Visto che, ad oggi, non esiste sul mercato un pratico contenitore per il bracciolo, ho pensato di autocostruirmelo investendo pochi euro. Non è richiesta una capacità ingegneristica per l'esecuzione, basta un minimo di praticità con taglierino e colla.
Il contenitore si presenta così:
In allegato potete trovare il pdf 3d per aiutarvi a determinare l'esatta collocazione dei singoli particolari essendo di colori differenti.
Contenitore Bracciolo Ateca 3D.pdf
Materiale occorrente:- [+] Spoiler
- - n.1 Foglio di polipropilene alveolare spessore 3mm o similare (se lo spessore è differente dovrete adattare i vari particolari).
- Colla bostik o similare
- Velluto adesivo (per il rivestimento), lo potete trovare su Amazon oppure nei grossi centri fai date (io l'ho preso da Leroy Merlen spendendo poco meno di 8€)
- Taglierino e forbici.
- Nastro di carta da tappezziere
Realizzazione:- [+] Spoiler
- - Scaricate il seguente pdf:
Dima Ritagli Bracciolo Ateca.pdf
stampatelo con l'opzione 'Dimensioni Effettive'. Verificate con un righello che le misure siano corrette sovrapponedolo alle linee magenta.
- Attaccatelo sopra al foglio di polipropilene con il nastro di carta
- Utilizzando il taglierino procedete con tutti i tagli dei vari particolari (linee rosse). Non incidete le linee di quotatura!
- Iniziare ad incollare le pareti sul fondo, aiutatevi con il nastro di carta per mantenere i particolari assiemati in attesa che la colla asciughi. Io ho impiegato 3-4 sere per l'esecuzione, la fretta non aiuta.
- Proseguire con la stessa modalità ad assiemare i due supporti, quello anteriore va 'infilato' nella parete nell'apposito ritaglio (per aumentare la rigidità del supporto).
- Attaccare i due irrigidimenti per il supporto posteriore.
- Procedere con il rivestimento in velluto adesivo, io sono partito dal rivestimento del fondo per procedere passo passo con le pareti e i supporti. Consiglio di effettuare ritagli leggermente più grossi per poi adattarli sul contenitore.
Optional:- [+] Spoiler
- Io ho inserito anche il pulsante frontale blu (lo vedete nelle foto sottostanti, collegato con il radiocomando del cancello di casa. Qui è richiesta un minimo di praticità con il saldatore a stagno. Questo mi permette di azionare il pulsante di apertura senza muovere il bracciolo. Se siete interessati all'esecuzione del radiocomando, avete solo da chiedere
Foto realizzazione:- [+] Spoiler
Buon divertimento
