Provengo da un Audi a3 2012 dove l audio era uno spettacolo, molto deluso dall audio dell ateca presa ora. Specialmente il posteriore.BeatsAudio Sound System - Topic Ufficiale
- Antonioaur
- w67
Antonioaur, Credo non sia giusto paragonare un Audi con una Seat o Skoda, con tutto il bene di cui ne posso parlare, non per niente partiamo con prezzi a listino con una differenza di ben oltre le 7.000 euro in più per un Audi Q3 35TFSI. Inoltre l'abitacolo più voluminoso di un Suv fa meno da cassa di risonanza rispetto a un auto segmento C più bassa.
- Antonioaur
io non penso sia questione di abitacolo ma bensi di qualita impianto audio
Antonioaur, se può essere d'aiuto ascolta la musica tramite spotify o cmq smarphone,è un pagliativo lo so ma essendo amplificata da quest'ultimo la qualità migliora parecchio
Sacrilegiooooooo!!!
Se vuoi ascoltare in qualità migliore ascolta tutto in wave a 16 bit (1411 kbps)!!! Non so se a 24 bit sia supportaro dall'infotainment, ma è già più difficile trovare in commercio ciò che vuoi in questo formato...
Ad ogni modo, in questo caso il problema non è dato tanto dalla sorgente audio, ma dall'impianto vero e proprio.
È quello che è e non si possono certo pretendere miracoli.
- bobruggiero
hunte88 ha scritto:Sarei curioso di sapere l'amplificatore da 340 watt dove viene montato. Apparentemente mi verrebbe da dire sotto al sedile...... .
ho appena visto che il sub è un pezzo di plastica che entra nel ruotino, il sub stento a credere che abbia 340 w giacchè il diffusore è di circa 20 cm, inoltre ho letto un 'etichetta con su scritto 50 + 50 w....ho smontato il coperchio del diffusore e smontato questo, quindi ho messo della spugna nel vano , avvitato il diffusore senza coperchio che è di plastica e chiuso non è una griglia,. ora il suono è più diretto, mi da quasi il calcio che aveva il mio precedente impianto con sub dedicato in cassa di pdf, con ampli 150 w. in generale mi aspettavo di più dalla Beats. non è male, anzi ,però per me i medio alti sparano un pò, sarà il riflesso del parabrezza che genera riverberi negativi. cmq in futuro mi recherò da un esperto per vedere se con poca spesa posso ottenere di +. saluti
- rav286k1
Ciao bobruggiero! Sarebbe interessante se riuscissi a postare qualche foto per aiutare anche altri utenti che volessero farlo..
- bobruggiero
ho già fatto, cmq è molto semplice, il diffusore ha un pratico spinotto, poi 4 viti torx piccole, sviti il tappo esce il diffusore, i fili sono abbastanza lunghi da non dover essere staccati. infili la spugna e chiudi. io consiglio di eliminare il coperchi di plastica e lasciare livbero il diffusore giacchè il pannello funge da protezione. se proprio si vuol fare il lavoro 100 allora mettete una griglia. le viti senza tappo sono lunghe usate degli spessori, io ho usato tubicino di gomma. ciao, w il rock..quello duro
- rav286k1
Grazie!! Ben fatto!!
Ciao ragazzi!
Sulla macchina che ho configurato ho fstto installare il beat sound system...
Quindi molti di voi dicono che non ne vale la pena??
Altrimenti metto altro al posto del beat e buona notte
- rav286k1
Ciao Paglia89!
Difficile rispondere perché secondo me è abbastanza soggettiva la percezione del suono in un auto...
Di sicuro non aspettarti un impianto audio da gara...
Anche il SUB dentro al ruotino di scorta fa il suo "sporco lavoro" ma non pensare alle botte che potrebbe darti un SUB in cassa per ovvi limiti di progettazione.
Dopo aver modificato l'equalizzazione a 6 dal menù apposito rispetto all'impostazione flat con cui ti viene consegnata la macchina ora suona decisamente molto meglio (per il mio orecchio almeno)
Confermo quanto evidenziato da altri utenti che il suono è fortemente sbilanciato nell'anteriore dell'auto quindi dovrai agire un pò sul fader e controbilanciarlo suoi posti posteriori altrimenti quando abbassi il volume i passeggeri dietro non sentono quasi nulla provenire dalle loro casse, ma questo non è colpa dell'impianto Beats.
Conta tanto anche la sorgente di ascolto ovviamente.
In ogni caso se uno volesse fare un impianto fai da te utilizzando materiale di qualità , di sicuro non spenderebbe solo 600 euro... e resta da vedere poi come integrare il SUB che qui essendo posizionato nel ruotino di scorta è discreto e salvaspazio mentre un SUB esterno costringerebbe a sacrificare spazio per maggiore qualità ...
Diciamo che per quanto mi riguarda le aspettative erano alte visto il brand e la potenza pubblicizzata, e anche se non pienamente soddisfatte, sono comunque molto contento di averlo inserito tra gli optionals e lo ricomprerei
Ti dico la macchina non lho ancora ordinata e quindi sono ancora in tempo... Ho una grande punto del 2008 con impianto audio interscope ( optional come il beats all'epoca) male male non suona contando che ha radio di serie però avevo cambiato le casse ( solo le casse) con delle hertz... Che cmq hanno 10 anni...
Non saprei cosa aspettarmi... In caso tolgo l'impianto e metto i sedili in pelle
- MATLAM89
- Motore: 2.0 TSI 190 CV
Io non sono un grande appassionato di musica, la ascolto ma non pretendo chissà che di qualità e non sono un intenditore di impianti audio o altro.
Proprio perché non me ne intendo quando ho visto 600€ per l'impianto Beats audio mi sono detto che per le mie esigenze non avrebbe avuto alcun senso spendere quei soldi e ho optato per i sedili in pelle!!!(il top!)
Restiamo nel Topic cortesemente per esprimere le proprie preferenze sulľ allestimento scelto esiste un topic dedicato grazie
- MetalC
rav286k1, Andrea riusciresti mica a mettere le impostazioni dell’equalizzatore che utilizzi?
io non riesco a trovare un setting che mi soddisfi a pieno
- rav286k1
Certamente!! Eccole!!
Premetto che a me piace la musica con i bassi presenti...
Con questo setting i bassi ed il sub sono presenti anche a volumi medio-bassi (quelli che in genere tengo quando non solo solo in auto) ma non distorcono neanche quando alzo.
Avevo provato anche stesso setting con i 5khz (+1 rispetto ad ora) e 10khz (+2 rispetto ad ora); suono più chiaro ma per il mio gusto personale piace più l'attuale config...
