Navi System (di serie per Business, XCellence e FR) - Topic Ufficiale
TheClubber
Sistema di Navigazione (Sistema di Intrattenimento - NO Navigatore) di serie su Advance, Business ed XCellence
Messaggioda TheClubber » 29/03/2017, 17:38
Sulla prima domanda, credo che se metti muto (premendo la rotella del volume) il telefono squillerà comunque. Ma non ne sono sicuro, fai una prova!
Sulla seconda, quel metodo di visualizzazione so che ce l'ha Mercedes: un mio amico ha la classe B nuova e quando agisce sulle manopole del clima, appaiono i parametri sullo schermo, però a differenza della Ateca non visualizza i gradi sulle manopole fisiche, quindi è l'unico metodo per conoscere la temperatura effettiva impostata. Ma non credo possa modificare via touchscreen.
Per quanto riguarda l'Ateca mi viene da pensare sia una cosa messa dopo, nel manuale non viene menzionato nulla di simile.
erre-ti
Messaggioda erre-ti » 29/03/2017, 18:35
Io non sono in macchina quindi non ne sono sicuro...ma mi sembra di ricordare che se premi il tasto setup sulla rotella del clima sul touch puoi regolare ventilazione e gradi....domani provo comunque
TheClubber
Messaggioda TheClubber » 29/03/2017, 18:38
Ah, infatti mi sono chiesto a cosa servisse. Ora do un'occhiata al manuale! ;)
Edit: ecco cosa dice il manuale. Direi che allora è davvero regolabile dal touchscreen. :24:
Messaggioda Hook » 29/03/2017, 18:51
Certo che lo é!!!
Come dice erre-ti, cliccando il tasto setup del pomello centrale del climatronic, appare la schermata richiesta... tutto di serie ovviamente.
Per mutare la musica delle usb o delle sd c'é l'apposito tasto "Play-Pause" (sul touchscreen in visuale Media, sotto il titolo della traccia corrente).
Messaggioda hunte88 » 30/03/2017, 2:03
Ciao ragazzi, grazie mille delle risposte. Nel caso non lo si fosse capito, io purtroppo ancora non ho acquistato l'auto...sto ancora in fase di valutazione, per questo motivo vi sto tempestando di domande (ciò di solito è positivo perchè vuol dire che l'auto mi interessa davvero :D )
Ok per il clima e il touchscreen.
Per quanto riguarda la possibilità di mantenere il sistema acceso (per restare in attesa di telefonate trasmette via bluetooth) senza dover obbligatoriamente tenere attiva la radio o la riproduzione audio da un dispositivo esterno esiste la possibilità di mutare il sistema pur mantenendolo acceso in attesa di telefonate, ma dai comandi al volante ?
Messaggioda ilConteBro » 30/03/2017, 11:01
hunte88, basta schiacciare "media", se ci sono file in riproduzione mettere in pausa, e sei apposto!
i comandi, comunque, sono gestiti separatamente
ovvero, tenere un volume per il bluetooth, un altro per la radio, un altro ancora per il navigatore, etc
Messaggioda hunte88 » 30/03/2017, 13:27
@ilConteBro grazie. Esiste la possibilità di mettere in muto passando dai comandi al volante senza toccare i tasti fisici dell'infotainment ?
TheClubber
Messaggioda TheClubber » 30/03/2017, 15:54
Schiacciando la rotella del volume (a sx sul volante).
Messaggioda Hook » 30/03/2017, 19:45
Ma se ti arriva una telefonata non devi fare niente perchè fa tutto da sola. Mette in pausa la musica e ti fa sentire l'audio della chiamata.
TheClubber
Messaggioda TheClubber » 30/03/2017, 20:04
Ah quello è ovvio!
Probabilmente lui vuole tenere acceso l'infotainment per il telefono, ma non vuole sentire la musica.
Messaggioda hunte88 » 31/03/2017, 3:00
Esatto TheClubber, intendevo proprio quello.
TheClubber
Messaggioda TheClubber » 31/03/2017, 9:19
Allora come ho scritto qualche post fa, basta premere la rotella del volume che si trova a sinistra sul volante!
Messaggioda hunte88 » 31/03/2017, 14:03
Perfetto, orami è tutto chiaro ! Grazie mille.
Messaggioda hunte88 » 20/04/2017, 3:56
Ragazzi scusate se posto una domanda già fatta, eventualmente vi chiedo gentilmente di reindirizzarmi nella sessione in cui è stato già trattato l'argomento.
Esiste una lista dei comandi vocali utilizzabili con la vettura ?
Inoltre se dovessimo categorizzare le funzioni dei comandi vocali, quali sarebbero i sistemi collegati ? del tipo, sistema telefonico smartphone, navigatore integrato e poi c'è qualcos'altro ?
PoveroCiuli
Messaggioda PoveroCiuli » 20/04/2017, 6:52
la lista compare appena attivi il vocale.
sul manuale c'è tutto.
da NON fare mentre si guida.
Fermati su un bel parcheggio e in 10 minuti risolvi il problema.
Messaggioda hunte88 » 20/04/2017, 13:48
Grazie :24:
Comunque sono ancora in fase "decisionale" ;(
