Un'altra cosa che non ,i convince molto è dove arriva la spazzola del tergicristallo sx quindi lato guida. Non si poteva farla arrivare a filo parabrezza o quasi? Non vi disturba quella porzione di parabrezza che non si pulisce?Cosa manca o non vi piace nella vostra Ateca?
- Route66
Cosa manca o non vi piace?
Tris_TM ha scritto:solo le mie bocchette posteriori sono così?
Anche la nostra é così.. Abominevole!
- primaseat
Nico26 ha scritto:Un'altra cosa che non ,i convince molto è dove arriva la spazzola del tergicristallo sx quindi lato guida. Non si poteva farla arrivare a filo parabrezza o quasi? Non vi disturba quella porzione di parabrezza che non si pulisce?
Sono daccordo con te Nico, un pò disturba anche me.
- Tris_TM
Route66 ha scritto:Anche la nostra é così.. Abominevole!
i tuoi tappetini come sono ? perchè anche su quello... stendiamo un velo pietoso
e oggi mi sono accorto che gli occhielli non vanno a fine corsa ... domani se mi ricordo allego foto
Ultima modifica di Tris_TM il 11/01/2017, 16:17, modificato 1 volta in totale.
Ho notato che il tergi cristallo sinistro, nella parte bassa del parabrezza, arriva praticamente a filo del montante... anche volendo non potrebbe allargare ulteriormente la sua corsa...
- Route66
Tris_TM ha scritto:i tuoi tappetini come sono ?
Sono via fino a giovedì e non ho con me l'auto, appena rientro ci butto un occhio.
Tris_TM ha scritto:Guido, ho provato ieri sera e funziona , non era buio pesto ,era il solito parcheggio con le luci giallo/arancio dei lampioni , abbastanza fioche
Tris puoi provare in una zona buia senza lampioni? io ho provato in due zone diverse buie e non ha funzionato, poi un mio amico ha illuminato la zona sotto con la torcia del cellulare e al primo "calcio" ha funzionato!
Io stasera vedo di provare in una zona con lampioni se funziona poi ci aggiorniamo!
Guido - Ateca Bisanzio
- Tris_TM
Guido, appena posso provo
- Nico26
Hook al mio tergi mancheranno 5/6 cm nella parte bassa per arrivare a fine corsa
Basandoti sulla riga di sporco verticale che resta sul parabrezza concordo anch'io, ma c'è da considerare la larghezza della spazzola, che è un po' più larga del segno che lascia, e considerare comunque una minima tolleranza prima che arrivi a toccare fisicamente il montante (circa 2 cm)...
Credo che di meglio non potessero fare se non riprogettare da zero il sistema...
- el griso
Premetto che mi deve ancora arrivare l'auto quindi mi baso sui test drive e prove da fermo.mi sembra che il sedile del guidatore tirandolo/facendolo scorrere al massimo all'indietro non indietreggi poi molto.cioè io non riuscivo a tenere completamente o quasi distese le gambe.sono 1,81 quindi non un gigante.
- Rhocl
Hai le gambe molto lunghe. Mio figlio che è due metri non tiene il sedile tutto indietro..
Ogni impedimento è giovamento
- el griso
No, chiaramente non è che guido con il sedile tutto indietro, capiamoci, non è un problema. È solo che tipo in viaggi lunghi in autostrada per distendere le gambe sono abituato ogni tanto ad indietreggiare il sedile e stirare la gamba, e ripeto che mi è parso che non arretrasse molto.chiaramente in relazione al fatto di poter stirare la gamba, altrimenti è nella norma.
Approposito di sedili (nel mio caso in alcantara neri) vorrei discutere un po' con voi riguardo la comodità di quest'ultimi...
Sinceramente mi piacciono come dimensioni, avvolgono e contengono bene, ma non mi sembrano poi così comodi... li noto un po' rigidini... sostengono anche troppo e non lasciano affondare poi tanto il corpo... me li aspettavo più morbidosi
Voi che ne pensate?
Voi che ne pensate?
- massimosap
È la stessa sensazione che ho avuto anche io provandoli, quelli in tessuto erano più confortevoli e siccome gli Edge erano perfetti come colorazione sul grigio minerale ho scelto quest ultimi
- mikk
considerate anche che sono nuovi.... e secondo me un sedile che quando siedi si affossa alla lunga....meglio un po' rigidino e col lungo andare e utilizzo chiaramente si affosserà...
