Questo doppio fondo l'ho creato in legno compensato.
Materiale occorrente:
pannello misure 100 x 70 cm (io l'ho trovato in un Brico in zona già tagliato con la quota descritta alla cifra di 6,90€
lo spessore dipende da quanto deve essere rigido, il mio pannello ha uno spessore di 1 cm ed è sufficientemente robusto per appoggiare materiale leggero.
Attrezzi:
metro
seghetto alternativo. (O come si usava una volta a scuola un bel traforo)
matita
2 cavalletti. (Altrimenti ci si può appoggiare dove si vuole nei limiti della sicurezza)
Siccome il pannello 100 x 70 cm calza perfettamente al fondo, si devono eseguire semplicemente delle sagomature.
Per la sagomatura principale, cioè l'arrotondamento posteriore, si prende il piano esistente della vettura e lo si appoggia al pannello nuovo.
Si esegue con una matita una riga dove poi si taglia con il seghetto. (1)
Per la parte verso il sedile si tracciano due righe di 10 cm e di 6 cm. In seguito si taglia in modo da portare via un rettangolo. (2)
Infine, sempre con la matita si traccia uno smusso di circa 4 cm per 8 cm. Io questo l'ho fatto ad occhio. (3)
Il risultato finale è il seguente:
Così si presenta in vettura:
Per il rivestimento del piano io ho ordinato su Amazon una moquette adesiva che viene utilizzata solitamente per rivestire le casse acustiche al costo di 14,90 €, ma si può rifinirlo come si vuole.
Per il sollevamento del pannello non resta che mettere una maniglia, una fettuccia di stoffa oppure praticare un foro dove infilarci un dito.
io ho optato per una maniglia.
Inserirò nuove foto dopo che avrò applicato la moquette e qualunque sistema di sollevamento.
Spero sia chiaro, se così non fosse sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
E' comunque un lavoretto semplice di puro bricolage che alla fine costa meno di 20€ e circa un'oretta di lavoro.
Creazione doppio fondo per versioni con Functional Pack
- markmixdj
- LocalitĂ : Alpignano (TO)
- Auto: Ateca Cupra
- Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
- Frixair
- LocalitĂ : Aprilia (LT)
Creazione doppio fondo per versioni con functional pack
Good Job!
- markmixdj
- Auto: Ateca Cupra
Thanks
- Route66
- LocalitĂ : Lago di Garda
Perfetto, esattamente l'idea che avevo io, userò del compensato marinizzato incrociato per evitare che si imbarchi col tempo/umidita. Ma la sostanza nn cambia. Probabilmente nn metterò una maniglia ma due fettuccine colorate per sollevarlo. Bravo, ottimo lavoro bello pulito.
- LocalitĂ : Svizzera
Ma dove appoggia?
- Frixair
una domanda...ma in caso ti serve di abbassare il pianale superiore si infila sotto le guide o bisogna togliere il nuovo fondo?
- markmixdj
- Auto: Ateca Cupra
Praticamente appoggia dove appoggerebbe il piano già esistente. Perché quello in dotazione con il functional pack può essere messo più in basso dove si recupera spazio in altezza ma ci si ritrova con una sorta di piano in salita verso i sedili posteriori.
@Frixair. Beh.. in effetti se si volesse portare il piano esistente in basso quello costruito si deve togliere. Però viene via facilmente
- Frixair
- LocalitĂ : Galliate (NO)
Complimenti Mark, grande lavoro e una guida perfetta, grazie!!
- TDI
- LocalitĂ : Perugia
Che Fenomeno! Grande Mark! Semplice e funzionale!!! Grazie
- markmixdj
- Auto: Ateca Cupra
Grazie TDI
Come scritto prima sono in attesa che arrivi la moquette in modo da completare il pannello. Metterò una foto al termine del lavoro.
Naturalmente questa è stata un'idea che probabilmente anche altri utenti hanno avuto, per cui materiali e i tipi di rivestimento, così come un appiglio per il sollevamento, possono avere un'ampia gamma di personalizzazioni.
- Route66
Oggi mi sono procurato del compensato marino 100x70 spesso 1cm. Effettivamente confermo che come misure Ă© perfetto, basta rifinirlo usando il piano attuale come dima. Grazie per le dritte.
Io per rivestirlo ho usato della moquette nera che avevo avanzato facendo una giunta in mezzo. Così facendo ho fatto tutto a costo zero, anche il.compensato marino é uno scarto che avevo al lavoro.
- markmixdj
- Auto: Ateca Cupra
moquette arrivata ed applicata. Questo è il risultato:
con tanto di appiglio per il sollevamento
Well done Route66. Comodo vero?
- LocalitĂ : Torino
Esteticamente è bello ed è molto funzionale. Complimenti.
- markmixdj
- Auto: Ateca Cupra
Grazie Rhocl.
