Ciao ragazzi, un difetto (per fortuna non gravissimo) che ho trovato sulla mia Ateca è che il tergicristallo di sinistra fin dal primo giorno in cui l’ho utilizzato, non pulisce perfettamente e lascia sempre una striscia/alone quando torna giù a riposo.
Li per li non ci avevo fatto molto caso, ma leggendo su altri gruppi di Facebook, me l’hanno fatto notare altri utenti.
A voi tutto bene o avete notato lo stesso comportamento ?
Il tergi non l’ho visto attentamente ma sembra tecnicamente a posto.
edit: aggiungo anche che, l'alone/striscia alla fine sparisce da se una volta che i tergi non si attivano più, questo perchè l'acqua sul vetro evapora.
Tergicristallo sinistro che lascia sempre alone
- giangi99
Sinceramente lo fa anche a me. Il problema è comunque molto fastidioso.
- saimonhack
Esatto, problema riscontrato più volte. Basta passare un panno sulla spazzola per togliere tutto lo sporco e torna come nuovo. Non so se il problema è dovuto al tipo di spazzole oppure che in questo periodo l'aria è piena di smog e altre sostanze che si appiccicano al parabrezza e sporcano le spazzole in men che non si dica
- emameme
Idem,dal primo giorno!! Ho sempre pensato al tergi difettoso! Cosa può essere? È proprio in mezzo agli occhi!!
Dopo 27k km ho dovuto cambiare tutti i tergi al primo tagliando... ufficialmente mi hanno detto che la gomma si è cotta per il troppo caldo. Effettivamente oltre ad aloni erano diventati anche parecchio rumorose.
- emameme
Ma adesso l'alone è sparito? I miei non fanno ancora rumore.
Ho letto che qualcuno ha avuto problemi sul vecchio Tiguan e aveva risolto cambiando la molla del tergi, perché quella che aveva non esercitava abbastanza pressione sul vetro.
Magari li compro nuovi, li cambio e se non cambia nulla sento il concessionario.
@saimonhack, non credo sia un problema di sporco, nel senso che anche se usi soltanto acqua e spazzole e vetro sono già inizialmente pulite, in teoria non dovrebbero formarsi strisce e aloni di fronte allo “sguardo†dell’autista.
@ilPoli Sicuramente a me non è un problema di troppa calura o danneggiamento della spazzola dato che l’auto la possiedo da fine ottobre. Questo sempre che non sia proprio la spazzola sinistra difettosa...o che tipo non sia nuovissima.
Ma quindi a te, dopo il cambio delle spazzole con altre nuove, ha continuato a farlo o sembra risolto ?
@emameme, mi piace questa tua ipotesi della molla come hai riscontrato dai possessori di Tiguan. Provo ad indagare anche io.
In effetti sarebbe interessante capire se a chi non lo fa c’è qualche motivo particolare....ad esempio dopo aver cambiato le spazzole.
Cavolo!
Pure io dal primo giorno sempre avuto un alone sul parabrezza proprio con il tergi lato guidatore
Convinto fosse un difetto del tergi...
In caso di pioggia lo fa per un primo periodo poi pulisce correttamente
Credevo comunque si sarebbe risolto con la sostituzione degli stessi ma, facendo il loro lavoro, non mi sono ancora preoccupato di farlo
A me pulisce bene quando sale ,mentre quanto torna giù lascia un alone largo 10 cm. Invece quello posteriore và meglio quando parte pulisce male ma quando torna in posizione pulisce perfettamente
- GeForce77
Lo stesso problema lo ho anch’io..su quello di sx..non volevo cambiare il tergicristallo..ma a questo punto proverò..ci sta’ che l’estate lì ha bruciati!!!!
- emameme
Ragazzi ho sostituito sabato il tergicristallo, oggi piovigginava e l'alone c'è comunque (meno di prima)! Purtroppo da troppo fastidio agli occhi, qui bisogna trovare una soluzione. Potrebbe essere unto il vetro???
- ste
L'alone c'è anche sulla mia; non credo sia sporco perchè ho provato più volte a pulire vetro e spazzola e inoltre l'alone si forma solo nel movimento di "ritorno". Ho quasi l'impressione che la spazzola non "prema" abbastanza e quando incontra la striscia d'acqua portata dalla spazzola destra, non riesca a trascinarla via del tutto.
Una domanda: Ma è il "classico" alone di condensa che sparisce dopo qualche secondo o è una vera e propria strisciata persistente e che non va proprio più via?
- emameme
L'effetto è solo sul ritorno. Non penso sia un effetto condensa, anche perché è solo esclusivamente sulla zona centrale del tergi, lunga circa 5 cm. Secondo me fa troppa pressione in quella zona e fa si che la gomma non spazzi via bene l'acqua. Se abbasso la testa come una tartaruga o alzo come una giraffa, la pulizia è xfetta.
