Striscia Led nel Bagagliaio
- SimoR19
Ciao ragazzi, pensavo di sostituire la luce nel bagagliaio con una striscia led, non so ancora se RGB o meno, e volevo chiedervi se era fattibile o meno...mi sembra che le strisce led funzionino a 12v...come potrei far prendere corrente alla striscia led passando attraverso la lampadina ???
Tecnicamente è possibile, in quanto le strip led funzionano a 12 volt. I collegamenti sono elementari: togli la lampadina e collega i due fili che l'alimentano al terminale della strip led, rispettando la polarità : filo rosso al positivo, filo nero al negativo (collegato alla massa dell'auto).
Quello a cui bisogna fare attenzione è la potenza della strip led (misurata in watt), che dovrebbe essere all'incirca quella della lampadina che va a sostituire.
Le strip led si possono tagliare lungo le apposite tracce (dove c'è il simbolo grafico delle forbici), proprio per adattarne la potenza.
Se la potenza è inferiore a quella della lampadina, non succede niente, ma se è superiore i danni all'impianto elettrico sono assicurati (intervento del fusibile nel migliore dei casi, incendio per surriscaldamento dei cavi nel peggiore dei casi).
- Michele.1971
Non sono riuscio a trovare nel manuale la lampada esatta che illumina il bagagliaio. Il tiguan pero' usa la lampada K-12V10W a siluro da 10W.
Se guardi la tabella sotto, in base al tipo e numero di led montati sulla strip puoi dedurre quanti ne puoi montare...
- Salbor
Qualcuno è poi riuscito a modificare l'illuminazione nel bagagliaio? Concordo sul fatto che sia deficitaria.
- chinasold
e, anzichè la striscia, montare una di queste?
http://www.ledmania.it/shop/c10w-lampad ... -p876.html
https://www.xenovision.it/c5w-led-canbus-36mm-p-6.html
entrambe vengono indicate adatte per variazioni di tensione tra 11V e 15V
per la prima è indicato che dà 175 lumens, per la seconda la luminosità non è indicata.
Per curiosità ho provato a cercare la luminosità della lampadina a siluro classica a filamento ma non l'ho trovata.
- Max_Ateca
Ho intenzione prossimamente di modificare l'illuminazione nel baule che mi sembra bassina.
Devo verificare se attualmente monta un'alogena , in questo caso potrò raddoppiare tranquillamente a destra e sinistra con luce led. Se è già led bisogna vedere se sto dentro la potenza assorbita dalla sola luce originale.
Qualcuno ha buttato un occhio? è un'alogena ?
- Momao24
Così è più veloce....
LOFTER Lampada Armadio con Sensore Luce e di Movimento, Batteria Ricaricabile 1200mAh e Striscia Magnetica per Scale, Corridoio, Guardaroba....
....e baule Seat Ateca....aggiungo io!
https://www.amazon.it/dp/B01HCYMZUO/ref ... uAbN358YKG
....e poi lo installi nel baule sulla destra dove c'è la cinghietta..
- Max_Ateca
No dai, la luce armadio dell'Ikea no
Sulla destra ho intravisto una specie di predisposizione dove dovrebbe esserci il portalampada. Forse con un po'di lavoro..
Concordo sul baule che con quella luce rimane buio in modo particolare sulla destra. Certo che potevano mettere una lampadina per parte appena un po più potente
- Max_Ateca
Ho ricevuto il pezzo dalla Cina (solo qualche giorno di attesa.. ) per aggiungere la seconda luce bagagliaio sulla destra.
L'articolo che ho acquistato è questo:
https://it.aliexpress.com/item/2-Pcs-of ... 4c4dHJQ97B
e ne ho ordinati due kit perchè l'altra coppia mi servirà per realizzare la luce piedi posteriori. Prossimamente
Però appena arrivato mi sono reso conto che lo spinotto non è uguale e che non me la sarei cavata con una installazione plug&play:
(a sx l'originale)
perciò ho dovuto togliere lo spinotto originale dalla plafoniera esistente:
Sul lato destro ho ricavato lo spazio per la plafoniera rimuovendo due barrette della griglia plastificata, e allargando con un pò di lavoro artigianale la sede:
Ho giuntato il cavo sul lato sinistro e l'ho fatto passare sotto le plastiche (si riesce con un pò di pazienza senza smontare nulla) arrivando a destra:
E' fermo in posizione. E anche se la sede ricavata non è perfetta non si vede perchè affaccia verso il basso.
La luce disponibile nel bagagliaio è molto migliorata, addirittura il lato destro è meglio illuminato del sinistro:
Nota: Il cablaggio che ho preso ha connessioni a Y ma non ha gli spinotti compatibili con gli originali. Se trovate gli spinotti giusti non sarà necessario tagliare o giuntare NULLA. Il punto è avere il codice del pezzo corretto.
(a sx l'originale)
Ultima modifica di Max_Ateca il 27/05/2018, 20:09, modificato 1 volta in totale.
Gran lavoro Max, complimenti!!!
Se hai voglia puoi aprire una discussione nella sezione "GUIDE ATECA" sempre corredata di foto e istruzioni così la facciamo diventare guida ufficiale
- Doch
- Auto: Arona DSG FR
Gran bel lavoro, complimenti
- Max_Ateca
Fabry ha scritto:Se hai voglia puoi aprire una discussione nella sezione "GUIDE ATECA" sempre corredata di foto e istruzioni così la facciamo diventare guida ufficiale
Ciao,
secondo me puoi prendere direttamente il post e spostarlo nella sezione: io non ho fatto altre foto non andrei ad aggiungere nulla di più di quanto scritto qui
appena ho un secondo sposto creano la guida e qua gli metto il link diretto
Torna a “ILLUMINAZIONE e LED Atecaâ€
