Impianto audio aftermarket - Topic ufficiale
alias76
Messaggioda alias76 » 22/10/2017, 15:28
vorrei vedere se uno che subisce un furto d' auto sibpiomba in concessionaria dicendo:
per la vostra garanzia mi hanno fregato l' auto perchè non ho montato l' antifurto che con i miei soldi avrei voluto comprare e installare
me risarcite adesso?
Messaggioda Franco » 22/10/2017, 17:07
Fammi capire: tu saresti in grado di dimostrare che se il clacson fosse stato collegato al sistema d'allarme non ti avrebbero rubato l'auto? E' pura illusione. Inoltre, Seat non ti proibisce affatto d'installare un altro antifurto, basta che non interferisca con il sistema esistente. In tal caso, la garanzia Seat non coprirà eventuali guasti del nuovo antifurto (e questo è ovvio), e nemmeno altri guasti ad altri dispositivi che siano stati provocati (in maniera diretta o indiretta) dal nuovo antifurto, ad esempio per un non corretto montaggio.
Quindi, volendo installare un nuovo antifurto, Il lavoro dovrà essere effettuato da un'officina abilitata, allo scopo sia di attenersi alla normativa di legge (che non prevede lavori "fai da te" o eseguiti da officine non autorizzate), sia di avere qualcuno che risponda di eventuali guasti all'antifurto, e anche dei danni che l'antifurto eventualmente provocati dal malfunzionamento dell'antifurto al resto della vettura.
Nella pratica, le cose vanno diversamente. Ci si augura che guasti non ne avvengano, perché Seat e officina si addosserebbero reciprocamente la responasabilità, e alla fine (come al solito) sarebbe l'utente a rimetterci.
Se però ad eseguire il lavoro è un'officina della rete di assistenza Seat, almeno teoricamente si dovrebbe stare più tranquilli, in quanto si avrebbe un solo interlocutore (la Seat).
Messaggioda Hook » 22/10/2017, 18:15
Torniamo a parlare di impianti audio aftermarket? Senò ci caziano!!! :hihihi:
alias76
Messaggioda alias76 » 22/10/2017, 20:59
si si
scusate
Messaggioda ilConteBro » 25/10/2017, 10:14
bene ... vi siete cazziati da soli ...
Swem
BANNATO
Messaggioda Swem » 04/11/2017, 9:32
https://youtu.be/fdq_t3371SI
A chi interessava l impianto audio potenziato,ho trovato questo video dove sono state fatte modifiche senza inficiare la garanzia(a detta della persona che ha fatto il lavoro)
Messaggioda hunte88 » 04/11/2017, 15:56
"Senza inficiare" la garanzia è un parolone...se mai è chi fa il lavoro che si assume la responsabilità di eventuali danni causati dalle loro modifiche.
A questo punto mi interessa molto il nuovo impianto della beats che hanno messo a listino e che non costa nemmeno tanto (secondo me). 340 watt.
Secondo voi l'aplificatore dove lo metteranno ?
Messaggioda Franco » 04/11/2017, 17:29
Sembra indubbiamente un impianto ben fatto. Ma quanto costa? Solo l'amplificatore viene circa 600 euro e minimo 150 euro il subwoofer (sono prezzi per acquisto diretto online, il negozio li venderà presumibilmente ad un prezzo maggiore), poi bisogna aggiungere gli adattatori, il pannellino di comando, il cablaggio, e soprattutto la manodopera.
Secondo me, 1.000 euro non bastano per l'intero impianto. Inoltre, c'è 'sto coso nel bagagliaio che porta via un sacco di spazio.
Il nuovo impianto originale Seat sembra invece interessante (almeno sulla carta), ma bisognerà accertare se è possibile l'installazione sulle "vecchie" Ateca.
Swem
BANNATO
Messaggioda Swem » 04/11/2017, 20:52
Franco,per quanto mi riguarda,spero solo che l impianto originale presente sulla mia ateca quando arriverà,sia "normale" !non ambisco ne ad un impianto con il sub che fa tremare ,ma neanche una ciofeca che amala pena si sente...insomma una giusta via di mezzo !
Messaggioda Franco » 04/11/2017, 23:17
L'impianto originale dell'Ateca è proprio una una giusta via di mezzo. Anch'io mi accontento, però se ci fosse la possibilità di "rinforzare" le basse frequenze senza stravolgere tutto l'impianto... non mi dispiacerebbe.
Messaggioda Hook » 04/11/2017, 23:41
A mio modesto parere il Seat Sound System, per questo verso, assolve degnamente alla tua richiesta di basse più "rinforzate"... IMHO.
Poi vabè, se ti piace addirittura eccedere con una dose ben più massiccia, reputo la cosa alquanto inutile ed insensata per un normale e corretto ascolto di musica...
A me basta "la percezione" delle basse e, tenendo il sub a +2, non mi posso certo lamentare... non so tu/voi :hihihi:
Messaggioda Franco » 05/11/2017, 18:30
Sono d'accordo sul fatto che il Seat Sound System risolverebbe le mie esigenze. Ma nel mio caso la vettura non ce l'ha!
Montarlo dopo l'acquisto è praticamente impossibile, in quanto non ci sono i collegamenti predisposti, i connettori d'uscita del segnale (e fin qui il problema sarebbe relativo), ma soprattutto manca l'amplificatore nell'unità centrale, quello che alimenta il subwoofer e la cassa centrale.
In sostanza, o si rivoluziona l'impianto (a caro prezzo) oppure ci si tiene l'impianto così com'è.
Se ti ricordi, ne avevamo già parlato in questa discussione.
Messaggioda Hook » 05/11/2017, 19:01
Se ciao, se mi ricordo qualcosa io... :hihihi:
Giampy
Messaggioda Giampy » 06/03/2018, 15:01
Ragazzi il seat sound system si puó installare eccome: https://www.drive2.com/l/7209211/ qui fatto su una Leon,
Praticamente identica ad Ateca in tutto e per tutto, basta farsi i cablaggi e comprare i pezzi.
Oltretutto io ho una Style ma ho comunque 8 altoparlanti
Messaggioda Franco » 06/03/2018, 17:15
Nessuno ha mai detto che non si possa fare. Ma a quale prezzo?
Qualche post prima di questo:
Franco ha scritto:Source of the post In sostanza, o si rivoluziona l'impianto (a caro prezzo) oppure ci si tiene l'impianto così com'è.
zio.renato
Messaggioda zio.renato » 12/04/2018, 7:11
ottimo Giampy, penso anche io si possa fare ma forse solo con il media plus o navi plus che hanno le uscite dedicate per il canale centrale ed il sub :(
