La mia di Novembre 2017 con 47000 kmSurriscaldamento liquido di raffreddamento
ste75, se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie.
- Giacomo80
altro service di varese CAR EMME che gentilissimi mi fissano appuntamento e dopo 3 gg mi rendono macchina con pompa sostituita e ad oggi sembra nn faccia più difetto...credo ma nn ho certezza che in altro service non mi abbiano fatto nulla.
Forse non è sufficiente cambiare la pompa ma occorre fare qualche altra operazione. Facci sapere se si ripresenta il problema. Io ho accora l'auto in officina e non ho notizie.
Ultima modifica di Giacomo80 il 03/08/2020, 14:10, modificato 1 volta in totale.
Ma per chi ha la garanzia scaduta perchè trascorsi i due anni deve in tutti i modi pagare l intervento? Qualcuno lo sa?
Nel caso in cui venga riconosciuto il difetto dalla casa e venga fatto un richiamo, solo in quel caso ti viene fatto il lavoro anche fuori garanzia senza esborsi
A volte, anche senza un richiamo ufficiale, la casa costruttrice riconosce l'intervento in garanzia. Fin che può, il costruttore ha l'interesse a non fare richiami ufficiali, che costano un sacco di soldi e non giovano all'immagine del costruttore. Visto che tutti gli interventi sono monitorati, in determinati casi, che si possono risolvere con poca spesa, il costruttore invia una direttiva alle officine autorizzate, precisando cosa fare esattamente nel caso in cui il guasto venga riscontrato oppure ci siano dei segni premonitori (riscontrati ad esempio in occasione delle manutenzioni), il tutto senza fare tanta pubblicità .
Non è un sotterfugio, semplicemente si cerca di migliorare l'affidabilità del veicolo (nell'interesse di tutti), con la minima spesa (nell'interesse del costruttore).
- ste75
Ciao, vi aggiorno, dopo aver provato ateca in montagna con pendenze notevoli e più di 30 gradi credo di poter dire che ultimo service mi ha risolto il problema, confermo da foglio di lavoro che han cambiato pompa , ricaricata batteria, cambiato liquido e una guarnizione, tutto in garanzia ma io avevo estensione. Buona giornata
- Momao24
Io dicembre 2016 e 67000 km...
- Giacomo80
Giacomo80 ha scritto:Ho portato l'auto in un centro assistenza Seat ma non hanno trovato nulla e non risulta nulla dalla diagnostica.
Ho portato l'auto in un altro centro assistenza Seat e anche loro per ora non hanno trovato nulla. Hanno ancora l'auto, vediamo se trovano qualcosa
Venerdì ho ritirato la macchina senza nessun intervento da parte del centro assistenza. Non hanno trovato una causa di guasto ma dovendo partire il sabato per le vacanze me l'hanno riconsegnata assicurandomi che non avrei avuto troppi problemi.
In effetti la temperatura aumenta in accelerazione con velocità superiori a 90 km/h quando per la prima volta arriva sui 90 gradi. Dopodiché il problema non si presenta più. Ho fatto un viaggio di 300 km in trentino e a parte la fase iniziale poi non lo ha più fatto. Il centro assistenza presume che sia il termostato che apre in ritardo e una volta aperto non da più problemi. Al rientro la riporterò.
L'ufficio tecnico seat invece non ha dato particolari indicazioni a parte fare l'elenco di tutti i componenti del sistema di raffreddamento. Come dire che sicuramente è un pezzo dell'auto. Ma va?
Speriamo al rientro con più calma di risolvere.
Ma la valvola termostatica è montata sulla pompa o sono due pezzi separati?
A me continua a surriscaldarsi.
Ho chiamato l off. seat a Reggio mi hanno detto che sono a conoscenza del problema e che bisogna cambiare la pompa. Ma siccome la mia auto e fuori garanzia (non avevo esteso oltre i due anni) e siccome i tegliandi non li ho fatti da loro l intervento mi costa 450€
Chiederò al meccanico di mia fiducia quanto mi chiede vi aggiorno....
450€ per cambiare una pompa mi sembra molti
- Momao24
Per i motori diesel, dovrebbe essere questa:
- Giacomo80
Finalmente sono riuscito a risolvere il problema. Dopo la sostituzione della pompa che non ha risolto nulla è stato cambiato il termostato che fa in modo di bloccare/sbloccare la circolazione del liquido. Da quanto detto dall'officina serve per bloccare il liquido quando la macchina è appena partita ed è ancora fredda per fare andare più velocemente il motore in temperatura.
Ci hanno messo parecchio tempo per risolvere il problema ma almeno nonostante l'auto fosse fuori garanzia (auto di 3 anni con garanzia di 2) la seat ha riconosciuto il 70% di sconto su materiali e manodopera. La spesa è stata abbastanza contenuta.
Speriamo di non avere altri problemi.
Anche la mia ha dato lo stesso "sintomo": con andatura normale, circa 90 km/h è salita la temperatura fino al massimo per poi tornare a 90°, il motore era già a regime, ero in strada da un po'. Nonostante la tempertura fosse tornata a 90° era rimasto disattivato lo start/stop con il motivo "temperatura di esercizio non mantenuta". Il mese prossimo faccio il tagliando ma so già che non mi diranno che è tutto normale. Secondo me è un difetto del sensore temperatura.... mah.
Per rispondere a hunte88, la mia Ateca è febbraio 2018 e ha percorso 60000 km
- unsaid
Fortuna vuole che l'estensione di garanzia a 4 anni e lo "scarso" utilizzo che faccio della Ateca, hanno permesso di usufruire della sostituzione della pompa dell'acqua in garanzia.
I fatti:
Durante la marcia, molto rilassata in quanto l'auto era ancora "a freddo", mi è apparso un messaggio che indicava il surriscaldamento del liquido di raffreddamento (era a circa 120 gradi). Ho controllato subito la vaschetta toccandone l'esterno e stranamente era fredda. Chiamato il carro attrezzi, la diagnosi del centro assistenza è stata proprio la pompa dell'acqua bloccata e che non permetteva al liquido caldo del motore di passare al radiatore.
L'auto ha tre anni e circa 58 mila km.
I fatti:
Seat Sound System
Mancorrenti cromati al tetto
Seat Sound System
Buon giorno a tutti
Volevo aggiornare tutti su questo stramaledetto problema. Allora come scritto in precedenza porto la mia auto dal mio mecc. Di fiducia (450€ alla seat non voglio pagarli) lui rimane molto stupito quando io gli dico che in seat riferiscono che sia la pompa.
Lui è più convinto sia la valvola termostatica. Morale io insisto lui mi fa un preventivo di 200/250€ tutto compreso dicendomi che le pompe di solito si aggirano tra i 60/70 €.
Ordina la pompa originale alla concessionaria dove ho comperato l auto e provvede alla sostituzione.
Rimane allucinato
Mi dice che in 35 anni di lavoro non ha mai visto una stupidaggine del genere. Praticamente la pompa funziona benissimo. Peccato che l hanno munita di una flangia in metallo che a macchina fredda scatta in avanti coprendo di fatto le lamelle della pompa per non far circolare il liquido e a macchina calda scatta all indietro scoprendo le lamelle della pompa.
Peccato che si sia bloccata in avanti coprendo le lamelle della pompa quindi anche se di fatto la pompa girava il liquido non poteva circolare
A detta del mio mecc. Una boiata assurda c è gia la valvola termostatica che fa questo lavoro
Mi dice prova l auto alcuni gg per vedere come va, la provo tutto perfeto , ritorno per pagare e lui mi dice che mantiene la parola data e pago 250€ però la pompa costa la belezza di 170€ e che quindi per non figurate male con me per la manodopera si accontenta di 80€.
Morale con 250€ risolvo il problema alla seat gli hanno detto che ora le nuove pompe non dovrebbero più dare il problema .
Se riesco allego foto così capite la boiata che hanno pensato bene di inventarsi
Rimane allucinato
