buonasera, nella mia nuova ateca credo che non ci sia la sd , come si fa ?POI AUTOVELOX ATECA
- aledi15
- LocalitĂ : Ancona
POI AUTOVELOX ATECA
Confermo, niente sd sulla nuova Ateca, sapete se c'è un modo alternativo?
Grazie!
Grazie!
- LocalitĂ : Sardegna
POI AUTOVELOX ATECA
Non conosco le ultime versioni dell'Ateca (la mia ha più di tre anni) ma se la scheda SD c'è, si trova nel vano portaoggetti, sul lettore CD:
- Salem
- LocalitĂ : Campi Bisenzio
POI AUTOVELOX ATECA
Ho lo stesso problema NAVi su una ATECA my 2021 ma non riesco a trovare gli slot delle SD... Sapete dove sono?
Ultima modifica di Salem il 21/11/2020, 15:45, modificato 3 volte in totale.
POI AUTOVELOX ATECA
Se non sono più lì dove indicato, potrebbero averle spostate o addirittura eliminate... provate a verificare sul libretto di uso e manutenzione, altrimenti credo sarà il caso di chiedere lumi direttamente a Seat.
- aledi15
- LocalitĂ : Ancona
POI AUTOVELOX ATECA
Sul manuale c'è scritto di usare le porte usb...
download/file.php?mode=view&id=13375
- Salem
POI AUTOVELOX ATECA
Visto anche io stamani... il problema è non tanto mettere aggiornamento su una usb-C poi connetterla e vedere il sistema se riconosce aggiornamento. Il problema è capire nel sistema dove si trova la cartella di destinazione dei POI personalizzabili e sinceramente le mie conoscenze tecniche si fermano qui purtroppo....
- LocalitĂ : Prov. di Brescia
POI AUTOVELOX ATECA
Come dice Salem può essere che abbiano sostituito gli slot sd con le sole usb di tipo c poste sotto ľinfotainment. Per il procedimento di installazione non dovrebbe cambiare nulla
- Salem
POI AUTOVELOX ATECA
E come faccio a decidere in quale cartella mettere i POI? Quale cartella di destinazione dico
- PoveroCiuli
- LocalitĂ : Firenze
POI AUTOVELOX ATECA
Magari è tutto piu' semplice, nel senso che non avete preso in esame la risposta di Franco
aprite il cassettino e guardate il cd come da disegno
Cliccate qui sotto e verificate
viewtopic.php?p=112245#p112245
Fateci sapere che poi vediamo come fare
- aledi15
- LocalitĂ : Ancona
POI AUTOVELOX ATECA
Niente lettore CD e le slot per le SD...
Sul menuale c'è scritto che per aggiornare manualmente il navigatore vanno usate le porte Usb...
- Salem
POI AUTOVELOX ATECA
Stessa cosa identica la mia 1.5 TSI FR
POI AUTOVELOX ATECA
A questo punto, mi sembra evidente che negli ultimi modelli di Ateca gli slot per le schede SD non ci sono. In effetti anche nell'ultima edizione dei manuali (luglio 2020) non si parla piĂą di schede SD, ma solo di porte USB.
Se il funzionamento è analogo a quello dell'aggiornamento tramite scheda SD, ci pensa automaticamente il sistema a copiare i dati nel posto "giusto", non c'è alcuna destinazione da scegliere.
Salem ha scritto:E come faccio a decidere in quale cartella mettere i POI? Quale cartella di destinazione dico
- PoveroCiuli
POI AUTOVELOX ATECA
A questo punto basterebbe provare. Ovviamente non si sa cosa potrebbe succedere.
anche se credo che non succederebbe nulla di male.
Ma ovviamente se lo fate è a Vs. rischio.
Ragionevolmente i files da copiare e dezippare e scrivere sull USB sarebbero quelli del NAV-PLUS.
poichè a questo punto è altamente probabile se non addirittura certo che esiste un HD interno.
Se qualcuno se la sente di provare, ci dica come va.
POI AUTOVELOX ATECA
Che fregatura così hanno tolto il lettore CD? Passi per gli ingressi sd ma quello lo ritengo ancora quasi indispensabile (chiuso off topic)
