Retrofit - Fendinebbia anteriori: sostituzione lampade alogene con lampade a led
alexschumy
Messaggioda alexschumy » 16/05/2017, 15:53
si ho visto... però smontare tutto il passaruota mi sembra ancora + complicato
fondente1.6
Messaggioda fondente1.6 » 16/05/2017, 15:57
Cmq per effettuare queste modifiche bisogna essere portati e secondo me è meglio non mettere mani.. ;)
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
Messaggioda Franco » 16/05/2017, 16:02
alexschumy ha scritto:smontare tutto il passaruota mi sembra ancora + complicato
Forse è un'operazione più lunga, ma non più complicata. Con un po' di pazienza... non dovresti rischiare di fare danni.
magnexon
Messaggioda magnexon » 17/05/2017, 12:37
Anche perché la plastica del parafango è morbida e riesci a spostarla con facilità!
antos
Messaggioda antos » 26/09/2017, 9:49
Ho trovato questo tutorial. Spero possa essere di aiuto!
https://www.youtube.com/watch?v=Il2M6Dw5agg
Messaggioda TDI » 26/09/2017, 10:01
Grazie antos, video che sicuramente aiuterà molti. :24:
antos
Messaggioda antos » 26/09/2017, 13:00
Beh, in effetti vedendolo sembra essere decisamente più semplice da realizzare rispetto a quella che prevede lo smontaggio del fianchetto posteriore del paraurti... Appena avrò voglia di mettermi a lavoro per trasformare Ateca full-led (per ora solo ho modificato solo la retromarcia), proverò a seguire questo tutorial... Nel frattempo Buon lavoro a tutti. :bye:
Jet
Messaggioda Jet » 21/10/2017, 18:39
Nel link postato da @magnexon la coppia a led riporta 100% no error. Quindi suppongo abbiano resistenze interne e non capisco come mai si deve ricorrere al pc.
Messaggioda Franco » 21/10/2017, 19:13
Nel link postato da magnexon, c'è anche la possibilità di verificare se la lampadina led (che è per la Seat Leon) è compatibile sulla propria auto. Ho inserito i dati della mia, ed ecco il risultato:
Forse questo spiega la contraddizione.
Jet
Messaggioda Jet » 21/10/2017, 19:27
Grazie Franco ma a questo punto non sono migliori queste senza resistenza e 1200lm?
2 Pz H8 H11 Led HB4 9006 HB3 9005 Servosterzo Lampadina 1200LM 6000 K White Car Driving Lampada Corrente di giorno Auto Led Luce 12 V 24 V
http://s.aliexpress.com/uaAbuUJv
(from AliExpress Android)
Messaggioda Franco » 21/10/2017, 20:14
Dire quali siano migliori è un'impresa (anche perché bisognerebbe capirci sul significato di "migliori": più compatibili, più luminose, più che cosa?).
Comunque, riassumo le mie opinioni sull'argomento, che ho avuto modo di illustrare in altri interventi:
  1. sono tutte lampadine di provenienza costruttiva ignota;
  2. nella maggior parte dei casi non sono nemmeno omologate per l'importazione in Europa, per cui dal punto di vista dell'affidabilità e della sicurezza non vi è alcuna garanzia;
  3. non esistono ufficialmente come parti di ricambio (la Seat non le fornisce);
  4. a prescindere da quello che dice il venditore, non si ha certezza del funzionamento: possono funzionare oppure no, garanzie non ne dà nessuno;
  5. dal punto di vista funzionale, non valgono niente, perché distribuiscono il fascio luminoso in maniera meno concentrata e là dove non serve (soprattutto quelle con il led frontale);
  6. dal punto di vista del Codice della Strada, sono illegali in quanto non omologate dal costruttore (la Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio prevede il proiettore fendinebbia, compreso di lampadina, tra i dispositivi soggetti ad omologazione);
  7. dal punto di vista estetico, dànno un'ottima impressione, poiché emettono una bella luce bianca, uguale o molto simile a quella emessa dagli altri proiettori.
Messaggioda Hook » 21/10/2017, 22:38
Ma visto che adesso i fari fendinebbia della versione MY2018 escono dalla fabbrica coi led, non basterebbero ordinare le stesse lampade direttamente da Seat?
Messaggioda Franco » 21/10/2017, 23:40
No, le lampadine sono parte integrante del proiettore, ai fini dell'omologazione. I nuovi proiettori a led hanno sicuramente una diversa geometria interna degli specchi riflettori, che convogliano la luce esattamente come si richiede ad un proiettore fendinebbia.
Come ho già detto, non è che assemblando due prodotti omologati si ottenga necessariamente un prodotto omologato.
Naturalmente, se lo scopo è solo estetico (temperatura di colore della luce) penso siano più sicure le originali a led fornite da Seat, ma questo non implica che così facendo si ottenga un proiettore efficiente come funzionalità e legalmente omologato.
Da valutare anche gli ingombri (non so come siano fatti i proiettori a led Seat, e nemmeno che forma e ingombri abbiano le relative lampadine a led).
Messaggioda Hook » 22/10/2017, 9:53
Allora, potendo, sarebbe più consono cambiare tutto il corpo illuminante. :24:
Messaggioda Franco » 22/10/2017, 10:08
Certo, sarebbe la soluzione ottimale da tutti i punti di vista (sicurezza, funzionalità,legalità, estetica). L'unico da convincere è il portafoglio, che non sarebbe contento dell' esborso chiesto, al confronto dell'acquisto di due lampadine e un po' di manodopera "fai da te".
Bostrom81@
Messaggioda Bostrom81@ » 27/11/2017, 13:53
Salve,
ma secondo Voi il kit originale dei fendinebbia a led è disponibile come ricambio?
Grazie :bye:
