Filtro antipolline - Sostituzione fai da te
profumi83
Messaggioda profumi83 » 19/10/2018, 17:51
Ma quello che esce con la vettura non è un filtro particellare di marca "denso"?
Roberto
Messaggioda ilConteBro » 22/10/2018, 15:53
Ah boh
profumi83
Messaggioda profumi83 » 22/10/2018, 16:10
Basta vedere le foto che hanno postato sopra...
Roberto
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 18/04/2019, 22:27
Oggi ho sostituito il mio filtro antipolline
A destra quello nuovo..a sinistra quello con 22000km...
Nella seconda foto è visibile il filtro nuovo installato e si vede una freccia con il verso di installazione...è giusto come l ho installato?ImmagineImmagine
Ultima modifica di Daiebiba73 il 18/04/2019, 22:27, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Hook » 18/04/2019, 23:08
Caspita, che differenza in soli 22.000 km!!! :spav:
-Pelly-
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Messaggioda -Pelly- » 19/04/2019, 11:13
Daiebiba73 ha scritto:è giusto come l ho installato?
verificando le istruzioni riportate in prima pagina, si :24:
Messaggioda Franco » 19/04/2019, 17:14
Daiebiba73 ha scritto:Source of the post A sinistra quello nuovo..a destra quello con 22000km
Probabilmente intendevi dire che quello nuovo è a destra.
A parte questo, il colore del supporto (di un grigio più o meno scuro) varia a seconda del costruttore. Un maggior strato di carbone attivo rende il supporto più scuro, per cui può capitare che un filtro sembri molto sporco, mentre in realtà è di uno sporco "normale", se così si può dire. I filtri originali hanno anche uno strato antiallergeni nella parte inferiore (si vede bene perché la superficie è di colore giallo). Inoltre, visivamente si possono notare solo le particelle più grosse (es. pezzetti di foglie secche), mentre non è così per i pollini e altre particelle molto piccole.
naikz7
Messaggioda naikz7 » 07/10/2019, 22:21
grazie per la procedura, appena arriva filtro provo :bye:
lomardia1
Messaggioda lomardia1 » 24/10/2019, 9:43
Grazie mille Franco per ottima e utilissima guida grazie
Dome
Messaggioda Dome » 07/04/2020, 15:03
Ma il cassetto porta oggetti si può sganciare tutto? Rimuoverlo? È facile in caso?
Messaggioda Ricky » 07/04/2020, 15:17
Dome, ciao Se vai in prima pagina trovi la scheda pubblicata da Mauro 24 oppure la guida pubblicato da Franco per smontare il cassetto e sostituire il filtro :24:
Dome
Messaggioda Dome » 07/04/2020, 18:25
Si quello l'ho visto. La cosa che nn ho capito è se si può togliere il cassetto? O rimane solo aperto. Nn so se ho reso l'idea. Perchè la mia intenzione è toglierlo portarlo a casa e con calma foderarlo con moquette. :)
Messaggioda Franco » 08/04/2020, 15:56
Nelle operazioni descritte per la sostituzione del filtro antipolline, il cassetto rimane incernierato sulla vettura.
Sicuramente ci sarà un modo anche per toglierlo, ma non ho mai provato, non avendone la necessità. :bye:
DeG81
Messaggioda DeG81 » 21/06/2020, 19:43
Ciao a tutti.
Dopo lunghissima assenza vi scrivo per ringraziare Franco per il tutorial perfetto. 5 minuti per comprare il filtro su amazon, 5 minuti per cambiarlo. E pensavo fosse un'operazione sporca, invece confermo che è un'operazione semplicissima, alla portata proprio di tutti e assolutamente rapida ed economica (14€ il filtro identico a quello di serie).
Almeno sulla Ateca procederò da me e consiglio lo stesso a tutti gli indecisi.
Grazie ancora :24:
fabiofabio
Messaggioda fabiofabio » 08/12/2020, 11:41
Fatto tagliando a 35.000 km e non mi risulta sulla fattura essere stato cambiato. Ora, a 48.000 km sentendo dalle bocchette uscire maleodore,ho deciso di cambiare il filtro. Grazie alla guida di Franco è stato facile ma una difficoltà l'ho trovata nello sgancio dei perni laterali( ho messo un pò più di forza).Il filtro fa schifo ma anche dopo averlo sostituito rimane la puzza. Credo sia il caso di provare a fare una igenizzazione dell'impianto usando le bombolette apposite. Che ne dite?
Il clima lo uso poco.
Il filtro nuovo è un BOSCH R 2543 al carbone attivo acquistato in negozio autoricambi, prezzo 18 euro.
Ateca immatricolata il 27/10/2017
Messaggioda Ricky » 08/12/2020, 14:22
Ciao, a me lo hanno appena sostituito con il tagliando dopo 16000km ed era in condizioni ben peggiori.
Per gli odori, senza andare troppo off topic qui se non li vuoi avere, dipende da quanto e come usi il clima, ( o lo usi costantemente estate e inverno) o se lo usi sporadicamente, solo per deumidificare e più si deposita umidità e si creano "funghi" nei condotti e loro la colpa del cattivo odore.
Il filtro sporco per lo più impedisce un corretto passaggio delľaria riducendo la portata.
