Backup SD Mappe e Aggiornamento Mappe Navigatore
romuleo
Messaggioda romuleo » 09/09/2018, 17:14
antos ha scritto:Source of the post poi questa versione 2.2, 2.1... La versione delle mappe per il NAVI normale si esprimono come 0915, 0730, 1030
La sigla 2.1 2.2 si riferisce al navi e non alla versione delle mappe
Giusto?
:brum: 1.6 TDI 115cv - Ordinata il 15/12 | Ritirata il 09/03/17
antos
Messaggioda antos » 09/09/2018, 19:35
dovrebbe riferirsi alla distribuzione delle SD… Personalmente la versione della cartografia l'ho sempre reperita come ho scritto prima.
Loregigi
Messaggioda Loregigi » 22/09/2018, 15:05
Ciao ragazzi. Vorrei essere delucidato di un cosa per quanto riquarda l'aggiornamento delle mappe.
Nella mia Ateca ho una SD da 16gb e facendo la procedura di aggiornamento tramite il discoveri media alla mappa 1030, nel momento dell'installazione mi dice "the available memory is insufficient for extracting the archive file". Per quello che ho capita, che infatti ribadisce anche il software Discoveri, che bisogna essere in possesso di una SD con memoria superiore a 15gb. Ovviamente tutte le SD sulla carta sono 16gb, ma in realtà sono meno di 15gb e quindi per forza non risco ad inserire l'aggiornamento 1030.
Mo la mia domanda è: per chi ha aggiornato alla 1030 ha una SD da 32gb? O ha fatto altre operazione per la quale sono al buio?
Grazie Luigi
antos
Messaggioda antos » 22/09/2018, 15:27
Un consiglio: non fare aggiornamenti avventati… Prima di ogni operazione fai il backup del contenuto della scheda SD.
Loregigi
Messaggioda Loregigi » 22/09/2018, 19:48
Il backup è stata la prima operazione che ho fatto a prescindere da ogni azione successiva.
E a quello che ho descritto sopra sei in grado di fornimi una spiegazione, o non sto eseguendo bene la procedura?
Messaggioda Franco » 22/09/2018, 19:49
La scheda SD da 16 Gb nominali va bene, non ti preoccupare. Il fatto che la disponibilità effettiva sia leggermente minore di quella dichiarata è dovuto alla consuetudine dei commercianti di utilizzare erroneamente le unità di misura (1 Kbyte è formato da 1.024 byte, non da 1.000 byte), per confondere le idee sulla reale capacità del supporto di memoria.
Quando estrai l'archivio compresso su SD, la scheda dev'essere VUOTA. Da qui la necessità di svuotarla, previo backup del contenuto (come consigliato da antos).
Loregigi
Messaggioda Loregigi » 24/09/2018, 19:34
Chiaro fino ad un certo punto. Io ancora non ho capito la procedura corretta per aggiornare la mappa.
Quello che ho fatto io è :
Prendere la SD dalla macchina lo inserita nel lettore del pc e subito ho fatto un backup.
Poi ho scaricato il discoverymedia e l'ho aperto.
Dal software ho provato sia in modalità auto, cioè il prima flag, dove andato avanti vede la scheda SD e poi di nuovo avanti si seleziona se si vuole rifare il backup, dove salvare la mappa e quale scaricare. Facendo avanti il software in auto fa il backup se selezionato, scarica la mappa e poi la installa sulla SD. Ed è qui che si blocca a me dicendo tipo che la memoria è insufficiente
La stessa cosa mi succede anche con l'altra modalità.
Dove sbaglio?
Messaggioda Franco » 24/09/2018, 20:09
Una volta effettuato il backup della scheda SD vecchia (ossia quella originale) devi cancellarne il contenuto (formattandola, per fare prima), altrimenti in fase di estrazione dell'archivio compresso il software vede che nella scheda SD non c'è abbastanza spazio (le mappe - vecchie e nuove - occupano 12 Gb abbondanti, e la scheda SD è da 16 Gb) e dà quindi il messaggio di errore.
Ludo
Messaggioda Ludo » 24/09/2018, 23:14
Anche con la scheda vuota (preventivamente formattata) lo software DiscoverCare ti darà (probabilmente) la stessa informazione. Ti conviene di estrarre l'archivio con WinRar, 7-Zip, WinZip ecc e quindi trasferire il folder maps sulla scheda SD vuota senza usare DiscoverCare.
Perpetuum mobile
antos
Messaggioda antos » 25/09/2018, 0:24
Non fate aggiornamenti impossibili. Ricordo che, per aggiornare le mappe, bisogna disporre del pacchetto mapcare, che in Italia non è stato mai commercializzato.
antos
Messaggioda antos » 25/09/2018, 12:19
Considerate le numerose richieste che mi pervengono in privato, chiarisco un po' la questione dell'aggiornamento mappe.
Partiamo da un assunto, esistono DUE tipologie di navigatori, il NAVI SYSTEM e il NAVI SYSTEM PLUS. Il primo funziona con l'archivio mappe su una scheda SD che deve restare SEMPRE inserita in uno degli slot. Il secondo funziona con l'archivio mappe installato sull'hard disk interno del sistema. Entrambi i sistemi sono aggiornabili, come ovvio che sia, e si possono aggiornare prevalentemente in due modi, O acquistando la SD corrispondente in concessionaria, O scaricando i dati dal sito navigation.com. In questo caso i dati vanno poi scompattati e copiati nelle SD originali, le uniche che il sistema riconosce e legge. Ma c'è un Però. Per poter aggiornare scaricando i dati, necessita che il navigatore abbia in se il pacchetto 'Mapcare' che, appunto, consente gli aggiornamenti online per un tot di tempo. Purtroppo, secondo però, il pacchetto mapcare andava acquistato al momento dell'ordine del veicolo. Ma, terzo però, il pacchetto 'mapcare' non è stato mai inserito nel mercato Italiano. Questo comporta che, quando noi procediamo con l'aggiornamento scaricando i dati dal sito navigation, il sistema non li riconosce e non funziona.
Quindi, in estrema sintesi, l'unico modo LEGALE per effettuare l'aggiornamento delle mappe in Italia è quello di recarsi in concessionaria e acquistare una SD con gli aggiornamenti, per il PLUS, e con le mappe nuove per il Navi NORMALE. Quindi, non fate tentativi di aggiornamento senza effettuare prima un backup delle SD originali o rischiate di perdere la funzionalità del vostro navigatore.
Loregigi
Messaggioda Loregigi » 25/09/2018, 14:31
Ora si che è tutto chiaro. Quindi è un'altra presa per il c..o da parte di Seat.
Stanno diventando come la Fiat. Iniziano a farti pagare fin ogni piccolo dettaglio, mentre per le altre case sono dati per scontati che già esistono.
Quando ho acquistato l'auto è allo stesso tempo anche dopo in officina ho chiesto per aggiornare le mappe, mi dissero che basta semplicemente scaricare e mettere sulla SD.... Il full link per averlo bisogna pagare, mentre gli altri hanno car play già incluso.
È un bella macchina.... Ne sono estasiato.... Ma queste cose mi fanno incaz......e a bestia!
Ora confido in te antos per la procedura di aggiornamento mappe
Zelden
Messaggioda Zelden » 25/09/2018, 14:54
io ho il navi plus e pagato map care inutilmente visto che non c è qui in italia,aggiornarlo da solo come dice Antos non posso, portata alla seat di roma per il cambio olio e detto di aggiornarmi le mappe. Staremo a vedere quando la ritiro, speriamo bene.
antos
Messaggioda antos » 25/09/2018, 16:20
Zelden, il map care o ce l'hai o non ce l'hai. Se ce l'hai, puoi aggiornare le mappe in autonomia per (credo) tre anni, seguendo le istruzioni che trovi proprio nel sito di navigation.
Per quanto riguarda Loregigi, tutte le case automobilistiche ti fanno aggiornare le mappe pagando, tutte. Il full link, che io ho attivato, di contro ti permette di usare Android Auto che è 1000 volte migliore del navi normale, sia per il discorso mappe aggiornate, sia per le condizioni di traffico in tempo reale, sia per il reperimento dei punti di interesse (ristoranti, negozi etc).
Zelden
Messaggioda Zelden » 25/09/2018, 16:49
io ce l ho ma inserendo i numeri del dvd delle mappe non succede nulla, riprovo subito allora
antos
Messaggioda antos » 25/09/2018, 17:00
ripeto, SOLO SE HAI IL PACCHETTO MAPCARE devi seguire le istruzioni che trovi sul sito navigation… (https://hereshop.navigation.com/web/WFS/Shop-HEREEMEA-Site/en_GB/-/EUR/ViewContent-Start?EntryID=page.seatnaviplusinstructions)
