Quì ultimamente fa sovente degli acquazzoni ma non mi è mai uscito l'avviso che il sensore fosse impedito a lavorare correttamenteProblemi vari Front Assistant
- Tex85
Tex85 ha scritto:Da quel che ho capito se tu stai già frenando leggermente il sistema non interviene
È quel che inizialmente si ipotizzava, ma te lo smentisco perche in un'occasione mi é capitato che mi inchiodasse nonostante avessi il freno gia leggermente puntato da prima dell'intervento automatico...
L'iconcina della distanza invece la puoi togliere dalle opzioni dell'infotainment.
- Tex85
Capito Si, in effetti io ho l'auto solo da 20 giorni (1200 km) e sicuramente col tempo e i km avrò modo di constatare meglio le varie situazioni nelle quali interviene il sistema
- TheClubber
Rileggendo il manuale effettivamente dice che la frenata automatica avviene quando non rileva azioni su pedali e volante.
Ok, ma nella realtà non è proprio così... fidati che è gia successo e non solo a me...
- TheClubber
Ah, no, ne sono sicuro.
Anche a me è successo, scartando un dosso vicino ad un muro. Non si è fermata, ma ha frenato energicamente.
- Lucolt7
Confermo quanto riportato da Hook.
Durante la marcia a circa 50/60 km/h il veicolo che prevedeva rallenta, quindi anch'io agisco sul freno molto dolcemente, ma ahimè, interviene il front assistant inchiodandomi di botto.
Non è stato piacevole come episodio, ha creato solo un po di nervosismo
Come altri utenti ho riprovato a simulare ancora una situazione dove potesse intervenire questo sistema, ma purtroppo senza esiti, resto quindi dell'idea che questo sistema di sicurezza entri in funzione in maniera random.
Capitato pure che dal CDB uscisse il classico avviso auto rossa con relativo cicalio, durante la normale marcia ma con nessun veicolo nelle vicinanze strano, molto strano...
- Lucolt7
Altre noie con il front assistant..
Ieri in galleria durante la normale marcia.
Forse perché ero al buio?
Il segnale è rimasto una ventina di minuti anche dopo esser ucito dal tunnel.
Solo allo spegnimento e al successivo riavvio il messaggio è scomparso.
Ad altri è uscita questa cosa??
- Wilson
No, mai avuto problemi analoghi. E' apparso l'avviso solo in due occasioni e in entrambe stava letteralmente diluviando. Non è che hai preso un insetto grosso tale da impedirne il funzionamento?
In questi casi sarebbe necessaria una pulita al sensore... In teoria basterebbe solo questo...
- Lucolt7
Wilson, sono sceso per verificare se ci fosse un insetto o cos'altro che potesse in qualche modo impedire la visuale.
Ma nulla di tutto ciò, forse è stata stata una cosa fulminea.
Sarò stato colpito da un mega moscone che subito se l'è data a gambe levate
Lucolt7 ha scritto:se l'è data a gambe levate
Vorrai dire "ad ali spiegate"!
- giorgio bonezzi
Scusate la domanda. Ma il front assist individua anche i pedoni oppure no? Alcuni mi dicono che occorre una telecamera.
Se non sbaglio dovrebbe essere un dispositivo di serie su tutti i modelli.
giorgio bonezzi ha scritto:Scusate la domanda.
L'ateca ha il rilevamento pedoni e quando qualcuno fa il gesto per attraversare ed è vicino, la macchina inchioda subito. Mi è già capitato due volte di cui una in un parcheggio quando è sbucato uno all'improvviso. Il pedone si è fermato perché ero vicino ma la vettura si deve essere preoccupata del movimento e percependolo ha frenato immediatamente.
- giorgio bonezzi
Bene. Non mi è ancora capitato e avendo i sensori anteriori del park assist pensavo che non funzionasse coi pedoni. Grazie a Hook e Rhocl.
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
