Bluetooth® - Topic Ufficiale
SIMONECAMPANA
Messaggioda SIMONECAMPANA » 21/04/2017, 11:05
Allora cerco di rispondere sia a chinasold che a hunte 88.
Quando hai collegato due telefoni al full link, ed entrambi si trovano nella vettura ed attivi (ovviamente), il sistema assegna in automatico la preferenza di visione a uno dei due telefoni (di default imposta come preferito il primo ad essere collegato). Questo vuol dire che quel telefono "preferito" viene pre selezionato di default quando accendi la macchina per la visione della rubrica, per effettuare chiamate, mandare sms etc.....
Si può cambiare la preferenza a proprio piacimento, ma noto che nel mio caso il sistema mi propone sempre lo stesso telefono (Blackberry invece che Windows). Inoltre se sei in moto, non ti lascia cambiare il cellulare sulla schermata del full link (per farlo ti devi fermare).
Tuttavia se usi il telefono "non preferito" direttamente (agendo cioè sul telefono e non sul full link) mentre il full link propone il "preferito", il sistema funziona ugualmente ed utilizzi ad esempio il vivavoce della macchina.
Nel caso di hunte88, se inizi la telefonata prima dell'accensione del veicolo, per poi continuarla con veicolo acceso, dopo circa una quindicina di secondi la comunicazione si trasferisce al full link in automatico.
A completezza di cronaca, aggiungo che il full link gestisce la chiamata anche quando spegni il motore, finchè il quadro resta acceso, dopo di che, se spegni anche il quadro, la conversazione torna al telefono in maniera praticamente istantanea (roba di qualche secondo)
Spartan 4ever
Messaggioda hunte88 » 21/04/2017, 13:44
Perfetto, siete stati chiarissimi ragazzi, grazie mille :24:
Messaggioda hunte88 » 31/10/2017, 0:33
Ragazzi, scusate io possiedo un Galaxy Note 3 (Android 4 mai aggiornato...presto lo farò) è una SIM Fastweb. Il Bluetooth funziona ma non importa i contatti, è normale ?
Per quanto riguarda i dati del telefono come ad esempio nome dell'operatore, tacche del segnale è livello batteria, nel mio caso, pur avendo operatore Fastweb mi fa vedere operatore Wind.
C'è modo di cambiare questa cosa ?
Messaggioda Wilson » 31/10/2017, 6:42
Sicuramente non sul sistema infotainment. Probabilmente vedi l’operatore Wind perché in quel momento Fastweb è appoggiata all’operatore Wind e non alla sua rete.
Prova a collegare un altro telefono in Bluetooth (ne puoi collegare anche più di uno), magari con una versione di Android più recente per verificarne il comportamento e l’import dei contatti.
Messaggioda hunte88 » 14/11/2017, 3:11
Ciao,
per quanto riguarda l'operatore errato credo fosse dovuto a fastweb. Ora che sono passato a tre invece segna quello giusto.
Per quanto riguarda l'importazione dei contatti, il problema l'ho risolto installando la versione 6 di Android, con la 5 e la 4 non c'è stato verso di farlo andare.
Inviato dal mio SM-G900M utilizzando Tapatalk
bido
Messaggioda bido » 15/11/2017, 16:52
SIMONECAMPANA, il telefono si scollega dall'audio della macchina non quando spegni il quadro, ma solo dopo che apri lo sportello lato guida. :bye:
SIMONECAMPANA
Messaggioda SIMONECAMPANA » 15/11/2017, 18:12
Ciao, allora la mia ha un plus perché riesco a parlare anche con la portella aperta per circa 30 secondi....
Spartan 4ever
Messaggioda Hook » 15/11/2017, 21:28
Forse si spegne quando si toglie la chiave dal quadro?
bido
Messaggioda bido » 16/11/2017, 17:39
Hook, Io ho il Key less e non inserisco la chiave nel quadro.
Messaggioda Hook » 16/11/2017, 21:22
Non saprei davvero, sorry. :boh:
Marcello76
Messaggioda Marcello76 » 11/03/2018, 12:10
ciao a tutti.
Non capisco una cosa e spero che possiate aiutarmi.
Iphone 7, se collego il telefono con il Bluetooth quando arrivano messaggi whatsapp non sento il suono del messaggio, devo impostare qualcosa da qualche parte? Telefono, auto? GrAzie mille
Messaggioda Wilson » 11/03/2018, 12:28
Non specifichi la fonte selezionata. Se intendi, come credo, ricevere una notifica mentre hai selezionato, per esempio, la radio, allora non è possibile, almeno che io sappia. La notifica la sentirai nell'infotainment se stai utilizzando il bluetooth come fonte audio principale, p.e. per riprodurre musica dal telefono.
Marcello76
Messaggioda Marcello76 » 11/03/2018, 13:01
Wilson, grazie. Intendevo proprio quello. Telefono collegato, utilizzo la radio o il navigatore e non si sentono gli avvisi del telefono.m, tranne la telefonata!
Quindi se non utilizzo come fonte audio il cell. Non li sentirò mai... direi che è scomodo!
Messaggioda Hook » 11/03/2018, 17:20
Mi pare proprio che sia una condizione normale a tutti i telefoni e tutte le auto...
La connessione Bluetooth consente esclusivamente la riproduzione di musica dal telefono e di gestire le telefonate... per i messaggi di WA, sms ecc bisogna necessariamente collegare il telefono tramite CarPlay (per iPhone) e Android Auto (per Android).
In parole povere il Bluetooth non gestisce le app del telefono...
Marcello76
Messaggioda Marcello76 » 11/03/2018, 21:08
Ok. Non mi aspettqvo di poter gestire le app. Ma almeno di poter sentire gli avvisi di quando arrivano i messaggi. Invece se il BT è collegato non si sentono gli avvisi
Messaggioda Hook » 11/03/2018, 21:15
Con "gestire" le app intendevo l'audio delle notifiche di esse... in questo caso il solo Bluetooth purtroppo non lo permette.
