Installazione presa USB in portaoggetti posteriore
Gando85
Auto: vorrei un'Ateca
Messaggioda Gando85 » 23/02/2021, 11:43
ciao, non so quale sia il suo kit, ma nel messaggio che ho postato c'è il link a quello che ho preso io e tutte le foto.
Se noti andando proprio a quel link il cavo a 2 terminazioni bianche (una prende corrente dal cavetto che alimenta l'accendisigari frontale alimentando così le usb posteriori e l'altro porta la corrente all'accendisigari frontale), quindi tutto continuerà a funzionare. é plug and play veramente facile e rapido da installare
Alfredo
Messaggioda Alfredo » 22/06/2022, 13:43
Scusate vi chiedo un informazione e qualche giorno che le prese usb di serie frontali vicino all'accendi sigari non vanno o meglio a volte va una poi va l'altra ma ci sta un fusibile dove posso controllare che non sia bruciato o cosa posso fare per farle funzionare di nuovo? Grazie mille.
Messaggioda Franco » 22/06/2022, 15:01
Forse il carico che hai applicato è eccessivo per la presa USB. Nella mia vettura le due prese USB sopportano al massimo 1,5 ampere ciascuna. Oltre tale corrente, interviene (presumibilmente) una protezione termica, in quanto ho visto che il collegamento viene staccato (ossia non c'è più tensione nella presa) e, dopo che il carico è stato scollegato, ripristinato dopo un certo tempo.
I tablet e i cellulari recenti più recenti possono assorbire più di 1,5 ampere.
Paolo 79
Messaggioda Paolo 79 » 24/05/2023, 20:56
Edit moderatore messaggio eliminato perché non rispetta il regolamento,
é vietato quotare integralmente un messaggio é inutile ed appesantisce la discussione è sufficiente menzionare ľutente e un piccolo stralcio di qualche parola per far capire ľargomento trattato
Paolo 79
Messaggioda Paolo 79 » 24/05/2023, 21:00
Gando85
Hai delle foto come è istallato le prese usb
Dietro nel tunnel grazie
Che vorrei istallarle anch'io
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
