Creazione doppio fondo per versioni con Functional Pack
Gambit88
Messaggioda Gambit88 » 18/07/2020, 16:49
Ciao
Rinnovo richiesta foro guide per chi le ha?
Riuscireste a farne diverse da varie angolazioni per riprodurle ?
@Ricky
Potresti gentilmente postare altre foto del tuo pianale homemade?
Vorrei replicare proprio la tua combinazione.
Edit ho trovato il topic
Non mi sembra di aver visto link..eventualmente puoi dire dove hai preso la vasca?
Messaggioda Ricky » 18/07/2020, 17:59
Gambit88, ciao allora in questo momento non ho con me ľauto cmq é semplice prendi un pannello di mdf di 8/10mm non di più sarebbe sprecato le dimensioni fai presto a ricavarle, prendi il ripiano in moquette in dotazione e lo copi, poi ti procuri della moquette (io ho trovato dai cinesi dietro casa questa blu) ma tu puoi trovarla anche nera, Diciamo che è un dettaglio di poca rilevanza Considerando che rimarrà sotto al pianale in gomma che gli Ho poggiato sopra ed acquistato sul canale di Amazon https://www.amazon.it/dp/B075V9RS3Z/ref ... eFb225BF5K.
Per fissare la moquette puoi usare della colla o come ho scelto io usando la spara chiodi, ti procuri delle clip che non superino lo spessore del legno e partendo da un lato e tenendo sempre teso il tessuto lo attacchi
Se hai bisogno di altro..... :24:
Ovviamente il mio é una soluzione, potresti trovarne altre piú capienti, a me bastava avere un doppio fondo per riporre borse, ombrelli che non impedissero nel baule ah dimenticavo una volta posizionato la vasca in gomma prima di appoggiare il pannello originale che utilizzerai come tappo al centro di questo dovrai costruirti dei sostegni che abbiano la stessa altezza della vasca questo servirà per dare sostegno al pannello stesso in modo che non faccia la pancia al Centrale in caso tu vada a caricare dei pesi tipo ruote e cerchi nel cambio stagionale rischiando di spezzare il compensato.
Per farli ho usato dei travetti in legno da circa 8cm x8 che trovi nelle falegnameria dei brico e per nasconderli e non verniciarli li ho rivestiti col nastro adesivo nero da elettricista, nella foto sono quei 2 quadri di polistirolo bianchi che poi ho sostituito
Gambit88
Messaggioda Gambit88 » 19/07/2020, 1:07
Grazie molte...spero sempre nelle foto dell guide da chi può farle
:hihihi: :smil:
Aggiornamento
Le guide e i pezzi li ho trovati (sono gli stessi che vengono montati sul karoq)
bengal
Messaggioda bengal » 24/08/2020, 12:02
Gambit88, sono interessato, dove hai trovato le guide?
Gambit88
Messaggioda Gambit88 » 01/09/2020, 13:48
Su un sito che vende parti di ricambio...il problema è che per montarle devi forare il rivestimento e non so se dietro hanno predisposto i fori per le viti... insomma è un rischio
Tanto vale creare qualcosa similare impegno e moquette
Denisb93
Messaggioda Denisb93 » 05/12/2020, 10:53
Non è possibile realizzare il doppio fondo senza il functional pack?
Messaggioda Ricky » 05/12/2020, 11:48
Tutto é possibile o con i racambi giusti o ocon un po di fantasia e manualità
An10
Messaggioda An10 » 20/12/2020, 22:47
Buongiorno a tutti.
Ho una Ateca Business senza functional pack (tra l'altro "per sbaglio" GRRR) e sto cercando anche io una soluzione.
Ho letto il post e cercato soluzioni altrove in rete. Volevo segnalare, come contributo alla questione, qualche link
Qui si parla di un kit aggiuntivo per il doppio piano:
https://seatdirectparts.co.uk/parts/cup ... or-option/
E questo potrebbe essere il dettaglio delle parti
https://www.ilcats.ru/seat/?function=ge ... anguage=en
Altri input li ho trovati in questo forum
https://www.atecaforums.co.uk/viewtopic ... 0&start=10
Dove è stata costruita una soluzione interessante, ma non bellissima. Date un occhio...
Ho trovato anche una testimonianza di upgrade aftermarket
https://www.atecaforums.co.uk/viewtopic.php?f=8&t=1540
Baghino
Messaggioda Baghino » 02/01/2021, 9:24
Salve a tutti, io sono nuovo,scrivo per la prima volta. Ho acquistato da poco una seat ateca fr 4drive usata e ho fatto caso che nel baule manca il pannello più grosso rigido ma c.è solo il livello più basso. Guardando sembra ci siano gli appositi appoggi per inserirlo,ma non saprei. Magari allegherò qualche foto.
Messaggioda Ricky » 02/01/2021, 11:24
Il pannello é uno solo di serie e se hai quello regolabile in 2 altezze(si chiama functional pack e se ne parla qui
viewtopic.php?f=42&t=450) comunque basta estrarlo e spostarlo di posizione.
Se vuoi farne uno aftermarket da lasciare fisso sul fondo, segui la guida in questo topic partendo da pagina 1
