette che ho preso io la luce è notevole
ti confermo di averlo fatto con scasso e cavi passati ed è venuto il servizio pulito
- Gambit88
@Antonioaur perché non metti qualche foro e due righe di spiegazione ??! Sarebbe utile a tutti
- Jackson42
- Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
Ciao, condivido questa luce a led visto che è in super sconto su AliExpress…Montaggio facilissimo, si carica con presa usb…c’è anche un video su YouTube che spiega bene il tutto.
Ciaooo
€ 3,91 44% Off | Luce del sensore di movimento luce notturna a LED senza fili lampada da notte ricaricabile USB per armadio da cucina lampada per guardaroba retroilluminazione della scala
https://a.aliexpress.com/_v31BNv
Ciaooo
- stelucky
Alla fine, dopo aver valutato diverse opzioni, ho fatto anche io la cosa più semplice: ho comprato una luce a led ricaricabile USB e l'ho installata sotto alla cappelliera con il velcro adesivo... si accende con il sensore di movimento e fa luce perfettamente su tutto il bagagliaio, senza che i bagagli possano fare ombra.
Semplice ed efficate!
