Allarmi, Spie e Segnalazioni da Computer di Bordo
LocalitĂ : Sardegna
Computer di bordo e significato spie e messaggi
Messaggioda Franco » 04/06/2017, 0:58
Ad integrazione di quanto già detto da AtecaTrieste, in determinati periodi invernali e per determinate strade e autostrade (cambiano da regione a regione) è consentita la circolazione con pneumatici di tipo invernale che abbiano una classe di velocità inferiore a quella dichiarata sulla carta di circolazione, purché non venga superato il limite di velocità previsto per tali pneumatici (ossia quelli con classe di velocità inferiore).
Una volta si diceva (non ho mai capito se fosse un consiglio, una guida o una norma) di applicare un adesivo all'interno dell'abitacolo, indicante la velocità da non superare, per ricordare al guidatore di non superare tale limite, ma da un po' di anni c'è l'avviso elettronico. Praticamente, il guidatore imposta, tramite computer di bordo, la velocità oltre la quale vuol essere avvertito con un segnale sonoro.
In tutta sincerità, gli adesivi con il limite non li ho mai visti, nè conosco qualcuno che con pneumatici invernali si preoccupi di impostare l'avviso sonoro nei casi previsti. Ma può darsi che all'estero lo facciano.
LocalitĂ : Bologna
Messaggioda hunte88 » 04/06/2017, 3:13
@theclubber e @atecatrieste sicuramente l'avrĂ  anche l'ateca. Sarebbe interessante a questo punto capire quanti litri ci sono quando entra in funzione il sensore.
Sulla leon TGI quando appare dicono che occorra fare un rabbocco di 1 litro o mezzo litro.
AtecaTrieste
LocalitĂ : Trieste
Messaggioda AtecaTrieste » 04/06/2017, 16:22
NOVIELLO FRANCESCO, qua dove deselezionare
NOVIELLO FRANCESCO
LocalitĂ : Prato
Messaggioda NOVIELLO FRANCESCO » 05/06/2017, 10:23
Ieri superando i 140 km.orari mi è apparsa la seguente segnalazione nel quadro strumenti: ATTENZIONE PENEUMATICI INVERNALI
SUPERATA SOGLIA 140 KM... Ma è normale? Visto poi che io non ho i pneumatici invernali.
LocalitĂ : Venezia
Messaggioda ilConteBro » 05/06/2017, 10:56
NOVIELLO FRANCESCO, ti hanno giĂ  risposto . prova a verificare gli ultimi post inseriti prima di riproporre la stessa domanda.
Giacomo80
LocalitĂ : Monza e Brianza
Messaggioda Giacomo80 » 17/09/2017, 13:56
Qualcuno mi sa dire come visualizzare i litri di carburante che ci sono nel serbatoio? In diversi post nel forum in cui gli utenti scrivono quanti litri c'erano alla consegna..
Momao24
LocalitĂ : Como
Messaggioda Momao24 » 17/09/2017, 16:23
Per visualizzare i litri nel serbatoio sul CDB occorre una modifica software tramite VAG, non appaiono di default.....
Ultima modifica di Momao24 il 17/09/2017, 18:19, modificato 1 volta in totale.
LocalitĂ : Torino
Messaggioda Wilson » 17/09/2017, 17:07
Per l'esattezza non vengono visualizzati i litri di carburante nel serbatoio ma i litri necessari al rabbocco del pieno. Se non ricordo male l'aggiornamento del valore avviene a step di 5 litri.
Io l'ho abilitata da VAG, per poi essere disabilitata da CDB. Io preferisco di gran lunga sapere l'autonomia in km che quanti litri ci staranno nel serbatoio ;)
AtecaTrieste
LocalitĂ : Trieste
Messaggioda AtecaTrieste » 17/09/2017, 19:56
Wilson ha scritto:Source of the post l'aggiornamento del valore avviene a step di 5 litri.
Pressoché inutile, direi...
Giacomo80
Messaggioda Giacomo80 » 17/09/2017, 20:06
Ok. Grazie mille!
enricodamilano
LocalitĂ : Sesto San Giovanni (MI)
Messaggioda enricodamilano » 27/09/2017, 18:22
Io volevo chiedere un paio di cose riguardo alle informazioni da display
1° ma non vengono visualizzate segnalazioni di lampadine non funzionanti (non ho i full led), nella voce "stato veicolo" mi compare la scritta "nessuna voce", a questa non serve proprio ad indicare anomalie?
2° per quanto riguarda la pressione pneumatici è normale che ci sia solo la scritta "set" per la memorizzazione della pressione, oppure questa dovrebbe essere indicata sul display?
LocalitĂ : Sardegna
Computer di bordo: spiegazioni e significato spie/messaggi
Messaggioda Franco » 27/09/2017, 18:59
Prima domanda:
se una lampadina (di quelle monitorate) dovesse guastarsi, il computer di bordo segnalerebbe subito il guasto con un messaggio sul display principale (probabilmente anche con un messaggio acustico). Non ha senso inserire questa informazione nello "stato veicolo", in quanto non si tratta di una situazione normale, ma di uno stato anomalo che va risolto al piĂą presto.
EDIT del 29 gennaio 2018
Piccola rettifica: vista la foto inserita oggi 29 gennaio da ilfra, il messaggio d'errore di lampadina guasta (o supposta guasta) appare anche nella schermata "Stato del veicolo".
Seconda domanda:
è normale che ci sia solamente la scritta "SET", che serve a memorizzare la pressione attuale. Non è stata prevista la possibilità di visualizzarne il valore, anche perché sarebbe stato necessario visualizzare 4 valori, uno per ogni ruota. Oltretutto, il sistema non è in grado di rilevare l'effettiva pressione delle gomme, ma solo di vedere eventuali differenze di pressione tra una gomma e l'altra rispetto ai valori presenti al momento di premere "SET". In altre parole, se la pressione diminuisce in maniera uguale su tutte e quattro le gomme, il sistema non se ne accorge affatto, anche se la diminuzione dovesse essere notevole (gomme quasi del tutto sgonfie).
Ultima modifica di Franco il 29/01/2018, 22:28, modificato 1 volta in totale.
enricodamilano
Messaggioda enricodamilano » 27/09/2017, 19:17
Ok, grazie. Ma riguardo alla lampadina, mi sono accorto di avere l'abbagliante destro che non funziona, ma il cdb non mi segnala nulla....comunque a cosa serve la voce stato veicolo?
walth
LocalitĂ : Catania
Messaggioda walth » 02/11/2017, 19:31
NinoCatena ha scritto:... Ho notato che appena accendo il quadro sul display piccolo posto sul quadro strumenti mi compaiono in basso a destra 3 simboli. Qualcuno sa spiegarmene il significato? ....
Anch'io avevo la stessa domanda da fare... Ho trovato la risposta di ctnz! :24:
Ultima modifica di walth il 03/11/2017, 16:31, modificato 2 volte in totale.
Quattro cose dicono alla gente com’è un uomo: la sua casa, la sua macchina, sua moglie e le sue scarpe.
(Danny De Vito, in La guerra dei Roses)
Ilfra
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Ilfra » 29/01/2018, 21:52
enricodamilano ha scritto:non vengono visualizzate segnalazioni di lampadine non funzionanti (non ho i full led), nella voce "stato veicolo" mi compare la scritta "nessuna voce”
A ME SEGNALA TUTTO( ho montato luci led e me le legge come fulminate )
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 29/01/2018, 22:37
Le lampadine a led hanno un consumo molto inferiore a quelle tradizionali a filamento. Il computer di bordo interpreta questo minor consumo come un guasto alla lampadina, per cui segnala errore. Con altre lampadine ho constatato comunque (su questo Forum) che non sempre l'errore viene rilevato, forse perché in quest'ultimi casi i consumi dichiarati per le lampade a led sono inferiori a quelli reali, e la diminuzione rientra nel "range" di valori ritenuti tollerabili dal computer di bordo.
