Installazione Pulsante Apricancello
Monte1984
LocalitĂ : Sassuolo
Messaggioda Monte1984 » 27/03/2017, 17:56
Vi allego immagine istruzioni:
Simomo82
Messaggioda Simomo82 » 27/03/2017, 22:08
Figo, hai un link per l'acquisto del pulsante?
Simone
Ateca Excellence 2.0 150 cv 4drive beige millefiori, Milano
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 28/03/2017, 7:44
Complimenti Monte, ottimo lavoro!! :24:
Monte1984
LocalitĂ : Sassuolo
Messaggioda Monte1984 » 28/03/2017, 7:46
Il pulsante meglio acquistarlo in un negozio fisico almeno vedi le dimensioni
LocalitĂ : Perugia
Messaggioda TDI » 29/03/2017, 9:22
Grazie monte, gran bella utilitĂ ! :24:
Il mio problema è che ho 3 telecomando diversi senza possibilità di unificarli in uno! :no:
ilPoli
Messaggioda ilPoli » 29/03/2017, 10:15
Anche io come TDI, ho due telecomandi dei quali uno con due pulsanti che comandano due differenti cancelli.
Ex Ateca 1.6 TDI Advance - Arancione Samoa
Consumo medio Immagine
Monte1984
LocalitĂ : Sassuolo
Messaggioda Monte1984 » 29/03/2017, 13:53
Se i cancelli sono distanti puoi collegarli comunque entrambi allo stesso pulsante
Ultima modifica di Monte1984 il 29/03/2017, 13:53, modificato 1 volta in totale.
ilPoli
Messaggioda ilPoli » 29/03/2017, 15:16
@Monte1984: un telecomando è di casa dei miei, l'altro di casa mia che però ha un cancello per l'ingresso e uno per l'uscita e lavorano su frequenze diverse.
Monte1984
LocalitĂ : Sassuolo
Messaggioda Monte1984 » 29/03/2017, 15:17
Non fa niente, ma se vuoi stare tranquillo metti 2 pulsanti, ci stanno
Ultima modifica di Monte1984 il 29/03/2017, 15:17, modificato 1 volta in totale.
AtecaTrieste
LocalitĂ : Trieste
Messaggioda AtecaTrieste » 29/03/2017, 17:26
Monte1984 ha scritto:Source of the post Se i cancelli sono distanti puoi collegarli comunque entrambi allo stesso pulsante
Geniale Monte1984, non ci avevo mai pensato... credo farò proprio così. Farò un lavoro più raffinato in quanto, non essendo la prima volta che vado a remotare i comandi, preferisco mettere i telecomandi nella parte alta del cielo (sopra lo specchietto retrovisore). Appena mi arriverà l'auto documenterò il lavoro. Comunque complimenti per "l'uovo di Colombo" dei due comandi gestiti dai medesimi pulsanti... ne avevo già acquistati 4. Grazie mille.
LocalitĂ : Perugia
Messaggioda TDI » 30/03/2017, 8:59
Monte mi sono permesso di capovolgere l'immagine altrimenti mi veniva il torcicollo. ;)
AtecaTrieste
LocalitĂ : Trieste
Messaggioda AtecaTrieste » 26/04/2017, 16:59
Mi sono dilettato anch'io nel montaggio dell'apricancello. Inizialmente volevo inserirne due con i medesimi comandi, ma il nice ha impulsi differenti tra apertura e chiusura e mi creava problemi, quindi ne ho messo uno solo (per ora...)
Spero sia sufficientemente chiaro, al caso chiedete pure per chiarimenti. :bye:
psicopatik
LocalitĂ : Grugliasco (TO)
Messaggioda psicopatik » 03/05/2017, 16:26
Scusa dove hai preso il 12v sottochiave?
AtecaTrieste
LocalitĂ : Trieste
Messaggioda AtecaTrieste » 03/05/2017, 19:45
psicopatik, il telecomando è alimentato con le sue batterie
psicopatik
Messaggioda psicopatik » 03/05/2017, 23:21
Ah ok pensavo avessi cablato l'alimentazione. Comunque grazie per il tuo contributo fotografico.
