Non credo che griderai al miracolo...BeatsAudio Sound System - Topic Ufficiale
- Vespalucone
Finalmente sono riuscito ad avere la mia seat Ateca e ho provato l'impianto.
Ho messo le impostazioni come suggerite da @rav286k1 (che ringrazio ) devo dire che è tutto un altro pianeta rispetto al Bose della mia ex Seat Exeo.
Beats batte 100 a 1 Bose.
Veramente soddisfatto.
Sono d'accordo che non può competere con impianti after market, ma si difende bene.
SEAT ATECA 1.6 TDI XCELLENCE 2020
Seat Ibiza 1.4 16V COPA
Ma che impianto ha di serie ? Intendo una versione business
In questa discussione si parla di quello optional, certamente sovradimensionato rispetto a quello di serie per il quale non ti so dare delle specifiche precise...
Se ne parla nelle sezioni di Arona e Tarraco, ma in questa di Ateca, pur essendo più longeva, non se ne è mai parlato.
- EdwardBlackBeard
Buonasera, ci sono esperienze di qualcuno che abbia montato l'impianto Beats dopo aver acquistato l'auto?
È possibile chiederne l'installazione in un momento successivo e nel caso a che prezzo?
Ateca MY 2021 1.5 EcoTSI 150cv Benzina FR
Occhio per occhio e il mondo diventa cieco...
Se non puoi fare nulla, allora cosa puoi fare?
- EdwardBlackBeard
Chiedo scusa, ma l'installazione del Beats con ruotino di scorta riduce la capacità minima del bagagliaio?
Da listino se non ho capito male dovrebbe essere 510 per le trazioni anteriori e 485 per l'integrale. Con Beats cambia qualcosa? Grazie
Il subwoofer del sistema audio viene alloggiato all'interno del ruotino di scorta (e infatti anche in fase di configurazione, aggiungendo sistemi audio che prevedono il subwoofer, è indispensabile aggiungere anche il ruotino). Pertanto il volume totale del bagagliaio è condizionato (peraltro in maniera molto limitata) solo dalla presenza o meno del ruotino di scorta (a prescindere che all'interno ci sia il subwoofer).
- EdwardBlackBeard
Grazie molte! Secondo Lei è possibile trovare il dato preciso del litraggio di capacità con ruota di scorta? Vorrei farmi un'idea più precisa di quanto spazio andrei a perdere avendo questi accessori! Grazie per l'aiuto
in realtà fisicamente non perdi alcun spazio nel bagagliaio in quanto il ruotino rimane incassato nel suo alloggiamento e all'interno della zona concava va posizionato il subwoofer che rimane a filo col bagagliaio, paradossalmente gli puoi appoggiare sopra la spesa,ovvio che perdi una leggera qualità del suono,e comunque nel bagagliaio esiste il pannello che a seconda dell'allestimento è ad altezza variabile
Ovviamente, se rinunci al ruotino di scorta avrai a disposizione il vano normalmente occupato dal ruotino, sufficiente per metterci il kit per le forature (compressore, bomboletta, crick, ecc.) e qualche altro accessorio che normalmente non si usa (o meglio, si spera di non usare), tipo cavi per l'avviamento, lampadine e fusibili di scorta, torcia elettrica, qualche attrezzo meccanico, guanti da lavoro, giacca impermeabile, ecc.
- EdwardBlackBeard
Ok grazie Se non ho capito male, senza l'accessorio che permette di regolare la doppia altezza del vano di carico, installando il Beats con la ruota di scorta, mi ritrovo il pianale fisso sul livello più basso in assoluto appoggiato sulla ruota. Non perdo spazio di per sé, ad eccezione del pozzetto normalmente nascosto sotto il pianale che in assenza della ruota sarebbe sfruttabile per altre cose.
In sostanza mi restano i 510 litri di capacità minima!!
Edit del 28/12/2020:
Ho ordinato l'auto e inserito in configurazione anche il Beats audio. Leggendo i commenti nelle pagine precedenti mi era un po' passata la voglia, ma guardando invece ai commenti di Arona Ibiza Leon invece mi è tornata. Penso che per 565 euro (lordi da scontare) possa valere il prezzo. Magari l'impianto base è già buono, ma considerando che non avrei avuto voglia di spendere migliaia di euro per farne montare uno after market con smontaggio delle portiere, sub in vista nel bagagliaio ecc nel caso non mi avesse soddisfatto più di tanto, ho ritenuto valida questa soluzione. Dopotutto un minimo di miglioramento dovrei ottenerlo e va bene così Vi farò sapere tra marzo/aprile quando avrò ritirato l'auto se l'impressione generale sarà comunque buona, ma in linea di massima credo di non aver peggiorato
- Vanox
Ateca ritirata due giorni fa. Subwoofer beats inesistente. Lavora ma i bassi non sono presenti. Ho voluto l'opzione Bets audio poichè prima avevo la Arona e suonava benissimo, bassi forti e profondi, ora il nulla...
Penso di sostituire il sub Beats con un altro da sistemare nel vano ruota di scorta eliminando il ruotino.
Comunque sono deluso.
Vanox, hai provato a registrare ľequalizzatore? Oppure prova ľimpianto con spotify per esempio io non ho il sound beats e con spotify suona che é una meraviglia, uso il sistema amplificato dello smartphone con le dovute regolazioni delľequalizzatore e sono contentissimo
- Vanox
Per migliorare la qualità devo mettere l'equalizzazione del cellulare su FLAT ed equalizzare solo dal Sound System.
Collegando la chiavetta usb suona decisamente meglio rispetto al cellulare.
Comunque non sono i bassi che avevo nella Arona.
Probabilmente il mio metodo funziona solo con ľassenza del sound beats,
Nemmeno io vado a cercare troppi bassi, é finita ľera del tunzi tunzi e dei 18 anni
- FlavioP
Vanox ha scritto:Ateca ritirata due giorni fa. Subwoofer beats inesistente. Lavora ma i bassi non sono presenti.
Confermo....oltretutto mi sembra anche poco potente, 340W...ho paura di aver buttato un pò di soldi...
Fatto, mi scuso per l’errore...
Ultima modifica di FlavioP il 02/04/2021, 8:36, modificato 1 volta in totale.
