Tergicristallo sinistro che lascia sempre alone
emameme
Messaggioda emameme » 01/02/2018, 8:09
L'effetto è solo sul ritorno. Non penso sia un effetto condensa, anche perché è solo esclusivamente sulla zona centrale del tergi, lunga circa 5 cm. Secondo me fa troppa pressione in quella zona e fa si che la gomma non spazzi via bene l'acqua. Se abbasso la testa come una tartaruga o alzo come una giraffa, la pulizia è xfetta.
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 01/02/2018, 20:18
Stesso identico problema.
Proverò un antisiliconico sul vetro e gomma, ma visto che riguarda per tutti la stessa zona mi viene da pensare che sia qualcosa di congenito sulla conformazione delle spazzole o sui materiali utilizzati.
ste
Messaggioda ste » 02/02/2018, 0:00
Non mi sembra condensa. Direi più come un velo d'acqua che viene spalamata sul vetro invece che essere asportata.
Messaggioda Hook » 02/02/2018, 7:35
Forse con la parola "condensa" non ho spiegato bene cosa intendevo...
Volevo cspire se l'alone che lascia al passaggio del tergi svanisce in pochi secondi o rimane proprio, tipo quando resta dello sporco incastrato sulla gomma, e lo si può vedere ancora anche a distanza di ore.
emameme
Messaggioda emameme » 02/02/2018, 11:16
Rimane purtroppo.Immagine
Messaggioda Hook » 02/02/2018, 12:10
In effetti ci stavo facendo caso pure io stamattina e anche il mio ha la tendenza a strisciare lo sporco "preso" dal lato del montante, ma considerate che ho l'auto davvero molto lercia!!!
Ad auto pulita invece è regolare e senza strisciate...
ste
Messaggioda ste » 02/02/2018, 22:39
Hook ha scritto:Volevo cspire se l'alone che lascia al passaggio del tergi svanisce in pochi secondi o rimane proprio, tipo quando resta dello sporco incastrato sulla gomma, e lo si può vedere ancora anche a distanza di ore.
No, non è quell'alone umidiccio che sparisce in pochi secondi; direi che è più simile alla strisciata, ma più larga.. Diciamo che è simile all'alone ma più "spesso" e quindi non sparisce in pochi secondi ma resta per più tempo. Però le mie non sono goccioline come quelle delle foto, ma è più "spalmato". E' come se la spazzola sinistra, nel ritorno, quando prende la riga di bagnato che è stata lasciata sul vetro dal movimento di andata delle spazzola destra, non riuscisse a portarsela via ma la spalmasse sul vetro. E anche la posizione è diversa: più verso il centro,
emameme
Messaggioda emameme » 03/02/2018, 10:41
Le goccioline sono perché piovigginava :) se notate attentamente c'è proprio una spalmata opaca centrale che poi continua lungo la direzione di rotazione del tergi (difficile da fotografare).
Questo è un problema di sicurezza, atro che problemi al front assist, qui è più grave.
Swem
BANNATO
Messaggioda Swem » 03/02/2018, 11:02
Ragazzi può essere un problema di spazzole?perché la mia attuale auto fa una cosa simile,ma ho delle spazzole da pochi euro..non appena ritiro L Ateca ci baderò subito
ste
Messaggioda ste » 03/02/2018, 14:23
Non lo so, appena finisco di andare in montagna cambio le spazzole e vedo cosa succede.
Messaggioda hunte88 » 04/02/2018, 18:22
A me l'ha fatto fin da auto nuova, e teoricamente le spazzole dovrebbero essere nuove. Vi saprò dire quando le sostituirò.
Secondo me come ha già riferito da emameme di utenti che hanno riscontrato il medesimo problema sul Tiguan, potrebbe essere la molla del tergi di sinistra che non applica abbastanza forza al ritorno.
ste
Messaggioda ste » 05/02/2018, 18:45
Concordo. Il problema sembra proprio la mancanza di pressione sul ritorno.
Messaggioda Hook » 05/02/2018, 21:56
Ho lavato la macchina sabato e oggi pioveva (la sfiga... :hihihi: ), ma vi posso confermare che il tergi era perfetto!!!
Se a macchina sporca tende un po' a trascinare lo sporco anche a me, a macchina pulita non mi posso assolutamente lamentare di nulla.
Riuscite a fare anche voi questa prova? Vedere se c'é differenza tra macchina pulita e sporca? ;)
emameme
Messaggioda emameme » 06/02/2018, 15:33
Stasera posso provare a pulire completamente il vetro con il detersivo dei piatti, giusto per abbandonare l'idea di benzina depositata sul vetro che non si elimina con l'acqua piovana.
Intanto ho scritto al concessionario ma non mi hanno ancora risposto. Speriamo non sia un problema di fabbrica sul vetro!
Messaggioda Hook » 06/02/2018, 16:57
Io lo escluderei... prova a pulirlo con acqua tiepida con un goccio di ammoniaca e un panno spugnoso più uno asciutto (tipo lenzuolo) per asciugarlo bene... vedrai il risultato :24:
Poi vediamo come reagirà il tergicristallo...
emameme
Messaggioda emameme » 19/02/2018, 21:27
Ciao ragazzi, scusate il ritardo ma finalmente ho fatto la prova. Venerdì ho pulito molto bene il vetro e ho passato le spazzole. Ieri pomeriggio ha iniziato a piovviginare e purtroppo il tergi destro quando sale, porta lo sporco o quello che è, e quando scende, il tergi sinistro lo spalma invece che pulirlo. E poi rimane. ;(
