Navi System (di serie per Business, XCellence e FR) - Topic Ufficiale
Sistema di Navigazione (Sistema di Intrattenimento - NO Navigatore) di serie su Advance, Business ed XCellence
Messaggioda ilConteBro » 29/08/2018, 9:21
TheClubber, sinceramente non credo proprio dipenda dall'infrastruttura ma più dall'emittente
Radio DeeJay non ho mai visto trasmettesse il titolo della canzone o altro
abito a Mestre - Venezia (che così piccolo centro non mi sembra che sia), un po' come tutti poi si gira e, sinceramente, mai visto nulla
altre emittenti invece si
pelli
Messaggioda pelli » 29/08/2018, 11:06
Da me, ma penso valga in tutta Italia, in DAB radio Deejay, ma anche altre soprattutto dello stesso network, trasmette le info del brano, come titolo e autore, e la copertina dello stesso. In FM, invece, trasmette info generiche sul segnale.
Messaggioda ilConteBro » 29/08/2018, 16:00
pelli, io non facevo riferimento al DAB non essendo comunque la sezione corretta
stefano01
Messaggioda stefano01 » 10/11/2018, 17:53
Ciao a tutti volevo chiedervi se possibile configurareuna rete wirelles con chiavetta , ho provato col cell ,cercando di creare un HotSpot wirelles , con l'app seat connet, ma non trovo nelle inpostazioni della radio la riga di configurazione WIFI, seat Ateca Advance anno2018. Grazie anticipatamente per la risposta Stefano
Messaggioda Hook » 10/11/2018, 22:46
Credo che sia solo il Navi Plus ad avere la possibilità di connessione...
antos
Messaggioda antos » 11/11/2018, 8:43
Confermo quanto detto da Hook. L'hardware necessario alla configurazione della rete wireless (non Bluetooth) è il Navi System Plus. Se leggi tra le informazioni sull'applicazione (disponibili nella pagina del Marketplace di google) c'è scritto chiaramente che è compatibile solo con quest'ultimo sistema di navigazione. Al momento non mi risultano nemmeno sistemi per attivare la voce dal menù, nemmeno pasticciando con ODB o inserendo una chiavetta Wi-Fi sulla USB. :bye:
stefano01
Messaggioda stefano01 » 11/11/2018, 11:16
grazie della risposta ,buona giornata
wipa56
Messaggioda wipa56 » 16/11/2018, 22:17
Chiedo venia se l'argomento è già stato trattato,ma non sono riuscito a trovare la spiegazione,come si fa afare una scansione automatica dei canali radio?Mi capita spesso di andare fuori dalla mia zona e devo sempre fare la sintonia manuale per le radio locali,non esiste ,come in tutte le altre auto ,una sintonia automatica?
Messaggioda Franco » 16/11/2018, 22:31
Devi abilitare la funzione di ricerca automatica nel menu delle impostazioni della radio.
Nel manuale relativo all'infotainment (disponibile qui), trovi le istruzioni dettagliate.
wipa56
Messaggioda wipa56 » 17/11/2018, 20:02
Sarò orbo ma io non ho trovato la funzione di ricerca automatica!
Messaggioda Franco » 17/11/2018, 22:23
La ricerca automatica delle stazioni è una delle funzioni dell'RDS (in FM). Senza l'RDS, ovviamente, i servizi RDS non sono disponibili.
Ti faccio vedere la pagina con le istruzioni:
Se hai un'altra edizione del manuale, la pagina potrebbe essere diversa, cerca qualche pagina prima o dopo la n. 26.
Non ti posso aiutare di più, perché ho impostato la ricerca automatica più di un anno e mezzo fa, per cui non ho ben presente il menu.
BlackDragonGTA
Messaggioda BlackDragonGTA » 29/12/2018, 9:45
Salve, sapete dirmi se è possibile scorrere la lista delle canzoni senza utilizzare il touch o almeno sentirle ma allo stesso modo vedere il titolo in lista...perché a me la lista non scende, ma cambia solo il brano.... Grazie
IL COGUARO
Messaggioda IL COGUARO » 25/03/2019, 2:35
buonasera, se volessi caricare delle canzoni posso farlo sia indserendo una chiavetta nelle usb frontali o anche attraverso il secondo slot per sd? legge entrambe le fonti come sorgente per musica? grazie mille
Messaggioda Hook » 25/03/2019, 8:20
Si.
maurodimantova
Navi System (di serie per Business, XCellence e FR) - Topic Ufficiale.
Messaggioda maurodimantova » 14/04/2019, 1:22
Io per la musica ho risolto in questo modo (un bel salto rispetto alla Volvo V50 il cui riproduttore poteva leggere colo i CD Audio, dovevo quindi portarmi dietro paccate di CD): una SD card da 64 GB in SD2 e una mini chiavetta USB da 64 GB in USB1. Solo files FLAC , minimo qualità CD, 16 bit -44,1 khz, tutti con tag completi e copertine visibili. Riesco così ad avere una discreta discoteca (più di 3000 brani) sulla mia Ateca.
Messaggioda Hook » 14/04/2019, 1:40
:24:
