Tagliandi 1.6 TDI (115 CV) - Topic Ufficiale
Tagliandi 1.6 TDI 115cv - TOPIC UFFICIALE
Messaggioda Franco » 24/01/2018, 15:44
psicopatik ha scritto:Source of the post L'unica cosa che non ho sono i 4-5 fgoli di cui parli dell'estensione di garanzia
In questa discussione ("Garanzia ed Estensione Garanzia - TOPIC UFFICIALE") ho scritto:
Franco ha scritto:a me hanno consegnato una copia di un documento di 3 pagine (firmato da me e dal concessionario), il "Seat warranty Extension", in cui vengono riportati i dati relativi alla durata dell'estensione di garanzia, le principali caratteristiche, e le condizioni nelle quali la garanzia aggiuntiva non è operante. Nella fattura è comunque presente la voce relativa all'estensione.
Notizie più dettagliate, relative al funzionamento del servizio (numero da chiamare, servizi forniti, limitazioni, ecc.) si trovano nell'opuscolo "Benvenuti a bordo", nella sezione "Il servizio Mobilità", che puoi farti consegnare dal concessionario.
Altrimenti trovi tutto sul sito web di Seat, in questa pagina e relativi dettagli qui.
Puoi anche chiedere informazioni al numero verde 800 100 300 (mentre il numero verde per chiedere l'assistenza è l' 800 014 911).
Rhocl
Messaggioda Rhocl » 24/01/2018, 21:49
Io ha fatto il cambio olio dopo 15.000 km perché il cdb me lo indicava. Dopo il cambio olio mi segnalava il successivo dopo 30.000 km. Pian piano questo kilometraggio è diminuito ed oggi segna 5.000 km. È normale nel mio caso perché faccio tanta città e rigenero spesso. Se anche tu fai molta città sei belle mie stesse condizioni e no istante il long life dovrai fare i Service ogni 15.000. Anche se è un visto un controllo annuale lo preferisco. Per abitudine forse, però mi da qualche sicurezza in più. L'unica cosa che volevo fare il prossimo giro è portarmi l'olio da casa preso da Amazon. Dovrei risparmiare almeno 80/100 euro.
Messaggioda Franco » 24/01/2018, 23:55
Rhocl ha scritto:Source of the post Anche se è un visto un controllo annuale lo preferisco
Solo la prima ispezione è prevista dopo due anni. Le successive ispezioni sono previste con cadenza annuale.
Messaggioda ilConteBro » 25/01/2018, 11:55
Rhocl, scusa ma non mi ricordo ... il cambio olio quanto hai pagato?
non credo comunque il risparmio si faccia così importante ... ho guardato l'olio in vendita su Amazon ed allo stesso prezzo l'ho trovato qui vicino casa (cosa che dovrei riuscire a fare andando ad acquistarlo o stasera o domani sera...poi fisso l'appuntamento per settimana prossima se hanno tempo).
sapresti ricordarmi se e dove hai messo eventuale estratto fattura?
Messaggioda Franco » 25/01/2018, 14:02
Ultimamente il mercato si è allargato, e puoi trovare anche al supermercato prodotti che prima non c'erano.
Ricordo che qualche anno fa il Castrol Longlife III del tipo raccomandato dalla Seat non si trovava in commercio in Italia, nemmeno nei negozi online, in quanto veniva fornito in fusti da 200 litri solo alle officine. Inizialmente lo trovavo (in lattine da un litro) solo su Ebay, da un rivenditore tedesco. In seguito, ho visto che è stato reso disponibile anche da rivenditori online italiani, e poi presso i negozi fisici. Attualmente è (relativamente) facile da reperire.
Ultima modifica di Franco il 25/01/2018, 14:16, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ilConteBro » 25/01/2018, 14:12
@franco: io comunque ho guardato presso rivenditori autorizzati Motul
Di mettere il Castrol sono poco intenzionato essendo, a detta di esperti, inferiore al Motul
Messaggioda Franco » 25/01/2018, 14:27
Ho citato il Castrol, ed in particolare quello utilizzato dalle officine Seat, perché volevo fornire personalmente l'olio in occasione del tagliando, e pensavo che, proponendo un olio identico a quello ufficialmente utilizzato da Seat, avrebbero sicuramente fatto meno storie nell'accettarlo.
Successivamente, ho visto che tale precauzione non era necessaria, in quanto ho scritto a Seat Italia, che mi ha risposto (per iscritto) di utilizzare la marca d'olio che voglio, l'importante è che sia corrispondente alle specifiche Volkswagen previste per il tipo di motore.
D'altra parte, Seat raccomanda tipi di olio diversi a seconda del paese:
Rhocl
Messaggioda Rhocl » 26/01/2018, 18:41
ilConteBro ha scritto: cambio olio quanto hai pagato
Solo di olio 103.5+iva, quindi non potrò risparmiare 80/100 euro. Avevo fatto un conto spannometrico sbagliato.il castrol long life 3 su Amazon viene 52 euro per 5 litri.
droidhack
Messaggioda droidhack » 27/02/2018, 7:12
Buongiorno a tutti! Ho fatto il primo tagliando a 15000, ma non mi è stato azzerato il service... C'è un modo per farlo in autonomia, se si, come? Il secondo tagliando è indicato a 30000 o a 40000? Grazie
Messaggioda Hook » 27/02/2018, 7:36
Il modo per farlo è quello di collegare il pc all'auto tramite presa OBD... O hai il Vag e sai come usarlo (quindi potresti farlo tu) o ti conviene ancora ripassare dal service e farlo fare a loro senza alcun impegno.
L'unica cosa è magari più lo sbattimento di dover tornare in officina, specialmente se non è vicina a te...
Messaggioda Franco » 27/02/2018, 10:52
E' possibile effettuare l'azzeramento anche in autonomia, come da manuale d'istruzioni:
droidhack ha scritto:Source of the post Il secondo tagliando è indicato a 30000 o a 40000?
Devi guardare nel piano di manutenzione, dove c'è scritto se il cambio olio motore è ad intervalli fissi o variabili. Nel primo caso, il cambio olio va effettuato a scadenze fisse, ogni 15.000 km, mentre l'ispezione va effettuata ogni anno (entrambi segnalati dal computer di bordo). Nel secondo caso, il computer di bordo segnala quanti km e quanti giorni mancano all'esecuzione del successivo cambio olio e successiva ispezione (entro i limiti massimi di 30.000 km e di 2 anni) a seconda di come viene utilizzata la vettura.
Maurotecno
Messaggioda Maurotecno » 18/03/2018, 21:42
Buonasera, presto devo fare tagliando... Posso fornire io olio motore all'officina? Voglio dire lo stesso che dice la casa ovviamente. A Reggio Emilia lo fanno pagare più di 30 euro al kg Castrol EDGE professional longlife lll5w-30 mentre su Amazon 4 kg a 43 euro con tappo anticontraffazione.
Messaggioda Franco » 22/03/2018, 13:18
Ne abbiamo già parlato altre volte. Si può fare. Con la mia precedente Seat Exeo l'ho fatto per 6 anni in officina autorizzata Seat (poi ho acquistato l'Ateca). Sentito il servizio di assistenza di Seat Italia, puoi utilizzare olio motore di qualsiasi marca, purché abbia le specifiche previste nel libretto d'istruzioni. Per l'Ateca il cambio olio completo è di 4,6 litri.
alexseventyseven
Messaggioda alexseventyseven » 03/04/2018, 16:26
La mia Ateca 1.6 TDI l'ho ritirata a fine febbraio 2017 e in un anno (fine febbraio 2018) ho fatto 28.000 km. Qualche giorno prima, a 27.800km, è comparso il messaggio del service che mi invitava a fare il primo tagliando entro 2.200km (quindi entro i 30.000km).
Nei prossimi giorni scriverò l'importo della fattura e quali saranno gli interventi effettuati.
falcone65
Messaggioda falcone65 » 06/04/2018, 23:28
Ciao a tutti !
Mi sto apprestando a portare l'auto a sostituire l'olio, visto che il cdb, dopo quasi 20.000 km e 19 mesi, ne richiede la sostituzione.
Viste le cifre in ballo, ho pensato anch'io di acquistare l'olio. Per maggior sicurezza, prima di recarmi in officina per prendere appuntamento, ho chiesto conferma della possibilità di portarsi l'olio inviando una mail al servizio clienti SEAT. Mi hanno risposto, sempre via mail, che la cosa è possibile, ma di prendere contatto per accordarsi con l'officina. Cosa poi avvenuta.
A questo punto chiedo un aiuto sulla scelta dell'olio : che differenza c'è tra il "Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30" ed il "Castrol EDGE LL 5W-30" ??? Quello che è certo è che rispettano il requisito di pag.51 del manuale (sono entrambi VW 507 00). Il primo lo trovo ad un prezzo di 1-2 Euro/litro superiore.
Lo chiedo perchè è molto probabile che all'officina non faccia piacere che uno si presenti con l'olio e perchè la ragazza addetta alle prenotazioni mi ha detto che l'olio da specifica SEAT è difficilmente reperibile sul mercato perchè "professional" (?). Al fine di evitare che mi facciano contestazioni, vorrei presentarmi con un olio .... "inattaccabile" !!
Messaggioda Hook » 06/04/2018, 23:56
Sono le specifiche che lo rendono "inattaccabile"!!! ;)
