Vibrazioni e Rumori Vari
bido
Messaggioda bido » 23/04/2020, 11:56
Ricky ha scritto:Preso da una nota testata giornalistica di settore
Io questo problema l'ho sempre avuto, ma solo finestrino guidatore. Provato varie volte con assistenza Seat a risolverlo (speciale spray lubrificante sulle guarnizioni), ma problema che si ripresenta random.
Mi sono studiato un po' la cosa e sembra che il rumore sia prodotto dalla sfregamento del vetro con la guarnizione pelosa. Basta appoggiare un dito al vetro e il rumore scompare. Alla fine ho lasciato perdere. :(
Messaggioda Ricky » 24/04/2020, 14:38
Riprendo un difetto di cui se ne era parlato tempo fa e purtroppo comparso anche sulla mia Ateca.
Verso la fine delľestate ho cominciato ad avvertire uno strano tic toc provenire dal bracciolo in pelle della portiera lato passeggero anteriore poi scomparso con il freddo, settimana scorsa purtroppo col caldo é ricomparso e ieri con ľoccasione della sostituzione delle ruote invernali ho fatto controllare dal capo officina e me lo ha prontamente sostituito in garanzia, vi metto un video fatto da un utente trovato in rete
Probabilmente é causato dalla scollatura della pelle dalla base
Messaggioda Ricky » 01/05/2020, 18:22
Per stessa ammissione del capo officina cito le parole "se in questo periodo in magazzino principale avevano in casa un pezzo di ricambio così é perché non é sicuramente il primo che cambiano :hihihi: diciamo che fin che i problemi si risolvono problemi non ne sussistono, quello che fa un attimo girare é che se il problema é conosciuto perché non modificare il pezzo già in fabbrica? Ne hai a magazzino così tanti? Bho può essere
Che poi possono essere solo i due anteriori perché i posteriori sono più rigidi e deduco in plastica :angry:
Giovanni C
Motore: 2.0 TSI 190 CV
Messaggioda Giovanni C » 17/05/2020, 0:36
Ciao, è migliorato dopo la convergenza (che comunque non hanno fatto perfettamente). Sospetto che sia molto sensibile a una convergenza sballata, data la gommatura generosa.
Inoltre da quando ho messo molle e barre stabilizzatrici Eibach l'assetto è migliorato moltissimo (ma sulle buche...) ma scricchiola un po'.
Penso che occorra svitare e riavvitare tutti i bulloni delle barre stabilizzatrici perché forse sono in tensione dopo il ribassamento delle nuove molle.
Ateca2018
Messaggioda Ateca2018 » 17/05/2020, 10:12
Ciao, avete per caso provato a smontare il quadro del virtual cockpit per eliminare il fastidioso rumore della vibrazione?
Messaggioda Ricky » 17/05/2020, 10:25
Ateca2018, ciao smontato non credo, a quanto si legge ;) hanno inserito un pezzetto di carta o gomma nella parte alta centrale per eliminare la vibrazione :24:
Ateca2018
Messaggioda Ateca2018 » 17/05/2020, 10:30
Ok, grazie Ricky, proverò eventualmente a fare io la modifica, senza perdere tempo in concessionaria.
bido
Messaggioda bido » 18/05/2020, 16:44
Ricky, stesso difetto. fatto notare al capo officina e sostituito in garanzia. Vedere post pagine precedenti.
Ateca2018
Messaggioda Ateca2018 » 18/05/2020, 17:00
Scusa Ricky, ma cosa ti hanno cambiato?
Messaggioda Ricky » 18/05/2020, 19:28
Ateca2018, a me nulla io non ho il virtual cockpit piuttosto a bido, a quanto pare hanno smontato il virtual cockpit e sostituito
Ateca2018
Messaggioda Ateca2018 » 18/05/2020, 20:33
Ok, grazie :24:
bido
Messaggioda bido » 19/05/2020, 12:09
Ricky, No parlavo del bracciolo che si scolla. scusate se non mi ero spiegato bene. Io non ho il virtual cockpit e non mi interessa perchè preferisco il tradizionale.
Messaggioda Ricky » 19/05/2020, 13:24
Diciamo che si sono accavallati i discorsi :24:
IGNAZIOPIZZO
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 05/06/2020, 23:02
No, le mie, per fortuna, no!
Messaggioda Ricky » 05/06/2020, 23:50
Ciao francamente un rumore del genere me lo ricorderei quindi così su due piedi ti dico fortunatamente no se nel caso ti avviso, ma ripeto é un movimento quello di prendere la maniglia che si fa spesso e se lo facesse me ne sarei accorto :24:
Messaggioda Hook » 06/06/2020, 9:56
Che siano effettivamente di plasticaccia non è una novità, ma che facciano un rumore simile lo trovo oltremodo esagerato e per niente normale!!!
Io me le farei cambiare assolutamente!!!
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
