Alimentazione da fusibile per installazione Dashcam
Antonioaur
LocalitĂ : Nola
Messaggioda Antonioaur » 21/08/2021, 10:40
€ 55,06 61%di SCONTO | Nuovo Wifi 1080P Car Dvr Dash Cam per Volkswagen VW Passat Tiguan Allspace Atlas Golf Arteon Sharan Magotan Skoda Karoq Seat Ateca
https://a.aliexpress.com/_mLNB1o7
Che ne pensate di questa?
Messaggioda Ricky » 21/08/2021, 12:14
Sembra un buon prodotto, Äľimportante Ă© che non dia problemi di errori o quant'altro
Cockney
Messaggioda Cockney » 05/11/2022, 14:44
Io ho una Seat Leon MK3 e ho visto che spostando il fusibile giallo (20) piĂą in alto, la presa accendisigari funziona anche ad auto spenta.
Così facendo posso collegare la dash cam alla presa accendisigari senza dover usare il kit che serve per collegarla direttamente alla scatola fusibili.
Leggevo su un forum straniero che teoricamente il meccanismo di quel kit che toglie alimentazione quando avverte che la batteria è in sofferenza, in realtà non serve perché è la stessa macchina a disattivare la presa accendisigari quando avverte un problema di batteria.
Volevo chiederti conferma di questo aspetto.
Inoltre non capisco una cosa, io ho una VIOFO a119v3 e volevo capire cosa cambia tra usare il kit (che con i due cavi fornisce sia alimentazione costante che l’avviso alla dash cam che la macchina è stata accesa) e usare direttamente la presa accendisigari sempre alimentata anche a macchina spenta? Ho il dubbio che l’ultima soluzione non permetta alla dash cam di capire quando usare la modalità parking mode dato che magari crede che la macchina sia sempre accesa. Oppure questo controllo lo fa usando sensori di movimento o comunque valutando se c’è del movimento da riprendere.
Giuseppe90
LocalitĂ : Trieste
Messaggioda Giuseppe90 » 03/06/2023, 17:17
Ragazzi una domanda ho comprato la 70mai Omni voglio dare l’alimentazione da fusibile con il kit suo : acc filo giallo dove si collega ? E il vcc rosso dove ? Qualcuno può aiutarmi
