Tagliandi 2.0 TDI 4drive DSG (190 CV) - Topic Ufficiale
corrado54
Tagliandi 2.0 TDI 4drive DSG 190cv - TOPIC UFFICIALE
Messaggioda corrado54 » 26/09/2018, 11:15
Buongiorno a tutti, stamattina ho prenotato il tagliano dei 30.000 km. presso il concessionario Motoreurope di Roma.
Ho provato a chiedere un'auto sostitutiva per il periodo del servizio ma il capo officina mi ha detto che non è previsto il servizio in quanto il tutto viene svolto in giornata (circa 2 ore se non si hanno particolari problemi).
Mi ha prenotato per sabato 7 ottobre alle 08,30, vi relazionerò sui lavori effettuati e i costi sostenuti, proverò ad inserire anche la fattura (a tal proposito volevo chiedervi se tramite il cellulare la foto risulta "ridotta" e quindi inseribile nel sito senza il bisogno di ridurre il formato).
A presto.
Corrado
Messaggioda Fabry » 26/09/2018, 11:26
Dipende dal cellulare che la scatta Corrado e con quale risoluzione... se rientra nei 2 mega puoi caricarla senza problemi :24:
corrado54
Messaggioda corrado54 » 26/09/2018, 11:34
Ciao Fabry! ho il Samsung S8, devo capire come controllare la risoluzione, ora cerco se non riesco magari chiedo a qualche altro possessore di S8 come modificare la risoluzione.
Ho trovato le impostazioni della fotocamera ma da quanto vedo passa da un minimo di 6,0 m. ad un massimo di 8 m. quindi niente!
Aggiornamento! forse ho finalmente risolto, casualmente ho controllato la risoluzione di un vecchio Samsung S3 che non utilizzo più ma funzionante, bene ho controllato e questo finalmente scatta foto con risoluzione inferiore a 2 mega!
corrado54
Messaggioda corrado54 » 02/10/2018, 18:32
Buonasera a tutti, stamattina ho fatto il tagliando dei 30.000 Km. Per fortuna sono riusciti a farlo in giornata, sono arrivato alla concessionaria alle 10,30 e alle 13,30 il tutto era stato eseguito. Non avendo particolari problemi credo sia stato possibile, altrimenti avrei dovuto sicuramente lasciare l'auto.
Unica particolarità, se così si può dire, hanno effettuato un aggiornamento del front-assist, ho chiesto di preciso cosa significasse ma dalla risposta non ho capito molto!
Comunque mi sono trovato bene, la spesa totale è stata di euro 309,14 comprensiva anche dell'inversione degli pneumatici e dell'acquisto dello stick per ritocchi (euro 15,00).
Sono stati molto gentili, alla fine il capo-officina mi ha dato appuntamento per il tagliando dei 60.000 Km. dicendomi che non è necessario sostituire l'olio motore dopo 15.000 Km. come avevo fatto io a 15.000.
La Seat ha programmato la scadenza della sostituzione dell'olio e non c'è alcuna necessità di anticipare l'operazione! (come giustamente mi avevate consigliato Voi!) mi ha fatto comunque piacere riscontrare la serietà dell'officina.
Ora provo ad allegare la fattura, speriamo bene!!
Corrado
maxade
Messaggioda maxade » 08/10/2018, 16:35
...con tutta l'elettronica a bordo possibile che aggiornino solo il front assist?
io ho waze che a volte funziona a volte non funziona... :no:
Jet
Messaggioda Jet » 11/10/2018, 19:15
Primo Tagliando eseguito a 25 mila km e due anni con richiamo microfono effettuato. 280 euro, non capisco due voci
F. ANTIP a 26 più iva.
RG funzione guidata a 4 euro più iva
Ispezione tra 30 mila km o 365gg e cambio olio tra 30 mila o 730giorni. Che ispezione dovrei fare tra un anno?
Ps non riesco rendere le foto leggibili scusate.
Messaggioda Franco » 11/10/2018, 23:11
Le immagini in effetti non si vedono bene, comunque "F. ANTIP" è il filtro antipolline, la cui sostituzione è prevista, di norma, al raggiungimento dei due anni oppure di 60.000 km.
"RG. funzione guidata" è l'operazione di ricerca di eventuali guasti memorizzati nella centralina.
Tra un anno (oppure fra 30.000 km, a seconda del termine che scade per primo) dovrai eseguire l'ispezione, che consiste in una serie di controlli alla vettura, con eventuale sostituzione dei materiali di consumo che non dovessero risultare più idonei (a pagamento) e di eventuali parti non funzionanti (in garanzia - se ancora attiva).
Tra due anni (oppure fra 30.000 km, a seconda del termine che scade per primo) dovrai effettuare il cambio dell'olio motore (e relativo filtro olio).
La prima ispezione si fa a due anni di vita della vettura, le successive ogni anno.
Il cambio olio, invece, si fa alle scadenze (tempo e km) indicate dal computer di bordo. Se si utilizza l'auto "normalmente" (ossia senza troppi percorsi cittadini e avviamenti ripetuti) le scadenze per il cambio olio rimangono a 30.000 km oppure 2 anni, altrimenti vengono man mano ridotte (fanno fede le indicazioni del computer di bordo).
Le operazioni di ispezione + cambio olio comportano 0,90 unità lavoro (tempario Seat), che corrispondono a 54 minuti totali.
Jet
Messaggioda Jet » 12/10/2018, 10:10
Ma scusa Franco alla reception mi è stato detto ci vediamo al prox tagliando quello dei due anni o 60 mila km. Manco fosse na fiat che anche li é due anni....
Messaggioda Franco » 12/10/2018, 11:35
La prima ispezione avviene dopo due anni, le successive ogni anno.
C'è scritto chiaramente a pag. 11 del piano di manutenzione (puoi scaricarlo qui) ed è pure confermato dal tuo computer di bordo, che correttamente avverte che la successiva ispezione dev'essere eseguita dopo 365 giorni.
Jet
Messaggioda Jet » 12/10/2018, 12:22
Ma Franco non giudico te o il libretto solo che la cosa mi sembra anomala e poco chiara. Al punto che nemmeno mi hanno avvisato anzi mi hanno detto del prox tagliando quello dei 60 mila km :inch:
Messaggioda Franco » 12/10/2018, 12:46
Probabilmente la confusione è generata dal fatto che una volta esisteva il "tagliando" e basta, comprendente una serie di controlli, il cambio dell'olio motore e filtro, il cambio del filtro dell'aria ed eventualmente quello del carburante. Da un po' di tempo la Seat (e penso anche le altre marche del gruppo) prevede per le auto due distinti tipi di intervento: "Ispezione" e "Cambio olio", ognuno con le sue tempistiche e chilometraggi. A volte i tempi dei due interventi coincidono, a volte no.
Chi è rimasto al vecchio "tagliando" si può trovare un pochino disorientato.
Jet
Messaggioda Jet » 12/10/2018, 13:18
Ah ok chiederò info :24: basta non sia un modo gentile di spillare soldi al cliente....che 280 per un cambio d' olio penso possan bastare.... :angry:
Messaggioda Hook » 12/10/2018, 22:11
Beh, in fin dei conti "ispezione" non significa "tagliando" (anche perché appunto non fanno il cambio olio).
Bisognerebbe capire piuttosto cosa facciano effettivamente all'ispezione...
Messaggioda Franco » 12/10/2018, 22:54
Le operazioni dell'ispezione sono dettagliatamente descritte in un elenco fornito dalla Seat alle officine autorizzate. L'operatore spunta le voci dell'elenco man mano che le esegue (perlomeno così dovrebbe fare). Mi ero fatto dare copia del'elenco relativamente alla Seat che avevo prima (Exeo 2.0 TDI Style), quello dell'Ateca non ce l'ho. Ricordo che la maggior parte dei controlli era a portata di chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la meccanica. A titolo di esempio, era previsto il controllo dello spessore del battistrada di tutte le ruote, compresa quella di scorta, e l'ingrassaggio delle cerniere delle portiere, oltre che il controllo dei vari livelli.
Cosa facciano in pratica... lo sanno sono loro.
Dubito comunque che ispezionino, ad esempio, i filtri dell'aria, del combustibile e quello antipolline per accertare se sia necessario cambiarli. In molti casi li cambiano e basta, è tutto guadagno in più, sia sui ricambi che sulla manodopera, tanto paga il cliente.
Per sostituire qualcosa in garanzia sono invece molto, ma molto più cauti: la Seat, prima di pagare l'officina, vuole foto e descrizioni dettagliate relative ai particolari non funzionanti, e per quelli più costosi invia un ispettore. Il cliente, invece, nella gran parte dei casi non ha le capacità tecniche per contestare la necessità o meno di sostituire un materiale di consumo e molte officine ne approfittano, chi più chi meno.
Nota: il discorso vale per tutte le officine autorizzate, non solo quelle del gruppo Volkswagen.
Messaggioda Hook » 13/10/2018, 10:37
In pratica è a tutti gli effetti un tagliando intermedio, ma senza il cambio dell'olio...
Jet
Messaggioda Jet » 13/10/2018, 12:58
Un qualche giorno passando mi fermo, ma visto che mi è stato detto il prox è due anni o 60 milakm non sgancio una lira. Anche perché un tagliando intermedio vuol dire spillami un 50 100 euro per la gloria :angry: è una vita che faccio tagliandi e sempre fatti con cadenza regolare cambiando olio e filtri vari.
