Problemi vari Front Assistant
Tex85
LocalitĂ : Aosta
Messaggioda Tex85 » 16/08/2017, 12:31
Anche il mio (settato su sensibilitĂ  media) ogni tanto se la prende con un cespuglio sul bordo della strada che faccio tutti i giorni per andare al lavoro :hihihi: Non frena, segnala solo il pericolo.
Non lo fa tutti i giorni, mi è capitato solo 2 o 3 volte, potrebbe essere influenzato dalla presenza o meno di macchine nell'altra corsia (si tratta di una curva abbastanza stretta)?
TheClubber
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda TheClubber » 16/08/2017, 13:19
Anche a me segnala spesso, ma mai frena. Solo una volta, scartando un dosso, vicino ad un muro, ha frenato ma non si è fermata, appena ho girato il volante ha ripreso normalmente.
Messaggioda Hook » 16/08/2017, 14:18
Eppure ultimamente noto pure io dei "malfunzionamenti"... mi è capitato in strade strette di montagna tutte curve... in un tratto particolarmente stretto in curva ha segnalato e inchiodato di suo, nonostante avessi gia il piede sul freno, vedendosi un muro a destra e l'auto che sopraggiungeva dal senso opposto... ho proprio sentito l'abs entrare!!!
Chissà che cacchio aveva interpretato?! Ad ogni modo mi è sembrata un po' pericolosa come mossa... se il fondo stradale fosse stato bagnato non credo sarei riuscito a tenere una traiettoria ideale frenando in quel modo improvviso ed inaspettato!!! :down:
Comunque nell'ultimo periodo sta cercando di far entrare sempre di piĂą la frenata automatica, mentre prima segnalava solamente il pericolo...
Con quest'ultimo episodio, effettivamente, abbiamo raggiunto un livello importante e forse preoccupante se dovesse continuare ancora così.
Tex85
LocalitĂ : Aosta
Messaggioda Tex85 » 16/08/2017, 16:20
Se il problema diventa persistente o pericoloso si può provare a cambiare la sensibilità....
fabiofabio
LocalitĂ : Codogno (LO)
Messaggioda fabiofabio » 16/08/2017, 16:28
Oltre alla possibilità di strada bagnata c'è da tenere conto di chi ti sta dietro, infatti se frena così bruscamente, senza motivo, non da certo il tempo a chi ti segue di frenare. Naturalmente si dirà della distanza di sicurezza, ma vi sfido se anche voi a volte non siete stati a sedere di una macchina.
Chiedo, quanti livelli di regolazione ci sono? Si può escludere?
Assolutamente è un problema non indifferente, specialmente quando la giuda mia moglie che sicuramente potrebbe farsi prendere dal panico.
Ateca ordinata il 22 Marzo 2017
Fer
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Fer » 16/08/2017, 16:47
Un simile comportamento è preoccupante perché può senz'altro creare pericolo (anziché prevenirlo). E parlano di guida autonoma...!! :spav:
Comunque da quel che ho capito, il Front Assistant si basa su un sensore di distanza che deve essere correttamente regolato come inclinazione per funzionare bene, e anche pulito (una discreta seccatura se vogliamo).
Mi viene da pensare che tra vibrazioni, buche, pioggia etc. ogni tot vada ricontrollato.
Se non fosse così, significa che è una tecnologia ancora un po' acerba per l'adozione generalizzata.
Peraltro in diversi altri forum di altre marche sono in molti a lamentarsi, quindi potrebbero essere effettivamente limiti di gioventĂą non rimediabili. :no:
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 16/08/2017, 18:49
fabiofabio ha scritto:Chiedo, quanti livelli di regolazione ci sono? Si può escludere?
Dal manuale d'istruzioni:
"A seconda del sistema infotainment presente sul veicolo, la funzione di preavvertimento può essere adattata come segue:
â—Ź Precoce
â—Ź Medio
â—Ź Ritardato
â—Ź Disattivato
SEAT raccomanda di circolare con la funzione in modalità “Medio”.
Tex85
LocalitĂ : Aosta
Messaggioda Tex85 » 16/08/2017, 20:27
Io l'ho lasciato impostato su medio
DNX
LocalitĂ : Valpolicella
Messaggioda DNX » 16/08/2017, 21:14
Medio è il compromesso migliore, poi una pulitina alla S ogni tanto e un panno sempre a disposizione per quando piove.
giorgio bonezzi
LocalitĂ : Reggio Emilia
Messaggioda giorgio bonezzi » 17/08/2017, 0:35
Anch io lo tengo sul medio, ma spesso mi segnala allarmi in curve con pali o cespugli. Se piove devo stare a distanza perchè si sporca e va in tilt. In Seat dicono che occorre settare il sensore in base ai momenti d uso
. Per me è una stronzata
Tex85
LocalitĂ : Aosta
Messaggioda Tex85 » 17/08/2017, 8:56
Indubbiamente qualche fastidio queste segnalazioni false lo danno....se dovesse diventare una cosa persistente abbasserò la sensibilità, magari nel frattempo Seat porrà rimedio con qualche piccolo aggiornamento software
Messaggioda Hook » 17/08/2017, 9:47
Ho i miei dubbi che sia così semplice... Più che di software qui si parla di calibrazione fisica del radar... Altro che aggiornamento...
A qualcuno era successo proprio che glie lo ricalibrassero per sistemarglielo.
fabiofabio
Messaggioda fabiofabio » 17/08/2017, 14:39
Come ben specificato da FRANCO appena precedentemente,e ringrazio, vedo che esiste la funzione "RITARDATO", nessuno ha mai provato ad usarla?.
Mi ripeto perchè sentendo i vostri preoccupanti commenti se non trovo una regolazione giusta sarò costretto ,per come guida mia moglie, a DISATTIVARLO. :(
Tex85
LocalitĂ : Aosta
Messaggioda Tex85 » 17/08/2017, 15:39
Non credo che sia una questione di stile di guida...probabilmente impostandolo su "ritardato" non avrei avvisi, ma siccome finora mi è successo solo 2 o 3 volte senza che la macchina frenasse da sola non sento ancora la necessità di modificare l'impostazione :24:
DNX
Messaggioda DNX » 17/08/2017, 15:59
Concordo con Tex85, finché non frena da sola senza motivo, non vedo perché cambiare settaggio. Può dare fastidio l'avviso acustico e grafico ma nel mio caso si è sempre attivato con un ostacolo dinnanzi è mai a strada libera. Poi come segnalavo nel post precedente, si attiva sempre in 2 situazioni ben definite, ma siepe e platano sono posizionati in piena curva quindi per i parametri del sistema (velocità e accelerazione) segnala un potenziale pericolo.
Rhocl
LocalitĂ : Torino
Messaggioda Rhocl » 18/08/2017, 16:41
Nelle stradine con muretti a secco qui in Puglia, suona e una volta ha pure frenato senza nemmeno suonare nel caso di una curva stretta a destra. Mi sembrava in quel caso fossi un po' veloce e probabilmente avrà pensato stessi tentando il suicidio. In ogni caso fa il suo lavoro. Non è facile per un radar identificare l'ostacolo in modo troppo preciso.
