Installazione presa USB in portaoggetti posteriore
Momao24
Messaggioda Momao24 » 22/11/2019, 19:01
Non riesco a trovarlo! E' mezzora che sto facendo passare tutte le immagini del catalogo online...sic!
EDIT: ho cercato su altro sito....trovato:
Ultima modifica di Momao24 il 22/11/2019, 19:11, modificato 1 volta in totale.
Tex85
Messaggioda Tex85 » 22/11/2019, 19:08
Ho guardato anche io, ma non riesco a trovarlo.....
Preferivo andare in officina coi codici giusti per evitare che facessero casino....
Messaggioda Ricky » 22/11/2019, 19:13
Chiedo a Francesco1974 aspettate lui lo saprà sicuramente :24:
Momao24
Messaggioda Momao24 » 22/11/2019, 19:14
Trovato!
Antonioaur
Messaggioda Antonioaur » 02/02/2020, 21:24
Quali sono i codici dei pezzi originali per montare le usb posteriori?
emameme
Messaggioda emameme » 03/02/2020, 19:30
Guarda il post #41
giusepped
Messaggioda giusepped » 04/02/2020, 23:59
Scusate x il lungo silenzio questo è il codice del montante in plastica con la predisposizione delle usb
Antonioaur
Messaggioda Antonioaur » 06/02/2020, 20:30
Ottimo
Gando85
Auto: vorrei un'Ateca
Messaggioda Gando85 » 28/04/2020, 11:54
volevo segnalarvi che se acquistate la copertura in plastica che vi ha segnalato giusepped e prendete da aliexpress un kit come quello al link allegato (https://it.aliexpress.com/item/40004544 ... 4c4dkHPeuv) l'istallazione è facilissima e non necessita di nessun collegamento a fusibili / a punti di massa in quanto si ha già il morsetto per prendere corrente dall'attacco accendisigari originale.
Tempo di istallazione veramente di pochi minuti.
Basta svitare una vite e sganciare il pannello laterale del tunnel tirandolo verso il basso, staccare il connettore dell'accendisigari originale e collegarci quello che porta alle usb dietro e il gioco è fatto.
America1450
Messaggioda America1450 » 18/12/2020, 22:42
Ciao ma questa predisposizione è di serie?
emameme
Messaggioda emameme » 19/12/2020, 13:36
devi comprare il kit che ti ha indicato, poi di serie abbiamo l'accendisigari (che poi non funzionerà più perchè userai quella connessione li).
America1450
Messaggioda America1450 » 19/12/2020, 21:40
Perché non funziona più?......la copertura è quella che ospita quel kit? Non avresti una foto? Grazie
Messaggioda Ricky » 20/12/2020, 0:22
Non funzionerebbe piu perche per alimentare le usb posteriori rubi la presa di connessione all accendisigari ;)
Scusa ma di che anno èla tua ateca?
Gando85
Messaggioda Gando85 » 20/12/2020, 17:40
no continua a funzionare tutto. il kit ha un collegamento che prende corrente e lo porta sia dietro sia un connettore per laccandisigari davanti
Messaggioda Ricky » 20/12/2020, 23:34
Gando85, emameme, ma scusate, la domanda sorge spontanea ,visto che uno dice che continua a funzionare l'altro no ,siete sicuri di aver preso lo stesso kit o averlo installato correttamente (-in questo caso mi riferisco ad emameme) ?
Gando85
Messaggioda Gando85 » 23/02/2021, 11:43
ciao, non so quale sia il suo kit, ma nel messaggio che ho postato c'è il link a quello che ho preso io e tutte le foto.
Se noti andando proprio a quel link il cavo a 2 terminazioni bianche (una prende corrente dal cavetto che alimenta l'accendisigari frontale alimentando così le usb posteriori e l'altro porta la corrente all'accendisigari frontale), quindi tutto continuerà a funzionare. é plug and play veramente facile e rapido da installare
