Ho avuto anch'io un'esperienza un paio di giorni fa: a bassa velocità, forse 30 km/h, mi sono distratto per impostare il navigatore e l'auto che precedeva si è improvvisamente fermata senza che me ne accorgessi. E' scattato l'allarme sonoro e ho subito frenato fermandomi in tempo e in pochi metri ma ho avuto la netta sensazione che l'auto abbia iniziato a frenare da sola, prima che intervenissi io (si parla di frazioni di secondo).Problemi vari Front Assistant
- conteswarosky
- Doralia75
[RISOLTO] Problemi Front Assistant
ciaoooo. è capitata pochi giorni fa una situazione davvero anomala: giornata di sole,non avevo nessuno davanti...stavo entrando , per fortuna a velocità moderata, in un sottopasso di circa 20 mt di lunghezza...particolarmente buio e stretto....appena entrata nel sottopasso la macchina ha inchiodato di colpo dandomi il segnale di imminente tamponamento.....assurdo...se la macchina dietro di me fosse stata piu vicino...addio baule!!!! non ho avuto nessun preavviso..come è già capitato....quindi..attenzione ai sottopassi!!!!
- Tia©
Si ma non è mica normale sta cosa Uno guida con l'ansia così.. gli arriva un sbalzo di luce e inchioda?
- rospo69
- Auto: Tarraco DSG 4Drive
Mi associo al pensiero di Tia...è po pericolosa sta cosa
- TDI
Proprio ieri, anche io un po distratto dal sistema multimediale stavo per fare il battesimo, invece è intervenuto prontamente il front assist, prima suonando con indicazione di un pannello rosso sul monitor centrale ed un suono bello allarmante. L'auto non ha frenato però da sola poiché ancora avevo la sia tanta sufficiente per frenare autonomamente.
L'esperienza che racconta Doralia, in ogni caso mi puzza di malfunzionamento. Non può essere la normalità, sarebbe davvero pericoloso.
Doralia, non è il caso che porti l'auto in officina per fare un controllo? Anche solo per vedere se la centralina ha registrato qualche errore per questo episodio che racconti.
Doralia75 ha scritto:appena entrata nel sottopasso la macchina ha inchiodato
- ricky.antares
Ragazzi, anche a me e' successa la stessa cosa ieri... tornavo a casa della palestra e c'era una piccola pioggia fine.. arrivo a casa salgo, prendo il manuale per capire come risolvere e scendo per pulire il sensore. Nonostante avessi pulito il sensore a machina parcheggiata davanti ad un muretto nel mio cortile interno, continuava a darmi errore. Risalgo, scendo dopo un ora per andare fuori a cena, e magicamente il problema è' andato via. Speriamo non capiti spesso questa cosa, altrimenti che palle, odio le spie che mi si accendono di segnalazione errore!
- Doralia75
porterò l'auto in officina perché lo spavento non è stato da poco
- TDI
Tienici aggiornati se effettivamente si è tratto di un malfunzionamento.
Non sono i primi casi ... e non solo su questa macchina
su molti veicoli dotati di questo dispositivo succedono frenate automatiche improvvise senza senso
i motivi possono essere i più svariati
come tutte le cose tecnologiche moderne, la perfezione non esiste
basti pensare all'auto a guida autonoma andata addosso al rimorchio di un camion perché di colore completamente bianco: il sistema di riconoscimento ostacoli non ha funzionato correttamente non ricevendo una risposta adeguata per dare l'input di fermarsi ...
- Charlie151
Scusate ma il front assist volendo non si può disattivare dal computer di bordo? A me non mi è ancora arrivata la macchina, ma a leggere ste cose mi preoccupo
- TDI
Ciao Charlie,
EDIT: Vedi messaggio di Franco poco sotto.
In ogni caso, sulla medesima immagine c'è riportata una cosa che potrebbe essere utile a Doralia per cercare di fare luce sul problema da lei descritto.
Nel paragrafo in rosso "Attenzione!" è riportato questo:
● In situazioni di marcia complesse, il Front
Assist può emettere avvertimenti superflui e
intervenire sui freni senza che lo si desideri,
come ad esempio nel caso delle isole spartitraffico.
● Se il funzionamento del Front Assist è limitato,
ad esempio, a causa di sporcizia o della
regolazione non corretta del sensore radar, il
sistema potrebbe emettere avvertimenti non
necessari e intervenire sui freni in modo inopportuno.
In ogni caso leggendo queste note sul manuale, di controindicazioni ce ne sono e nemmeno leggerissime.
- acorsi85
Leggendo questo topic mi è venuto in mente che anche a me il front assist ogni tanto dava errore, di solito era dovuto allo sporco, si è sempre sistemato o da solo o con una pulita...ha sempre funzionato bene mai una anomalia o segnalazione errata...anzi una volta ha frenato da sola a causa di un auto di fronte che ha sterzato all'ultimo ed è arrivata davanti a me...cmq tutto questo per dire che tra gli interventi che devono effettuare sulla mia auto è previsto il cambio dello stemma sul muso...che sia dovuto al radar?
- ciaomiao
A me è capitato solo una volta che mi apparisse il messaggio "Front Assist Disattivato"
Era una serata nebbiosissima...con nebbia piena di smog...secondo me si era sporcata la telecamera/sensore.
Toccato nulla, spenta l'auto e riaccesa il giorno dopo, tutto perfetto e mai più avuto nessun alert!
Ultima modifica di ciaomiao il 22/12/2016, 21:39, modificato 1 volta in totale.
TDI ha scritto:Da computer di bordo non è possibile farlo, ma è comunque disattivabile in officina.
Leggendo il manuale, vedo che il Front Assist è disattivabile da computer di bordo (pag. 225).
All'officina specializzata ci si deve rivolgere solo per la verifica del funzionamento del sistema.
- TDI
Grazie Franco, hai ragione, me ne sono accordo proprio stamani smanettando!
- Charlie151
Menomale che in caso si può disattivare allora... mi viene L'ansia.. sarà perché non L'ho mai provato il front assist..
