Campagna richiamo 45h3 (Centralina Freni)
itneda
Messaggioda itneda » 26/01/2019, 21:40
La mia dopo l’aggiornamento non si disinserisce più da solo. Solo manualmente.
In più, nel traffico è imbarazzante trovarsi l’auto bloccata evnon riuscire a partire perché non si è premuto il freno prima di mettere in marcia - per staccare L’hold assist.
E tutto questo la concessionaria mi dice che è normale ...
itneda
Messaggioda itneda » 26/01/2019, 21:43
Hook ha scritto:Il freno di stazionamento va sempre disinserito premendo il pedale del freno... Questo da senpre e credo per tutte le auto provviste di questo dispositivo... È per motivi di sicurezza.
Prima dell’aggiornamento si staccava da solo mettendo in marcia.
Ora ogni volta mi trovo bloccato e devo abituarmi a staccarlo manualmente.
Messaggioda Hook » 26/01/2019, 21:47
Fammi capire una cosa... tu inserisci manualmente il freno di stazionamento ad ogni fermata (tipo al semaforo) o utilizzi l'Auto Hold?
P.S. Per cortesia, non scrivere più messaggi consecutivi, ma edita il tuo ultimo messaggio qual'ora volessi aggiungere dell'altro testo.
Messaggioda Ricky » 26/01/2019, 23:19
Ciao Hook Io ho provato anche stasera ho disinserito addirittura ľhold assist Ma posso schiacciare Finché voglio il freno di stazionamento col pedale che il freno a mano non si Sgancia Sì Sgancia solamente con la marcia inserita prima o retromarcia dando un filo di gas
Itneda hai provato a chiedere in officina? Chiedi di uscire con te in una guida e mostragli il probblema mi sembra tanto assurdo che funzioni solo manualmente creandoti qiesti disagi
Messaggioda Hook » 27/01/2019, 0:39
Si vede che usando l'Auto Hold da quando ho l'auto (2 anni) e non capitandomi mai di dover inserire manualmente il freno di stazionamento, mi sono dimenticato come questo funzioni effettivamente... ero convintissimo che si dovesse tenere premuto il pedale del freno per disattivarlo, ma si vede che mi confondo con altre macchine... :boh:
Messaggioda Ricky » 27/01/2019, 8:36
O magari con ľaggiornamento hanno modificato questo passaggio :boh: ľimportante é che freni ;)
Messaggioda Hook » 27/01/2019, 10:15
L'aggiornamento l'hanno appena fatto anche alla mia, ma usando sempre l'Auto Hold, non ho sentito alcuna differenza di sorta.
Posso fare delle prove con l'inserimento manuale del freno di stazionamento, ma credo che sarebbe ancora come dici te, Ricky.
Tra l'altro è anche la procedura descritta nel manuale di istruzioni dell'Auto...
itneda
Messaggioda itneda » 28/01/2019, 23:08
Il freno di stazionamento si inserisce automaticamente. Per disinserirlo invece lo devo fare obbligatoriamente con il pulsante. Non si stacca più da solo.
Nel traffico in coda si inserisce l’auto hold e se non ho il piede sul freno non si stacca neanche se metto in marcia (con relativa figuraccia ..)
Nei prossimi giorni passo in officina e chiedo di cancellare l’aggiornamento.
Messaggioda Ricky » 28/01/2019, 23:12
Secondo me guasto ci cova oppure qualche cosa é andato storto nell'aggiornamento facci sapere, in bocca al lupo
Messaggioda Hook » 29/01/2019, 8:24
Eh si, non è certamente un comportamento normale questo... vai al più presto in assistenza e poi dicci come ti risolveranno il problema. ;)
Matt81
Messaggioda Matt81 » 06/02/2019, 17:24
tra l'altro l'unico modo in cui l'hold assist possa svolgere la sua funzione è che si stacchi da solo mentre acceleri. Se devi premere il freno per staccarlo e poi ripartire in salita è come se non ce lo avessi.
Messaggioda Hook » 06/02/2019, 19:07
Non confondiamo il Freno Di Stazionamento con l'Auto Hold però, senò non ne usciamo più...
Tiziano
Messaggioda Tiziano » 08/03/2019, 20:57
Questa mattina ho fatto l'aggiornamento per la campagna di richiamo in questione.
Ho notato anche io che è cambiato qualcosa nella ripartenza.
Prima in colonna si inseriva l'auto hold, poi bastava ripartire e da solo si disinseriva automaticamente.
Ora invece metto la marcia, do un filo di acceleratore e si toglie l'auto hold.
Anche a me non hanno spiegato nulla al momento del ritiro ma avevo gia letto questo post e quindi ero già un po' preparato.
Messaggioda Ricky » 08/03/2019, 21:38
É solo un po piu pigro a staccarsi specie se c'é un po di pendenza
Tiziano
Messaggioda Tiziano » 08/03/2019, 21:48
In questi giorni lo provo meglio ma credo che così sia un po' peggiorato specialmente con partenza in salita.
Questo perchè prima si staccava automaticamente quando si arrivava ad un determinato punto che era un po' di più dell'arretramento in salita.
Ora credo basti dare un filo di gas e lui si toglie, ma ripeto che devo ancora verificarlo per bene
Poi se questo è l'unico modo per evitare il disinserimento accidentale me ne farò una ragione.
C'è di peggio....
Messaggioda Ricky » 08/03/2019, 22:09
Come ho scritto sopra a me ľhanno consegnata già aggiornata ma da quel che ho capito nel sistema c'é una sorta di livella e ľhanno resa più sensibile ma ti garantisco che é questione di abitudine, io a casa mia ho uno scivolo molto in pendenza e ti garantisco che le prime volte pensavo di lasciare lí il motore tanto dovevi farlo salire di giri :hihihi: ora a distanza di tempo ci ho fatto il piede e non me ne accorgo pur essendo lungo al distacco
