Subwoofer aftermarket
Messaggioda TDI » 27/12/2016, 9:59
Route66 ha scritto:Leggevo anche del connettore usb
Ciao Route66, ti chiedo la gentilezza di non scrivere due messaggi consecutivi se nessun altro ha scritto dopo di te. Edita semplicemente il messaggio precedente inserendo ciò che vuoi aggiungere. Grazie :24:
Route66
Messaggioda Route66 » 27/12/2016, 10:54
Hai ragione scusa. :24:
JaasAt
Messaggioda JaasAt » 27/12/2016, 12:20
un aggiornamento: ho smontato la copertura dell'altoparlante sopra il cruscotto e niente, non c'è cablaggio...
Messaggioda ilConteBro » 27/12/2016, 12:24
JaasAt, è stato difficile smontarlo?
JaasAt
Messaggioda JaasAt » 27/12/2016, 15:07
No, si tratta di fare un po' leva con due cacciaviti a lama sul perimetro. Ha dei fermi che lo bloccano nella sede.
Tommycupra
Messaggioda Tommycupra » 24/01/2017, 11:18
Ciao a tutti non posso nascondere l'interesse per il sistema audio che sicuramente smattellerò non appena mi consegneranno il mio esemplare :D opterò per un soobwoofer sotto sedile perché il cofano è dedicato al mio cucciolone....successivamente sostituzione degli altoparlanti di serie non appena comprendo l'efficenza della sorgente.
Ma vengo al punto secondo voi la decadenza garanzia riguarderebbe solo l'infoteiment o è totale?
Messaggioda ilConteBro » 24/01/2017, 12:09
Tommycupra, nessuna decadenza di garanzia in quanto non vai ad apportare modifiche sostanziali al veicolo sostituendo pezzi meccanici senza che siano autorizzati, non vai nemmeno a modificare l'impianto elettrico con il rischio di conseguenze (anche gravi) al veicolo
sostituire le casse o aggiungerne una non fa niente
ovvio che, se togli le casse originali da solo, quelle non saranno più in garanzia nel caso di reinstallazione ed eventuale malfunzionamento
Tommycupra
Messaggioda Tommycupra » 24/01/2017, 14:58
Perfetto allora appena ci metto le mani sopra vi farò sapere...grazie :bye:
Allora ho iniziato la ricerca componenti per assemblare un'impianto degno sull'ateca. Cercando in rete ho trovato un convertitore da alto a basso livello pre out con 2 canali(mosconi HlA pro) da montare sulle sorgenti stock, il costo non e basso ma il mondo del car hi fi si sà che non è proprio low cost,sto anche cercado il modo di sfruttale la botola degli sci per il subwoofer :bye:
JaasAt
Messaggioda JaasAt » 01/03/2017, 14:43
Se vi interessa, ho trovato un interessante articolo di un utente spagnolo che ha installato subwoofer + altoparlante centrale nella sua Leon.
https://www.clubseatleon.net/viewtopic. ... nillos+bmw
oppure
https://translate.googleusercontent.com ... PVu2VOgv-w
Ludo
Messaggioda Ludo » 03/03/2017, 20:46
JaasAt good job! :24:
Se per caso preferite un SUB aftermarket, penso che puo andare bene anche il modello Pioneer TS-WX610A. (nel caso in cui non scegliete Bose)
https://www.amazon.it/Pioneer-TS-WX610A ... +TS-WX610A.
Perpetuum mobile
Messaggioda Franco » 14/03/2017, 19:12
Quando ho ordinato l'Ateca non avevo previsto l'installazione del Seat Sound System, e dopo aver fatto l'ordine era ormai troppo tardi per aggiungerlo.
Adesso vorrei installare un subwoofer (originale o aftermarket) per potenziare un po' le basse frequenze, senza stravolgere l'impianto originale, che per le mie esigenze è tutto sommato accettabile.
Oggi ho contattato un'officina autorizzata Seat ed un installatore (fidato), e le conclusioni sono state le seguenti:
  • non è possibile installare l'altoparlante e il subwoofer originali, in quanto mancano le relative connessioni in uscita dal modulo del sistema di navigazione. L'affermazione (officina Seat) è in contrasto con quanto riferito dall'utente JaasAt (vedi qualche post prima di questo) che fa vedere come un utente spagnolo abbia installato altoparlante e subwoofer originali senza amplificatori aggiuntivi, ma solamente individuando i giusti connettori nell'unità centrale. D'altra parte mi sembra un'operazione piuttosto delicata, che prevede in ogni caso di reperire gli schemi elettrici di collegamento dell''Ateca. Può darsi anche che l'officina Seat non sia in grado di fare l'operazione;
  • è possibile installare vari kit aftermarket prodotti per le auto del gruppo Volkswagen, scollegando gli altoparlanti esistenti, e reinstallando ex novo amplificatore, filtri e nuovi altoparlanti. In questo modo, si ottengono significativi miglioramenti, in quanto il kit ha tutti i componenti bilanciati e ovviamente compatibili tra loro, ma è il costo è notevole ed occorre praticamente rifare l'impianto di diffusione sonora;
  • è possibile, anche se non consigliabile, prelevare il segnale audio esistente per alimentare un subwoofer amplificato, ma in tal modo non sarebbe possibile un'agevole regolazione dell'intervento del subwoofer dal sistema di navigazione.
Insomma, bisognava pensarci prima. Proverò a farmi fare un preventivo per un Kit, ma se costa molto lascerò tutto com'è.
erre-ti
Messaggioda erre-ti » 14/03/2017, 19:26
Facci sapere quanto ti chiedono...anchecio sarei interessato...
Frixair
Messaggioda Frixair » 14/03/2017, 20:39
Io ho un subwoofer e cassa centrale originali nuovi... in più stavo pian piano creando un anello adattatore per installarci un altoparlante differente,ma non riesco a trovare un briciolo di tempo per poterlo fare
Messaggioda Franco » 14/03/2017, 21:35
@erre-ti ok, ti faccio sapere appena ho notizie.
@Frixair ma per i collegamenti come intendi procedere?
Frixair
Messaggioda Frixair » 14/03/2017, 22:09
io ho già il SSS intendo solo cambiare l'altoparlante sub di serie con un'altro
Messaggioda Franco » 14/03/2017, 22:35
Capito.
Controlla che il nuovo abbia la stessa impedenza d'ingresso dell'originale (2 Ohm). Con impedenze più elevate, la potenza sarà necessariamente minore.
