No Paolo suonano solo una volta che le hai allacciate per dartene conferma (se hai il quadro acceso) e suonano nel caso in cui le slacci (sempre a quadro acceso) e dandoti conferma visiva nello schermo centrale del cruscotto (vedi foto di pino poco sopra)Allarmi, Spie e Segnalazioni da Computer di Bordo
- Muren023
- Auto: attendo un'Ateca
Anomalie e spie varie che si accendono
Buongiorno a tutti,scrivo per la disperazione di un problema che ho con la mia macchina.
Praticamente mentre vado avanti la macchina mi segnala un avaria sistema start and stop spia candelette e sensore olio motore.E come se non bastasse la macchina va in protezione e si spegne,tenta di riavviarsi da sola ma non riesce quindi devo riavviare manualmente io disattivando lo start and stop.Poi la macchina si riavvia e funziona perfettamente.sono stato in concessionaria e loro dopo vari test Hanno provato a cambiare la batteria ma ieri il problema lo ha fatto lo stesso.Tra due mesi mi scade la garanzia io l’ho presa aziendale...
ti avrei suggerito anche io la batteria,hanno controllato l'alternatore?magari non la carica e di conseguenza anche se nuova non viene generata o mantenuta la carica ideale al funzionamento,(è una possibilità)
- Muren023
No non penso che abbiano controllato,loro l’hanno tenuta una settimana di fila per vedere solo la batteria,prima dicevano che era quella più no poi magari una cella difettosa ecc
- corrado54
Buongiorno a tutti,
sabato mattina non riuscivo a mettere in moto la vettura, premendo il pulsante di accensione si sentiva il solito fischio che anticipa l'accensione ma poi non succedeva nulla! sul cruscotto rimaneva accesa soltanto la luce arancione del motore.
Dopo vari tentativi e una buona mezzora a "santiare" magicamente è ripartita e il problema non si è più presentato fino a ieri sera, ora il mio dilemma è questo, secondo voi è il caso di interpellare l'assistenza oppure visto che al momento non presenta alcuna anomalia e la vettura parte regolarmente è inutile?
La cosa mi ha preoccupato non poco, dovesse succedere nuovamente magari in condizioni diverse sarebbe un disastro.
Cosa mi consigliate di fare?
Corrado
Corrado
- Momao24
Controlla la memoria di errore della centralina se ha tracciato il problema: se non hai possibilita di accedere con un APP tramite OBD...fai un giro in concessionaria!
- corrado54
grazie Momao24, non ho modo di controllare da solo proverò a sentire la concessionaria!
- corrado54
Buongiorno a tutti,
come consigliato venerdì scorso ho portato l'auto in assistenza e dopo un minuzioso controllo al computer mi hanno riferito che la centralina aveva registrato diverse anomalie elettriche, probabilmente la batteria ed altro, strano perché lo start e stop era perfettamente funzionante.
Hanno trattenuto la vettura per la riparazione e mi hanno fornito un'auto sostitutiva, la nota gradevole è che avendo una garanzia aggiuntiva di 2 anni la riparazione non comporterà alcun esborso da parte mia compresa l'eventuale sostituzione della batteria!
Credevo che la garanzia per la batteria fosse di un anno invece mi hanno detto che è compresa anche quella per tutto il periodo (4 anni)
vi aggiornerò al ritiro.
Buona settimana a tutti
Corrado
Corrado
Ottimo Corrado attendiamo aggiornamenti sempre positivi
- corrado54
Buongiorno a tutti,
ieri ho ritirato la vettura dal Service, sono rimasto un po' perplesso! dall'informazione iniziale di varie anomalie alla fine nel riconsegnarmi l'auto mi hanno riferito che era tutto a posto, forse un calo della batteria che peraltro risulta in ottima forma! mi hanno anche rilasciato una stampata da cui risulta in piena forma.
Speriamo bene! Non vorrei che si ripresentasse il problema durante le vacanze!
Comunque mi hanno fornito una ricevuta dove risulta l'anomalia e i controlli effettuati, quantomeno si ripresentasse il problema potrò dimostrare di averlo già segnalato.
Speriamo bene.
Un saluto
Corrado
Speriamo bene.
Un saluto
Corrado
Ciao Corrado per mia esperienza passata quando la batteria fa le bizze fa impallare le centraline e di conseguenza le spie si accendono anche per nulla a mo di albero di natale.io ci ho rimesso il body computer e probabilmente la centralina degli airbag,mai accertato perchè ho dato in permuta l'auto.
se ora dicono che è apposto presumo e spero abbiano controllato quindi vai tranquillo
- corrado54
Grazie Ricky, spero sia così, dovesse ricapitare è veramente una situazione spiacevole! resti come un cretino, devi solo chiamare un carro attrezzi.
Le vecchie e care auto anni '80, almeno potevi smanettare, qui puoi solo pregare che riparta.
Buongiorno a tutti. Ieri mi è comparsa sul display la scritta EPC sotto l'indicatore della marcia (ho cambio automatico con display digitale). Ho portato stamattina l'autovettura alla concessionaria per le verifiche e mi hanno detto che devono sostituire un pezzo che arriva venerdì.. Sul manuale c'è scritto che riguarda la gestione del motore e se viene rilevata un'anomalia nella gestione dello stesso.
Vi aggiorno.
Vi aggiorno.
- dgvice87
Buongiorno a tutti, alcune volte quando accendo l'auto mi esce la scritta "sistema infotainment spento" ma nel display funziona tutto bene. Se lo spengo manualmente e lo riaccendo poi la scritta scompare. a voi è mai successo?
Se succede raramente non è da preoccuparsi può essere un ritardo di comunicazione se invece accade spesso un controllo non fa mai male
- Gugu76
Sono noti degli inconvenienti simili ..ad esempio il virtual cocpit ogni tanto svariona e scrive numeri a caso o addirittura si oscura completamente x cui le officine Seat sono organizzate x fare l'aggiornamento del sistema.. a me x esempio mi hanno richiamato loro e lo hanno fatto sebbene nn avesse manifestato nulla di simile
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
