Esatto, ti segnala quante cinture di sicurezza posteriori sono allacciate, nel caso dell'immagine, nessunaAllarmi, Spie e Segnalazioni da Computer di Bordo
- NinoCatena
Computer di bordo e significato spie
Ho capito! Grazie Mille!
- giorgio bonezzi
Ciao ragazzi. Ho incontrato tempo fa un socio del club che mi detto che gli strumenti tondi ,che compaiono sulla videata quando premi Car e selezioni Sport, cliccando li puoi far cambiare di posto. Esempio : hai temperatura acqua -olio-pressione turbo? Puoi spostare e mettere altri strumenti. Provate!! È una fiat.
- giorgio bonezzi
Volevo scrivere una fiat. Mannaggia il tablet.
- Lucolt7
giorgio bonezzi ha scritto:Source of the post Volevo scrivere una fiat
Giorgio, cortesemente modifica il tuo doppio post, basta premere su EDIT e modificare senza scrivere un nuovo messaggio.
Non dici niente di nuovo. Nell'Ateca è possibile selezionare l'indicatore poggiando il dito sullo strumento visualizzato ed effettuando uno scorrimento in verticale (verso l'alto oppure verso il basso), selezionando lo strumento che serve. Oltre alla temperatura dell'acqua, temperatura olio e pressione del turbocompressore, sono disponibili l'accelerometro (mi sembra) e l'indicatore della potenza istantanea.
- Tex85
Molto interessante!! Non lo sapevo
Ragazzi scusate, esiste magari anche tramite menù nascosto una funzione che ti mostra i litri di olio presenti nel motore ?
- Tia©
No, ci manca solo quella per l'ansia degli utenti
Nemmeno da VAG è possibile saperlo ?
Faccio questa domanda perchè nelle Leon quando il livello di olio scende sotto un certo livello appare l'avviso su CDB in cui si avvisa che il livello dell'olio è basso e che tale avviso indica realmente che è basso e non solo come memo programmato per andare in officina. (in opel invece tale messaggio è un memo programmato per andare in officina....poi non è detto che sia realmente basso anzi).
Magari visto che tale avviso si baserà su un sensore, credevo che magari ci fosse la possibilità di vedere quanti litri di olio ci sono effettivamente nel motore.
- AtecaTrieste
Computer di bordo e significato spie e messaggi
Anche sul vecchio tiguan c'è lo stesso avviso, ne parlavo proprio ieri con un amico che ne ha una, a questo punto immagino che anche l'Ateca ce l'abbia...
- TheClubber
Beh se mi dà l'avviso che l'olio è sotto il minimo è già un ottimo compromesso.
- Frixair
Ragazzi a me qualche giorno fa è capitata la scritta componente protezione attiva appena o acceso la macchina. Dopo una 30ina di secondi è scomparsa
- NOVIELLO FRANCESCO
Buongiorno permettetemi una domanda. Poche ore fa mentre ero in autostrada ho provato la velocità della mia Ateca, appena superato i 140 km mi è apparso scritto sul quadro strumenti la seguente scritta: PENEUMATICI INVERNALI ATTENZIONE SUPERATO I 140 KM.. Ma è normale visto che io non ho i pneumatici invernali? Vi è capitato? MAH!
- AtecaTrieste
Computer di bordo: spiegazioni e significato spie/messaggi
È un settaggio del cdb. Devi deselezionare la casellina pneumatici invernali.
Ad integrazione di quanto già detto da AtecaTrieste, in determinati periodi invernali e per determinate strade e autostrade (cambiano da regione a regione) è consentita la circolazione con pneumatici di tipo invernale che abbiano una classe di velocità inferiore a quella dichiarata sulla carta di circolazione, purché non venga superato il limite di velocità previsto per tali pneumatici (ossia quelli con classe di velocità inferiore).
Una volta si diceva (non ho mai capito se fosse un consiglio, una guida o una norma) di applicare un adesivo all'interno dell'abitacolo, indicante la velocità da non superare, per ricordare al guidatore di non superare tale limite, ma da un po' di anni c'è l'avviso elettronico. Praticamente, il guidatore imposta, tramite computer di bordo, la velocità oltre la quale vuol essere avvertito con un segnale sonoro.
In tutta sincerità, gli adesivi con il limite non li ho mai visti, nè conosco qualcuno che con pneumatici invernali si preoccupi di impostare l'avviso sonoro nei casi previsti. Ma può darsi che all'estero lo facciano.
