Sostituire lampadine alogene con Led [Modelli testati nel 1º Post]
Handyman
Messaggioda Handyman » 14/08/2018, 10:34
profumi83 ha scritto:Ciao a tutti, qualcuno è riuscito a sostituire la luce del cassetto lato passeggero? Ha avuto problemi? Link della lampada?
La lampada ideale è quella che abbiamo nel bagagliaio. E l'ideale per il bagagliaio è quello di acquistare ciò che dà una luce fantastica, che manca di più illuminazione al bagagliaio.
2 unids 12 V coche LED puerta cortesía luz del proyector para Audi A3/A4/A6/VW skoda nido pie luces fantasma sombra luz lámpara 6500 K blanco
https://m.it.aliexpress.com/item/327896 ... sstype=600
Andreca
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Messaggioda Andreca » 06/09/2018, 22:42
Ginoo ha scritto:Qualcuno ha provato queste per la retromarcia: AGLINT T15 W16W LED?
Ciao!
Le ho montate oggi,stesso modello, prese anche io su Amazon. Secondo me sono perfette, luce bianchissima no errori montaggio semplicissimo. Prossimo step frecce a led per avere tutto il faro full led. Ah le mie originali ad incandescenza erano Toshiba...
talon040
Messaggioda talon040 » 14/10/2018, 11:54
Salve a tutti.
anche io sto pensando di sostituire le lampade alogene della retromarcia sulla mia ateca con versioni aftermarket LED.
Il dubbio è: con tutta l'elettronica che ad oggi monta la vettura, rischio qualche spia o allarme dovuto al minor assorbimento delle lampade a led rispetto alle normali alogene ?
grazie
Messaggioda Franco » 14/10/2018, 12:05
Il rischio in teoria c'è sempre, lo ammettono gli stessi costruttori delle lampade (solitamente cinesi non omologate), che prevedono anche eventuali resistenze aggiuntive da porre in parallelo alle lampadine.
In pratica, nell'Ateca funzionano regolarmente senza le resistenze aggiuntive (perlomeno dalle testimonianze di chi in questo Forum dice di averle montate). Si può ipotizzare (ma è solo una mia idea) che sulle lampade per la retromarcia il controllo dell'assorbimento non venga effettuato, trattandosi di luci non essenziali per la circolazione in sicurezza della vettura.
markmixdj
Auto: Ateca Cupra
Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
Messaggioda markmixdj » 16/10/2018, 22:14
Io ho sostituito le lampade di retromarcia qualche settimana dopo il ritiro della vettura e quelle delle frecce alcuni mesi dopo (giusto il tempo di trovare e provare le più idonee). Ora a distanza di quasi due anni di utilizzo della macchina ti posso assicurare che non ci sono problemi né di CDB né di regolare funzionamento. :24:
pelli
Messaggioda pelli » 17/10/2018, 9:22
Confermo pure io: ho acquistato le lampade segnalate alcuni post prima (frecce + retro) a giugno e ad oggi non ho avuto alcun tipo di problema. :24:
Badseason83
Messaggioda Badseason83 » 28/11/2018, 20:51
io per la retro ho acquistato queste:
Fastcar 2PCS T16 912 921 T15 W16W... https://www.amazon.it/dp/B078WN21XQ?ref=yo_pop_ma_swf
e non danno nessun errore..
quelle delle frecce sono in arrivoImmagineImmagine
Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
BlackDragonGTA
Messaggioda BlackDragonGTA » 08/12/2018, 17:32
Ciao, qualcuno di voi ha acquistato le luci a LED CANBUS (senza errori) per le frecce di direzione? Se da quale sito?
Ho il ODBEleven ma non ho voglia modificare i parametri della centralina, come avevo fatto con l'Ibiza 6J.
Badseason83
Messaggioda Badseason83 » 08/12/2018, 19:39
eccole
Luci di direzione anteriori e... https://www.amazon.it/dp/B075T8V81C?ref=yo_pop_ma_swf se vuoi ne ho 2 paia xke x errore le ho acquistate 2 volte...
unica menata è il fatto di dover smontare il fanale completo
BlackDragonGTA
Messaggioda BlackDragonGTA » 08/12/2018, 20:31
Bon per quello non c'è problema...perchè l'avevo fatto anche con l'altra (Ibiza 6J) a me interessa solo per completare la illuminazione posteriore a led che mi manca... :) ho la FULL LED...
Ultima modifica di BlackDragonGTA il 14/12/2018, 18:37, modificato 1 volta in totale.
mattia
Messaggioda mattia » 13/12/2018, 20:51
Ma tu le hai montate a me sembra diverso lo spinotto
Ultima modifica di mattia il 14/12/2018, 11:26, modificato 1 volta in totale.
Badseason83
Messaggioda Badseason83 » 13/12/2018, 21:01
BlackDragonGTA ha scritto: l'avevo fatto anche con l'altra (Ibiza 6J) a me interessa solo per completare la illuminazione posteriore a lad che mi manca...
stesso discoroso che ho fatto io
BlackDragonGTA
Messaggioda BlackDragonGTA » 14/12/2018, 18:50
Arrivate in questi giorni...non resta solo di provarle :hihihi:
EDIT:
Installato le luci della retro, prima una e poi l'altra...la prima volta non si accendeva, cambiando i poli ok . Fa una luce molto bella, poi con la retro camera si vede meglio.
Mentre per le frecce ho provato a sostituire una sola, ma nel computer di bordo mi dava errore....peccato che e' una rottura di scatole smontare tutto il faro.... Riproverò a fare da subito entrambi i lati...se non vanno (dando errore cambus) vedo di fare il reso e cambiare ditta.
fabiofabio
Messaggioda fabiofabio » 22/12/2018, 22:16
Per mia esperienza:
Led frecce http://bit.ly/2f4whnD dopo 1 anno nessun problema.
Led retromarcia http://www.ebay.it/itm/331843794564 dopo 1 anno un settore di una lampada ha cominciato a sfarfallare e le ho sostituite con quelle di cui trovi il link nella sezione-- fai da te -- sostituzione luci di retromarcia con luci a led--, per me fanno una bella luce, niente errori, sono leggermente più corte e quindi si riesce meglio a posizionarle.Nuove lampade: https://amzn.to/2rJbps8
Ateca ord. 22/3/17- Immatric. 27/10/17
BlackDragonGTA
Messaggioda BlackDragonGTA » 27/12/2018, 11:23
Ecco la mia Ateca con le frecce posteriori....
Anche tu hai fatto fatica ad inserire nel innesto? Ho notato che non entra perfettamente.
Ultima modifica di BlackDragonGTA il 28/12/2018, 16:58, modificato 1 volta in totale.
BlackDragonGTA
Messaggioda BlackDragonGTA » 29/12/2018, 9:36
Scusate per l'offtopic ma vorrei proporre agli amministratori/moderatori, di mettere nella prima discussione un sondaggio con i nomi e o modello delle rispettive luci a led, così da andare ad acquistarle a colpo sicuro, o creare un apposta discussione per tutte le relative luci a led. Spero sia una cosa gradita.
