@marcosaurus immagino che Dario si stesse riferendo ai fendinebbia a LED di serie, presenti sugli ultimi modelli di Ateca, i quali hanno anche la funzione cornering.Fendinebbia a LED di serie
- marcosaurus
Hanno la funzione cornering? Credo che semplicemente si accendano al curvare dello sterzo, ma non è funzione cornering.
Cornering significa che il faro modifica il puntamento del fascio luminoso, andando a seguire la direzione della vettura.
@marcosaurus no, la funzione cornering è esattamente quella in cui i fendinebbia o meglio il singolo fendinebbia viene acceso quando l'auto sterza all'interno di una curva. Non avrebbe motivo di chiamarsi in altro modo tale funzione.
Quelli che intendi tu sono i fari adattivi o più comunemente denominati AFS (Adaptive Front Forward Lighting System) che in genere sono riservati ai fari anabbaglianti/abbaglianti.
Che io sappia non esistono fari fendinebbia adattivi (con funzione AFLS) poichè in genere non hanno parti meccaniche/elettriche in movimento, come invece può essere per gli anabbaglianti.
- marcosaurus
Bravo, hai ragione, grazie di avermi fatto notare.
Cornering è l’attivazione dei fendinebbia con la sterzata. Io intendevo invece AFS, che purtroppo non è presente negli anabbaglianti a led (ovvio he non lo sia nei fendinebbia). Conoscendo come funziona (su dark ceno) ritengo che sia un peccato non sia presente su Ateca.
- GeForce77
Scusate non so’ se sono nelle sezione giusta..ma si possono montare i fendinebbia sulla Ateca prima serie ?se vado in concessionaria li montano?qualcuno lo ha fatto?grazie
Che io sappia qui nel forum non l’ha fatto ancora nessuno, intendo il montaggio dei fendinebbia led originali su Ateca che hanno fendinebbia con lampade alogene.
Nella sezione guide se non sbaglio, qualcuno ha postato il modo per sostituire le lampade alogene con altre e quindi con possibilità di metterle a led.
Secondo me, se vuoi esattamente le originali devi chiedere direttamente ad una officina seat. Secondo me sarà più il costo dei singoli led che della manodopera. Personalmente proverei più ad individuare delle lampade led con la stessa colorazione di quelli originali o degli anabbaglianti e limitarti a sostituire le lampade alogene. A quel punto ti attivi via vag o via obdeleven o tramite officina, la funzione cornering e secondo me sei a posto.
- GeForce77
Ok..sento anche in officina..comunque grazie mille..se avevo letto che qualcuno aveva messo i Led ma dovevi metterci anche altra roba oltre che alle lampadine...appena passo in officina vi informo sul costo!!!!!!!!!!graxie ancora ragazzi!
- Daiebiba73
Ma la versione excellence..come ha i Fendi...nn ho ancora capito
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
In che senso scusa? Non ho capito la tua domanda.
Se stai chiedendo se sono a led o alogeni, ti posso rispondere dicendoti che adesso escono dalla fabbrica con i led di serie dalla Advance in poi.
Comunque queste sono informazioni che puoi tranquillamente trovare sulle dotazioni nei listini sul sito Seat.
- Daiebiba73
Grazie hook
hunte88 ha scritto:Che io sappia qui nel forum non l’ha fatto ancora nessuno, intendo il montaggio dei fendinebbia led originali su Ateca che hanno fendinebbia con lampade alogene.
Ora qualcuno l'ha fatto, vedi qui l'intervento di gioba1987 (terz'ultimo post della pagina).
GeForce77 ha scritto:... si possono montare i fendinebbia sulla Ateca prima serie ?
Ciao, sembra che i tedeschi siano riusciti a fare il change senza problemi. Qui il link del forum in cui se ne parla (troverai anche il link diretto al forum tedesco, che puoi tradurre più facilmente se ci accedi con google chrome).
P.S: grazie Franco.
Ultima modifica di hunte88 il 23/01/2018, 22:46, modificato 1 volta in totale.
- fondente1.6
Secondo voi se faccio installare i fendinebbia a LED con frecce e retromarcia a led l'auto perde la garanzia?
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
I ricambi originali, se correttamente montati ed utilizzati, hanno una loro garanzia, quindi non si perde niente. Se i ricambi non sono originali oppure non sono previsti per il modello di vettura (es. lampadine a led per gli indicatori di direzione) si perde la garanzia limitatamente al ricambio non originale (e questo è fin troppo ovvio), a meno che il ricambio non originale sia stata la causa diretta (e dimostrabile) di un altro danno al veicolo stesso (difficile, ma potrebbe anche succedere).
Ciao anche a voi si accendono i fendinebbia anteriori inserendo credo solo la notte la retromarcia? Se si che scopo avrà ?
Torna a “ILLUMINAZIONE e LED Atecaâ€
