Problemi vari di Assemblaggi e Finiture
Problemi vari di Assemblaggio
Messaggioda ilConteBro » 04/08/2017, 12:32
Hook, ma se tu apri il bagagliaio, da dietro, si vede sta deformazione?
dopo vado a controllare ...non mi sembrava di aver notato nulla di ciò (ed ho la macchina che mi sta sotto il sole per gran parte della giornata sotto lavoro ... sicuramente nelle ore più calde ... ed abbiamo raggiunto i 40°)
Messaggioda Hook » 04/08/2017, 12:36
E pensa che io la tengo all'ombra sotto le piante e a casa sempre in garage...
Comincia a guardare il filo superiore del lunotto dallo specchietto retrovisore come nelle foto di prima... Se il bordo superiore nero ti sembra tutto dritto linerare significa che non è deformato... Altrimenti apri il baule e prova a sentire in diversi pumti premendo sulla paratia di plastica... Deve aderire al vetro... Se non lo fa e flette significa che qualcosa non va.
Frixair
Messaggioda Frixair » 05/08/2017, 10:08
Ragazzi ho dato uno sguardo e anche io ho una bombatura ma non centrale più spostata verso sinistra passeggero. Aprendo il bagagliaio e costatando e tutta bella dura la plastica e neanche si vede il Bozzo, ma da dentro si nota vistosamente chi riscontra il problema.vi posterò anche io una foto
Messaggioda Hook » 05/08/2017, 16:46
Frixair: Anche la mia bombatura è perfettamente in mira alla resistenza verticale del lunotto, proprio come la tua!!!
In quel punto dev'esserci sicuramente un aggancio della suddetta plastica, ma per motivi ancora misteriosi (forse il caldo?), si deforma e quindi si stacca.
Frixair
Messaggioda Frixair » 05/08/2017, 19:45
A meno che non è uscita dalla fabbrica così è c'è ne siamo accorti ora
antos
Messaggioda antos » 06/08/2017, 0:01
Cosa molto probabile. Anche io ho notato un leggero rigonfiamento. Ma non mi da l'impressione di essere un difetto.
Tex85
Messaggioda Tex85 » 06/08/2017, 13:34
Io ho ritirato l'auto venerdi e non l'ho ancora lasciata parcheggiata sotto il sole cocente, appena esco faccio una foto della zona incriminata e ve la posto :24:
Messaggioda Hook » 06/08/2017, 15:50
Non ricordo più dove qualcuno avesse postato foto di una plastica subito dietro la ruota anteriore che si era staccata..
Beh, dopo un viaggio di un paio d'ore ho trovato anche io lo stesso problema!!!
È fissato con un paio di ganci di plastica e del mastice, quindi è bastato giusto una pacca alla Fonzie per riattaccarlo... Ora vediamo se tiene, ma la cosa mi ha fatto girare le palle visto che l'unica cosa che può averlo sganciato sia stata la pioggia!!! :angry: :down:
Fer
Messaggioda Fer » 06/08/2017, 18:09
Era questo messaggio
viewtopic.php?f=50&t=2531
Quindi anche a te si è staccato senza urti, solo per le pozzanghere? Non è bello. :no:
Messaggioda Hook » 06/08/2017, 20:07
Esatto Fer, non è per niente bello, no!!!
Significa che arriverà il giorno che si staccherà del tutto con un niente e addio plasticotto che sicuramente costerà un botto riaverlo... :angry:
Fer
Messaggioda Fer » 07/08/2017, 11:49
:( Speriamo che segnalandolo all'officina si inventino qualche richiamo.
E' un peccato perché, pur essendo solo un pezzo di plastica, se si perde lascia scoperta una zona brutta da vedere e rischia anche di entrare acqua dove non dovrebbe (se ho capito bene dov'è montato).
Messaggioda ilConteBro » 07/08/2017, 12:18
Fer, riusciresti a fare una foto da un'altra angolazione?
insomma ... per vedere dove si nota questo distaccamento?
Fer
Messaggioda Fer » 07/08/2017, 12:36
Ciao Conte, io non ho ancora l'Ateca; il danno è successo prima a unsaid (il link che avevo riportato) e poi a Hook.
Messaggioda Hook » 07/08/2017, 13:54
E anche a Frixair... Comunque le foto sono chiarissime!!!
Giorgio: Come fai a non accorgerti di dove sia la magagna? :spav:
Manzothin
Messaggioda Manzothin » 07/08/2017, 14:32
Salve ragazzi,anche io ho quel rigonfiamento ma meno accentuato,ho aperto il portellone controllato e spingendo con il dito per tutto il perimetro, secondo me in quel punto c'é qualcosa che ha a che fare con le resistenze del lunotto che crea spessore,non credo che ci sia il pericolo di infiltrazioni d'acqua,cmq credo che siano tutte cosi,se ci fate caso se l'osservate guardando lo specchietto retrovisore sembra piú accentuato,mentre se vi girate a guardarlo con i vostri occhi sembra quasi impercettibile la deformazione.
:brum:
Tex85
Messaggioda Tex85 » 07/08/2017, 14:58
Eccomi, ieri ero di fretta e non ero riuscito a fare le foto....
Mi sembra non ci siano rigonfiamenti...
La macchina l'ho ritirata venerdì ed è stata al sole (circa 40 gradi) solo ieri pomeriggio e questa mattina....
