Ciao ragazzi, scusate il ritardo ma finalmente ho fatto la prova. Venerdì ho pulito molto bene il vetro e ho passato le spazzole. Ieri pomeriggio ha iniziato a piovviginare e purtroppo il tergi destro quando sale, porta lo sporco o quello che è, e quando scende, il tergi sinistro lo spalma invece che pulirlo. E poi rimane.Tergicristallo sinistro che lascia sempre alone
- Franz
ciao stesso problema anche la mia fin dal primo giorno, sostituito le spazzole originali con delle Bosch aerotwin situazione decisamente migliorata
- ste
Ciao Franz, hai preso le spazzole codice 3397007863 (misura 650+450)?
@Franz parli di migliorie ma non di risoluzione quindi deduco che il difetto lo fa ancora, dico bene ?
- Daiebiba73
Leggermente anche io ho lo stesso difetto....quando il tempo migliorerà stesso bene il vetro e le spazzole con aceto e poi tratto il vetro con H2GO della angelwx
@Daiebiba che cosa farebbe di preciso quel prodotto H2GO ?
- Daiebiba73
Qui hai tutte le informazioni
https://www.lacuradellauto.it/angelwax- ... 00-ml.html
https://youtu.be/a3BUQyVlqJg
Ragazzi... cerchiamo di tornare On Topic!!!
Per i prodotti come questo sarebbe meglio andare a parlarne nell'apposita sezione di "manutenzione e pulizia": viewforum.php?f=48
- Daiebiba73
Siamo nel topic in quanto ha chiesto informazioni sulle possibili soluzioni sul tergi
- ste
Qui stiamo cercando soluzioni per incrementare l'efficacia del tergicristallo sinistro, che su alcune Ateca spalma la pioggia invece di tergerla. Nel filmato non si vede in azione il terg i quindi non sembra che sia funzionale a quanto stiamo cercando. Comunque grazie per il contributo che è comunque utile. A margine devo dire che sorprende notare che non si comprenda che il lavoro di Hook, peraltro svolto sacrificando parte del suo tempo libero, è volto a mantenere il forum ordinato e facilmente consultabile per chi sta cercando soluzioni ai problemi della propria auto.
- emameme
Ragazzi qualcuno può creare un sondaggio per capire chi effettivamente ha questo problema?
Io in questi giorni con la neve ho davvero visto il peggio rispetto che con la pioggia. Ho appena riscritto al mio concessionario, se non dovesse rispondermi contatterò direttamente Seat Italia e sarebbe bello avere una % di auto con questo problema.
grazie
grazie
- Daiebiba73
H2go lo uso da 3 anni ..il tergicristallo lavora in maniera diversa in quanto non ha la resistenza dell' acqua in quanto scivola
Questa la mia soluzione , provare costa 10 euro..
Probabilmente il tergi non è progettato correttamente in quanto non ha la stessa pressione su tutto il vetro
emameme ha scritto:Ragazzi qualcuno può creare un sondaggio...
Puoi crearlo anche tu, l’apertura di sondaggi è libera a tutti gli utenti
Come dice il buon Ste, si potrebbe "confondere" la soluzione di Daiebiba73 con una semplice pulizia e trattamento del vetro, ma effettivamente non sappiamo se l'alone del tergi sparisca o meno in questo modo... da qui il mio dubbio che si stesse andando un pelo fuori tema.
In caso contrario, se fosse invece una soluzione efficace a questo problema che stanno riscontrando in molti, potreste continuare tranquillamente a parlarne.
A voi la libertà di continuare la discussione nel rispetto del forum
- Daiebiba73
Appena il tempo lo permette..sono 10 giorni che piove e nevica...provo e vi dico.
Sono appena rientrato e piove a dirotto...l 'alone é minimo ma da fastidio.
Io lo vedo all' altezza dell' occhio dx
- ste
Il mio alone è peggiorato nel corso dell'inverno e adesso è davvero molto fastidioso. Probabilmente la pressione sul tergi sinistro è appena sufficiente e quando la spazzola è invecchiata (forse complice la settimana di gelo a Livigno) non riesce più a togliere l'acqua, ma si limita spalmarla. Proverò con le Bosch che consiglia Franz, sperando almeno in un miglioramento.
Daiebiba, se il tuo alone è minimo, fai attenzione a non peggiorare le cose. Il prodotto stende un film scivoloso sul vetro; potrebbe anche peggiorare l'aderenza della spazzola al parabrezza. Nel filmato funziona (fino a un certo punto...) perchè a velocità autostradale il flusso d'aria pulisce il vetro. Ma a velocità più basse, dubito che l'aria sia sufficiente e, se non lo fosse, servirebbe comunque il tergi.
