La mia Ateca a 65.ooo km aveva le pastiglie dei freni posteriori abbastanza consumate ( sarà forse perchè lascio L'Auto Hold sempre attivo...)
l'ho portata a far sostituire le pastiglie ma ho notato che sul area più esterna per circa 1 cm si stà formando un lieve strato di ruggine .
Può essere perchè i dischi nel frattempo non sono perfettamente piani (hanno alle spalle 65.000 Km) mentre le pastiglie sono nuove?
Cambio Pastiglie
Cambio Pastiglie
buonasera la mia ateca le pastiglie posteriori sono state sostituite a 60.000 km a 120.000 km di nuovo pastiglie e dischi posteriori.
- giovzonc
Cambio Pastiglie
Questa è la situazione
Cambio Pastiglie
La situazione e un po anomala o dischi ovalizzati o l'impianto frenante ha qualche problema usura molto asimmetrica
Cambio Pastiglie
giovzonc, ciao ho spostato qui il tuo messaggio la prossima volta prima di aprire nuove discussioni controlla che non siano già presenti sullo stesso argomento (Manutenzione...) ed eventualmente continua in quelle aiutati con la funzione cerca in alto a destra (la lente Äingrandimento) grazie
Secondo me il consumo è anomalo sembra che la piastra della pastiglia tocchi solo in una parte del disco, non rischiare, fai controllare ľimpianto frenante
- giovzonc
Cambio Pastiglie
Sasa196 ha scritto:La situazione e un po anomala o dischi ovalizzati o l'impianto frenante ha qualche problema usura molto asimmetrica
Lo riportata in officina e secondo loro è un problema che si risolverà con il tempo , vale a dire quando le pastiglie "seguiranno la forma del disco"
- giovzonc
Cambio Pastiglie
A nessuno di voi si è presentato il problema dopo il cambio delle solo pastiglie ?
