Io pensavo che leggeva i cartelli dei limiti di velocità e rallenta a in base a quelli, può essere?Problemi vari Front Assistant
- catsirio
E' capitato anche a me senza nessun ostacolo mi segnalava il pericolo solo una volta ha frenato pero' l'ostacolo era una macchina parcheggiata lateralmente e mi sono meravigliato
passato in concessionaria ...
mi hanno impostato in centralina sensibilita' media che no ho condiviso e ho impostato di nuovo modalita' Subito
N.B. non mi hanno dato una risposta convincente
PS. il sonoro e' molto basso
A dimenticavo questo problema c'e' l'ho anche quando entro in garege se entro deciso la macchina si inchioda i primi giorni e' stato un problema poi man mano mi sono abituato e entro piano piano
Mio parere: penso che sia un piccolo problema
- Domenico Sem
Hai la macchina sporca? Potrebbe essere questo
- Alfdant1
Buongiorno stamattina dopo 1300 km mi ha dato pure a me errore per poi scomparire da solo dopo un po di km..... Mah
SEAT ATECA 1.6 TDI DSG XCELLENCE
Può capitare con la pioggia che qualche auto davanti a te o che incroci alzi dello sporco tipo fango ecc oppure dopo il lavaggio se riparti senza asciugare ľauto che si depositi acqua sul sensore e fino a che non si libera o lo pulisci tu, ti segnala ľerrore. Stessa cosa quando nevica, se invece dovesse succedere in una giornata di sole e con ľauto pulita bhé in quel caso mi preoccuperei
Per questi motivi credo che non mettano più il sensore così in alto dietro lo stemma, se fai caso chi lo ha fatto fino a ora lo stà spostando sotto la targa
- The_paolo
A me è capitato entrando nel corsello box dei miei suoceri, una rampa in curva in discesa, si è inchiodata 3 volte...
Io ho impostato livello medio
Ateca FR 1.5 TSI 150cv DSG
- Alfdant1
Ricky ha scritto:, se fai caso chi lo ha fatto fino a ora lo stà spostando sotto la targa
Io sull'audi A3 avevo il sensore sotto la targa ricordo ed era del 2016 aveva propio un quadrato aperto ricavato nella mascherina e mai nessuna avaria segnalata in 40k
Infatti per questo motivo da quanto ho capito non lo metteranno più così in alto come ora per Ateca
- The_paolo
Sulla nuova Leon è sotto il portatarga
- catsirio
A volte frena, a volte solo segnalazione .. dove abito c'e' una rotonda appena la imbocco mi segnala pericolo...Bhoo! non c'e' una macchina in giro.
Fatto presente in concessionaria, hanno regolato medio ..ma non va bene . in quella rotonda segnala sempre pericolo , rimesso su subito
Probabilmente nel punto in cui ti fa la segnalazione cé una massa metallica o un semplice cartello stradale, a me lo fa (non sempre)alľingresso di una strada con da entrambi i lati il guard rail dipende dalla velocità in cui arrivo e dalla distanza che tengo tra un lato e ľaltro, con Arona che ha il sensore più in basso non lo ha mai fatto
- Skilly82
Provate a divertirvi su strade di montagna strette con il Front Assist attivo!!!!! DA BRIVIDI!!!!
Per non parlare di quella volta che, in mezzo ai ragazzini in uscita da scuola, uno deve aver buttato l'ombrello verso l'esterno e la macchina ha inchiodato all'istante!!!!!
Quante bestemmie...
Comunque, su strade di montagna, ormai Front Assist sempre disattivato!!
Quante bestemmie...
Skilly82, Fatta lunedì per lavoro, un bel 15 km di tornanti ad una corsia (passavo a pelo fra i 2 guardrail) nessun problema
- Skilly82
a me ancora ieri nelle strade del lago, mi ha frenato perchè pensava andassi contro al muro (Sensibilità messa al minimo...) Che roba strana...
Skilly82, che sia più sensibile dietro ľemblema rispetto a sotto la targa dove é posizionato nella versione restyling, lo si é sempre saputo ma così tanto come lo descrivi no, magari segnala la cosa in officina, magari é da riprogrammare
Io ti dico che qui dove abito (forse ľho già scritto sopra ) cé una stradina che improvvisamente si stringe da 1,5 corsia a 1 con da entrambi i lati il guard rail e a seconda della velocità in cui la prendi alle volte inchioda ma al più segnala soltanto ľostacolo
