DAB Radio Digitale - Topic Ufficiale
Meneghino85
LocalitĂ : Azzano San Paolo
Messaggioda Meneghino85 » 04/02/2020, 11:33
sorry
Seat Ateca 1.0 TSI business 115 cv - grigio minerale - full led - navigatore - ruotino di scorta - ritirata il 23-1-19 Bonaldi Bergamo
Messaggioda Ricky » 04/02/2020, 11:41
Ciao Meneghino85, , ho spostato in questa sezione il tuo messaggio. Mi raccomando in futuro presta attenzione a dove apri le discussioni. Grazie
Le risposte fornite da Fabry, sono comunque valide anche qui,la fatalitĂ  alle volte :hihihi: :24:
LocalitĂ : Bologna
Messaggioda hunte88 » 29/07/2020, 1:11
Ciao a tutti, una domanda da ignorante. Io ho il dab sulla mia Ateca, se monto un navi sistem plus deve averlo anche questo o la cosa è separata nel senso che il dab resta installato indipendentemente dal tipo di mib installato ?
Spero di essermi spiegato. :spav:
Grazie a tutti in anticipo
Edit: alla seguente discussione ho trovato la mia risposta: viewtopic.php?f=43&t=464&p=97886&hilit=dab#p97886
Victor
Messaggioda Victor » 28/12/2021, 19:43
Buonasera, al fine di aggiungere la radio dab, qualcuno sa come smontare la parte in plastica sopra il lunotto? Quella che contiene gli amplificatori delle antenne.
Inoltre come sono passati i vari cavi delle antenne?
Messaggioda Ricky » 28/12/2021, 23:02
Ciao, non vorrei sbagliare ma Ă© tutto un pezzo unico sotto e sopra e probabilmente sono passati daÄľunica via possibile, i 2 corrugati di gomma al centro sopra, ma sei sicuro che siano posizionate li le centraline?
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 28/12/2021, 23:23
Hai tenuto conto di quello che devi sostituire per avere il DAB funzionante?
Franco ha scritto:Nell'Ateca non è predisposto nulla, se la radio DAB non c'è, non è possibile aggiungerla in un secondo momento (o meglio, non è conveniente, visto che che si dovrebbe cambiare l'unità centrale con una contenente anche il modulo DAB, aggiungere l'apposito cavo d'antenna per la radio DAB, sostituire/aggiungere l'amplficatore d'antenna e sostituire la base dell'antenna).
Victor
Messaggioda Victor » 29/12/2021, 15:04
Gli amplificatori dovrebbero trovarsi proprio sotto quel pannello (i cavi infatti passano dentro quei tubi di gomma)
@Franco cercando nei vari forum internazionali ho capito che per funzionare il dab ha bisogno di: antenna, amplificatore e cavo per dab, easy connect compatibile e codifica per abilitare la funzione su cdb.
Le versioni Easy connect con hardware da h50 (da my2019) hanno la predisposizione al dab, sono munite sul retro di ingresso dedicato al cavo, quindi non occorre cambiare tutto il sistema. In linea di massima bisognerebbe sostituire l'amplificatore da solo FM a FM/Dab e passare il cavo per tutta la macchina collegandolo alla scatola nel cruscotto, poi codifica obd e tutto dovrebbe funzionare.
I costi si dovrebbero ridurre a circa 70€ senza manodopera
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 29/12/2021, 15:49
Victor, grazie per la precisazione. La mia Ateca è uno dei primi modelli del 2017, ed a quel modello mi riferivo. Meglio così.
Victor
Messaggioda Victor » 29/12/2021, 20:14
Devo solo capire come smontare tutte le plastiche senza fare danni :risat@:
Messaggioda Ricky » 30/12/2021, 0:12
Victor, ciao,ti invito a documentare il tutto con foto e descrizione del lavoro eseguito se decidessi di farlo pubblicando il tutto nella sezione guide di Ateca.
Sarebbe cosa gradita a molti e rimarrebbe a tuo nome per tutti gli utenti interessati :24:
Victor
Messaggioda Victor » 30/12/2021, 2:04
Senz'altro, appena riesco a reperire tutto il materiale e trovo una giornata libera mi ci applico e vedrò di fare una bella guida, sperando tutto vada per il meglio
