Qualcuno sa se l'optional a pagamento del DAB (che adesso altri marchi danno di serie...) è compatibile con il formato DAB+ e DMB e utilizza le due bande - III e L - (come prevede lo standard italiano e di molte altre nazioni, in alcune-tipo francia mi sembra - utilizzano solo una banda)?
Inviato dal mio LG G4
DAB Radio Digitale - Topic Ufficiale
- fefelix
- Auto: vorrei un'Ateca
Ultima modifica di fefelix il 27/07/2016, 21:16, modificato 1 volta in totale.
- conteswarosky
DAB
Consultando il manuale di istruzioni te lo posso confermare; l'unico dettaglio è che abbiamo a disposizione solo un manuale di istruzioni in inglese...
- Dam
DAB
E' la radio digitale.
Personalmente lascerei perdere, che senso ha cercare la purezza audio di una radio su un'auto in movimento con un sacco di rumori? Mio personalissimo parere...
- Leo
DAB
Si, è la radio digitale, però Dam sul fatto che non sia da prendere in considerazione ti devo contraddire: il DAB (oltre alla purezza del suono che la radio analogica non avrà mai) dove c'è copertura ha una ricezione perfetta e priva di disturbi, ho avuto modo di provarla su un tragitto di 200 km da Vicenza a Cremona e la ricezione è sempre stata perfetta e priva di disturbi con una qualità audio impeccabile, nella stessa situazione la radio analogica avrebbe perso non so quante volte il segnale e quante volte avrebbe cambiato frequenza per cercare l'emittente sintonizzata... certo, per ora ci sono ancora poche stazioni radiofoniche che trasmettono in DAB ma se si ha la fortuna di avere la propria emittente preferita tra quelle che trasmettono in digitale io consiglierei di valutarlo seriamente...
DAB
E pensare che nemmeno metto la musica in macchina...
- conteswarosky
DAB
fefelix ha scritto:Io lo eviterei a quel prezzo, ma non vorrei rimanere "fregato" se fra qualche anno si passerà al digitale come per la televisione
E' una considerazione che ho fatto anch'io nel momento in cui ho incluso questo accessorio nell'ordine. Per ora coesistono, ma penso anch'io che arriverà un momento in cui si spegnerà l'analogico per passare al digitale. Forse però la transizione non sarà così rapida come avvenuto per le tv.
DAB
Mi è tornato in mente un particolare del test-drive con la versione Xcellence: il display mostrava le stazioni radio con i loghi delle emittenti colorati e rappresentati molto bene graficamente, non con il solito testo.
È una particolarità del solo sistema DAB oppure una funzione di serie dell'autoradio?
- matteoaudi
DAB
c'ho fatto caso anche io Fabry però nella vettura esposta mi pare non fosse menzioanto il dab tra gli optional, ma non ci metterei la mano sul fuoco...
- TDI
DAB
Fabry quando ho provato la Style 1,6 a Perugia, il venditore mi ha fatto vedere questa caratteristica carina, gli ho chiesto esplicitamente se fosse una caratteristica del DAB. Mi ha risposto che l'auto im questione non aveva DAB e che i loghi delle stazioni erano una caratteristica dei sistemi multimediali del gruppo VW, sono quindi già precaricati all'interno e non appena becchi la frequenza giusta di una stazione, ti compaiono e puoi salvarli.
Ce ne sono caricati attualmente un centinaio.
- conteswarosky
DAB
Non credo che l'auto del test a Milano avessi il DAB; avendolo ordinato avevo controllato se ci fosse ma, se ben ricordo, non c'era.
Piuttosto ho il dubbio che i loghi non siano precaricati ma da caricare tramite chiavetta usb e poi abbinare alle stazioni radio.
- TDI
DAB
Ci mancherebbe Fabry!
In ogni caso conteswarosky, è probabile che sia come dici tu, che vadano scaricate ed installate tramite USB o Scheda SD. Però non escluderei che sugli ultimi sistemi audio ce ne siano già precaricate. Mi informerò meglio!
