Sostituire lampadine alogene con Led [Modelli testati nel 1º Post]
Moderatori: antos, Ricky
fabiofabio
Messaggioda fabiofabio » 15/10/2017, 12:23
OK, almeno sò che tu le hai montate e vanno bene, quindi quando a giorni mi arriva la macchina posso procedere al montaggio.
Per il"regalo"nessuno, nel forum, mi ha saputo dire anche a me a cosa serva.
Ateca ord. il 22/3/2017- prod. sett. 39
profumi83
Messaggioda profumi83 » 15/10/2017, 12:27
Hai provato a chiedere al venditore? Io le ho comprate e sto aspettando che arrivino...
Roberto
fabiofabio
Messaggioda fabiofabio » 15/10/2017, 15:34
No, ho solo provato a chiedergli come mai le 2 lampade erano arrivate in una confezione che non rispettava la reale confezione Samsung del sito e la risposta è che se anche cambiava la scatola le lampade erano Samsung.
In settimana proverò a chidere.
Jet
Messaggioda Jet » 16/10/2017, 19:19
@lindor05 le lampadine una volta installate vanno configurate col pc oppure sono giá ok?
fabiofabio
Messaggioda fabiofabio » 19/10/2017, 9:52
profumi83 ha scritto:Hai provato a chiedere al venditore?
La risposta del venditore:"Solitamente potrebbe essere utilizzato per la luce di targa, la luce di marcia laterale, la luce di parcheggio, ecc., Che hanno bisogno della stessa presa di questa lampadina".
Dovremmo sapere dove esiste questo attacco sulla Ateca.
Ateca ord.22/3/2017-prod. sett.39
Frixair
Messaggioda Frixair » 19/10/2017, 11:07
Scusate quella del bauletto del cruscotto che tipo di lampada è per poterne prendere una a led senza che vado a ritroso nei post. Grazie
lindor05
Auto: attendo un'Ateca
Messaggioda lindor05 » 20/10/2017, 0:21
Jet, le ho soltanto sostituite con quelle di serie.
No errore
Jet
Messaggioda Jet » 20/10/2017, 12:14
Grazie mille! Scaldano tanto le resistenze?
lindor05
Messaggioda lindor05 » 20/10/2017, 13:20
Non ho controllato, ma comunque per quanto tempo tieni accese freccia e retro???
Jet
Messaggioda Jet » 20/10/2017, 18:43
É vero anche quello :inch:
markmixdj
Messaggioda markmixdj » 23/10/2017, 22:21
Finalmente ho trovato e sostituito delle ottime lampadine per le frecce :up: .
Sotto il link per vedere il risultato dove quella di sinistra è a led e quella di destra è la sua standard. La differenza credo sia netta.
https://youtu.be/JHRzhpGZJlU
Ateca 1.6 TDI Advance (ordine del 30/09/2016 ritirata il 01/12/2016)
Jet
Messaggioda Jet » 24/10/2017, 23:04
T15 W16W 5630 LED Canbus No errore auto Backup Prenotazione Lights Bulb Xenon Bianco
http://s.aliexpress.com/nmyuYbmU
(from AliExpress Android)
Possono andar bene x la retromarcia? Quelle del link che avete preso non mi dá la possibilità di ordinarle t15 ma solo t10.
Messaggioda hunte88 » 25/10/2017, 3:10
Ragazzi scusate ma anche io ho dei dubbi, le uniche cose che ho capito sono che il tipo di lampade per gli indicatori di direzione posteriori sono PY21W LL e quelle per la retromarcia sono invece i W16W.
Detto ciò il wattaggio del led con cui dovrei cambiare entrambi di quanto deve essere ? Rispettivamente di 21 quello delle frecce e di 16 quelli della retro...mi sembra strano, possibile ?
Messaggioda Franco » 25/10/2017, 10:39
Non è strano, i valori nominali (21 watt per le frecce e 16 watt per le luci di retromarcia) sono quelli. Però sono riferiti alla potenza delle tradizionali lampade a filamento (solitamente alogene), ossia quelle originali. In pratica, il venditore dice: "queste lampade a led sostituiscono le lampade originali a filamento da 21 e 16 watt". La potenza reale consumata dalla lampada a led solitamente non viene citata. E' sicuramente minore, a meno che non vengano aggiunte le resistenze per imbrogliare il computer di bordo, ed evitare la segnalazione di errore. In ogni caso, il flusso luminoso emesso dalle lampade led è maggiore di quello emesso dalle lampade a filamento (altrimenti non avrebbe molto senso cambiarle).
Ateca ordinata il 30 settembre 2016 - consegnata il 4 marzo 2017.
Messaggioda hunte88 » 25/10/2017, 14:03
Ok grazie, volevo capire se per star sicuro non dovevo superare il wattaggio descritto nel nome o in realtà ci fosse un'altra numerazione indicante i watt.
Per quanto riguarda le temperature, ho notato che i led della retromarcia alcuni venditori indicano temperature di esercizio di 80-100 gradi, non è un pò troppo ? Non si rischia che i LED brucino la plastica del fanale ?
Messaggioda Franco » 25/10/2017, 15:09
hunte88 ha scritto:alcuni venditori indicano temperature di esercizio di 80-100 gradi
Ti sarai sbagliato, quando mai si raggiungono quelle temperature?
I led di per sè emettono pochissimo calore (diventano tiepidi), semmai un certo calore lo emettono le resistenze collegate in serie ai led (nelle realizzazioni più semplici ed economiche) per limitare la corrente che attraversa i led.
Non oso credere che ti stia confondendo con la "temperatura di colore" della luce emessa, che è tutt'altra cosa.
