Ciao,
ho notato quello che per me risulta essere come un difetto.
Aprendo il bagagliaio la corda della cappelliera è troppo corta, e quindi di fatto inutilizzabile anche se uno volesse per esempio appoggiare solo felpe giubbotti o altro.
Al contrario sotto il bagagliaio si alza moltissimo, anche troppo.
Vorrei quindi sfruttare di più la cappelliera, riducendo lo spazio sotto (che rimarrebbe comunque enorme) allungando la corda della cappelliera.
A qualcuno è mai capitato e sa già eventualmente con quale corda sostituirla, se è possibile sostituire solo la corda o tutta la parte ed eventualmente con quale corda (che sia ovviamente compatibile)?
Grazie!
Sostituzione corda cappelliera con una più lunga
- robilly666
- robilly666
Se tu allunghi le corde quando apri il portellone non alzerà più la cappelliera, questo equivale a staccare le cordicelle e alzare alľoccorrenza la cappelliera perciò trovo inutile allungare, nel caso comunque puoi usare del cordino sottile tipo quello da arrampicata ma ripeto equivarrebbe a staccare quelli già presenti ![OK ;)](./images/smilies/emo-05.png)
- robilly666
No beh dipende di quanto le allungo, le attuali sono circa 21.5 cm, le porterei a 28cm circa in modo che si rimanga un po' più lungo, no?
Perchè dici che equivarrebbe a staccare quelli presenti? Per far si che non cambi nulla come dici tu dovrei allungarli parecchio :D o mi sfugge qualcosa?
Thanks!
Thanks!
A mio parere sono studiati poiché nelľalzarsi il portellone alzino a loro volta la cappelliera, se tu allunghi le corde questo gioco non avviene per cui la cappelliera rimane dove è non andando mai in tensione le corde se non quando il portellone non sia arrivato a fine corsa per cui in questa situazione avrai la cappelliera in posizione di chiusura quindi Piana dove potrai appoggiare quello che vuoi e il portellone alzato a fine corsa ma per caricare sotto al baule o ti abbassi tu fisicamente o alzi manualmente la cappelliera e dovrai tenere tu questa ultima ferma.
Tutto ciò lo puoi ottenere semplicemente staccando dai pirolini fissi al portellone le corde presenti senza doverle allungare.
Allungare le corde a mio avviso è inutile
- robilly666
Certo che son studiati ma attualmente la cappelliera sale completamente, impedendone di fatto l'accesso dal bagagliaio.
Se allungo le corde, ma ovviamente meno di quanto sarebbe la cappelliera riposo, tenendole quindi cmq in tensione, il bagagliaio sotto si apre sufficientemente ma resta anche lo spazio sulla cappelliera per mettere felpe (o qualche borsa non troppo grande ovviamente).
Se nessuno ha news proverò io e vi farò sapere a sto punto ma mi sembra che il discorso fili alla grande :P anche perché il bagagliaio si apre ovviamente, ma anche troppo a mio avviso -.- è quasi inutile
- robilly666
